Priklop termostata
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2023 10:54 am    Naslov sporočila:  Priklop termostata Odgovori s citatom
Pozdrabljeni,
Kupil sem en poceni termostat, kjer mi ni najbolj jasen priklop.
Termostat je EMOS SOBNI TERMOSTAT DNEVNI T3 P5603N.
Slika notranjosti in priklop iz navodil v priponki.
Lahko pomoč.
 Velikost datoteke:  990.27 KB
 Pogledana:  15 krat
 Ime datoteke:  Termostat.png
 Velikost datoteke:  14.93 KB
 Downloadano:  26 krat
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2023 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nebi gledal navodil, bi se mi zdelo logično, da priklopim naslednje:
LIN- Faza v termostat
LOUT- Faza na grelec
NIN- Nula v termostat
Priložena slika priklopa mi pa ni jasna.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2023 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj so navodila. Torej prvi priključek je faza, drugi izhod(faza) tretji nula.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2023 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj slika opisuje ravno to kar si rekel. Tista enica na dovodnih žicah pa je verjetno kaj iz legende, ki jo ne vidimo.
Da ne odpiram nove teme za podobno reč: rabil bi termostat za grelni kabel na 230VAC, ki ga bom postavil na dno ogrevalne klime, da se tam ne zaledeni. Nekatere imajo to že tovarniško izvedeno (razne kao Nordic varijante), moja pa ne.
Uporabiti sem mislil tak termostat z 0°C oznako, tipa NC:
https://vi.aliexpress.com/item/32369436007.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b38daRVz2v7&mp=1&gatewayAdapt=glo2vnm
Kdo pozna ta KSD-01F? Kaj pomeni "reset temperature" iz opisa spodaj?
Nisem sicer najbolj zadovoljen z natančnostjo +-5 stopinj.... morda bom vzel 2 komada, enega za 0° in enega za +5°C in potem uporabil tistega, ki mi bo bolj pasal. Cena pač ni visoka.
Našel sem samo datasheet v kitajščini:
https://www.datasheetcafe.com/ksd-01f-datasheet-pdf/
Preklapljal bi pa tale kabel (ki ga že imam), ko se temp. spusti pod 0°C :
https://www.ebay.com/itm/144947923253?var=444161313810
(skrajšan na 2 metra torej mi mora preklopit 32W moči)
 Velikost datoteke:  169.58 KB
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2023 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Napisal si točno to kar prikazuje shema, ki si jo priložil.
HEAT je grelec, ki je po shemi priključen na izhod po tvojem "faza na grelec" in seveda v tem primeru je drugi priključek grelca vezan na ničlo, tako kot je v shemi.
Tista "1" po mojem mnenju označuje enožilni vodnik. Zelo preprosta vezava in seveda tudi popolnoma logična.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2023 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Hvala, seveda je jasno, tisti HEAT sem spregledal Brick wall , sem mislil, da je grelec pod št.1, zato mi ni bilo jasno.
Med tem sem že stestiral in deluje.
Uptime: 493 dni
