sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 10:17 am Naslov sporočila: Conovno ugoden PLC |
Iščem PLC kateri bi imel spodnje lastnosti:
- 1 relejksi izhod (10A)
- 1 vhod za PTC sondo (moram merit temperaturo do 220˘C)- lahko tudi drugi tip sonde
- cenovno ugoden
Želje:
- napajanje 230V AC
- zaslon za spremljanje poteka programa
Lahko je tudi kaka rabljena stvar. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 10:41 am Naslov sporočila: |
Unitronics PLC-ji so cenovno ugodni napram bolj priznanim imenom, imajo zastonj softwersko okolje. Minus je napajanje 24V kar se da rešiti z kakšnim Meanwellom.
LP, Peter |
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 10:49 am Naslov sporočila: |
Super, hvala za info,
Da še malo opišem kaj imam namen naredit.
Gre za kontroler peči, katera že ima termostat (mehanski) za regulacijo temperature.
Kar bi jaz dodal je, da bi z PLC-jem krmilil temperatoro, in obstoječi mehanski termostat uporabil kot varnostnega (nastaviš ga višje, kot bo nastavljena temperatura na PLC tako ne bo nikoli izzklopil, če bo PLC deloval).
Težava je v tem, da potrebujem nastavit 3 različne temperature in vsako potrebujem določen čas- > 1h na 150°C, 1h na 200 °C, 1 h na 150 °C, izklop.
Nekako nisem uspel najt druge rešitve kot PLC...
lp |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 12:41 pm Naslov sporočila: |
To bi tudi kakšen Logo rešil.
Meni krmili delovanje celotne toplotne črpalke z bojlerjem vred (štiri temperaturni senzorji). Pa še Web server ima že vgrajen in lahko vse skupaj preko neta kontroliram in preko telefona na daljavo spreminjam parametre, katere želim spreminjat. Preko VPN povezave z malino (Raspberry pi). |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 2:24 pm Naslov sporočila: |
Plan je bil samo 1 Pt 100 sondo... to je to... |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 261 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 2:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj nebi bilo lažje kar Arduino vzeti če je samo za 1 vhod? |
Fantocci Član
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 2:29 pm Naslov sporočila: |
Ceneje morda, lažje pa ne. Logo oz. vsak PLC je veliko lažji za programiranje kot arduino.
Ampak če obvlada arduino oz. ima voljo naučiti se ga potem vsekakor. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 2:51 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor PLC. Bolj robustna stvar. Saj ne rečem, da z arduinotom nebi šlo, ampak....
kot so ti rekli. Unitroniks je enostaven za programiranje, ima direktni vhod za sondo in poceni. Sploh pa JAZZ serija. Dobijo se tudi 230V izvedba. Edino kolikor imam v spominu izhodi gredo le do 5A, tako da boš rabil dodatni kontaktor. _________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 5:58 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Še vedno problem z dobavljivostjo N dve Sambi V430 sem čakal več kot pol leta (pri zastopniku) Sedaj bo verjetno še huje - Unitronic je izraelskega porekla. _________________ lp
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 558 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 6:33 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa samoizdelava PLCja? Ko enkrat vse sestaviš in sprogramiraš čip z ustreznim firmware-jem potem ni več tako zelo težko. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Dorijan Član
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.94 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 11:37 pm Naslov sporočila: |
mogoče kaj najdeš pod "Multi Loop Temperature Controller" _________________ ___ |
Fantocci Član
