lenuhsi Član
Pridružen-a: Tor 26 Okt 2004 21:50 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 7:17 pm Naslov sporočila: Internet:Ne odpre mi spletne strani google.com?? |
Pred nekaj dnevi sem svoj pc na novo formatiral in naložil windowse xp pro sp2 in od tedaj naprej mi na internetu ne odpre spletnih strani google.com.Sem pa pred tem ,da sem formatiral pc imel gor nekakšen virus!Imam pa v hiši povezavo še z dvema pc-jema prek ruterja in tudi na tistih dveh ista težava!
vse druge spletne strani ,ki jih uporabljam pa delajo.
lp |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 9:27 pm Naslov sporočila: Re: Internet:Ne odpre mi spletne strani google.com?? |
lenuhsi je napisal/a: |
lp |
Zdravo!
Potem pa pojdi na kakšno antivirusno stran, ki ima "housecall", "activescan", "online scanner", ... in temeljito preveri računalnik.
Pri tem je dobro, če računalniki med skeniranjem niso povezani v mrežo, ali pa vsaj izklopi Skupno rabo map.
In kako najti antivirusne strani, če nek virus drži strička googla za zapahi:
http://www.yahoo.com/
Mimogrede, Bitdefender (reklama?) počisti tudi zalego iz "System Restore" ter "System volume information". Zna biti koristno.
Lep pozdrav,
Igor V. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
lenuhsi Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2006 9:39 pm Naslov sporočila: |
hvala za nasvet !!
Uspelo mi je rešit to zadevo!
V ruterju mi je zbrisalo dns-je in zato ni prikazalo teh spletnih strani
lp |
jur Član
Objavljeno: Sre Okt 18, 2006 12:45 pm Naslov sporočila: |
Če ti je zbrisalo DNS (samo od sebe se to ni ni moglo zgoditi), potem nisi mogel videti nobene web strani, oziroma nič, kar uporablja ime in ne IP številke.
Jur |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 18, 2006 2:55 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Ne bo čist držalo. Vse kar je ostalo v DNScache je lahko še vedno videl.
Windowsi imajo tak vrstni red iskanja pripadajočega IP-ja. Cache --> Hosts --> DNS server. Torej če se vpis nahaja v cacheju ali pa v hosts datoteki potem ne gre preverjat naprej v dns strežnik. Tale cache zne bit prov zopern kadar pozabiš nanj, to lahko iz lastnih izkušenj povem. |
jur Član
Objavljeno: Pet Okt 20, 2006 11:57 am Naslov sporočila: |
Tale hip sem na svojem PCju (win XP pro) vrgel ven oba vpisana DNS serverja. V naslednjem trenutku nisem prišel več nikamor. Niti na maxija niti na google, niti na lokalni web. Kljub temu, da je pred pol minute pred brisanjem DNS vse navedeno še delovalo normalno. DNS cache na pcju je očitno bolj ubog. Hosts datoteka pa če je nekdo ročno ne popravi, vsebuje le resolvanje za localhost.
Na DNS serverju pa je cache prava zadeva. Tam se vse stvari cachirajo za dalj časa, tako da se precej resolvanja naredi iz pomnilnika, ne iz zone datoteke na disku.
DNS cache se počisti z ukazom: ipconfig /flushdns (v command promptu).
Jur |
