Enofazni števec električne energije prenos podatkov
jerry99
Pridružen-a: Pon 04 Jul 2022 8:30
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2023 6:36 pm    Naslov sporočila:  Enofazni števec električne energije prenos podatkov Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na internetu sem zasledil in nato kupil enofazni števec za električno energijo (okoli 11€). Gre za Iskrin števec tipa ZCXi120CPU1L1D1. Nakupil sem ga, saj sem prišel na idejo, da bi rad preveril in meril svojo porabo elektrike. Stanujem v bloku in bi rad dal števec pred električno omarico in na nek način pridobil podatke o sami odjemni moči, se pravi bi rad spremljal koliko imam odjemno moč v 15 minutnih intervalih ali pa še bolj podrobno. Problem se pojavi, ko razmišljam, kako bi te podatke dobil iz samega števca, je kdo že imel podobne izkušnje, ali bi bilo najceneje se obrniti kar na Iskro. Naj povem, da imam števec in plačujem elektriko, tega dodatnega bi uporabil le za samo moje veselje.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2023 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš izkušenj s programiranjem si brcnil mimo.
Drugače sam uporabljam tole: https://www.shelly.si/si/merilniki-porabe-energije/5-88-shelly-em-wifi-merilnik-energije-in-krmilnik-kontaktorjev-3809511202104.html#/36-paket-c
Imajo tudi druge rešitve: https://www.shelly.si/si/5-merilniki-porabe-energije
Če želiš kaj ceneje pa potem išči na aliexpress pod tuya power meter
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2023 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podatke iz obstoječega števca imaš tukaj .
Če imaš števec v stanovanju, vidiš na njem utripajočo lučko, zraven piše 1000 imp/kWh. Zajameš svetlobo te lučke, meriš čas med utripi in dobiš moč v kW.
___
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 05, 2023 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZCXi120CPU1L1D1 tole je Landys&Gyr števec.
Zdaj precej je odvisno kako je sparametriran.
Če nisi poleg dobil gesla in sonde bo parametriranje sekvenc na display misija nemogoče.
Kako so nastavljeni ti pa ne znam reči, ampak verjetno boš videl porabo po tarifah 1 in 2 in celotno, datum in uro.
https://www.sodo.si/storage/app/uploads/public/5e0/220/61d/5e022061d17f9493181108.pdf
LP Gašper
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2023 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Ali se je mogoče dokopati do podatkov preko Moj elektro, če je plačnik drug član istega gospodinjstva, ki pa nima SI-PASS?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2023 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za prijavo se rabi vse mogoče, se spomnim se pa da bi se rabil si-pass
___
milan_milan
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2023 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bostjang ne da se sem to ze jaz probal, narocnik mora biti prijavljen v sistem
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2023 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Dostop je možen preko Rekono ali SI-PASS.
Če ti član gospodinjstva da certifikat (kar je isto, kot bi ti dal identiteto), potem je to možno.
Sicer pa, na dovodu imam tale Shelly:
https://www.shelly.si/si/merilniki-porabe-energije/5-86-shelly-em-wifi-merilnik-energije-in-krmilnik-kontaktorjev-3809511202104.html#/34-paket-a
ki se ujema s števcem do prve decimalke natančno, kar je več kot odličen nadomestek števca za takšne namene.
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo zasledil komplet z optičnim senzorjem in prikazovalnikom moči vmes pa brezžična komunikacija (433 MHz)? Ali res zgolj ne najdem ali Kitajci (ali kdo drug) tega res še niso spravili skupaj?
OpenEnergyMonitor ima sicer na voljo žično različico senzorja.
brezimenko
Prispevkov: 558
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2023 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano tudi odčitavanje preko te lučke ni najbolj relavantno. Kakšenkrat je ta kar gorela par minut skupaj. Zakaj je gorela, nimam pojma.
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2023 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stalno goreča lučka lahko pomeni aktivno zaščito proti lezenju (creep protection) pri moči pod pragom.
Pri nekaterih števci je lahko frekvenca omejena (na 1 utrip na sekundo). Pri mojem Landys+Gyr gre čez to mejo.
To pač vidim kot praktično rešitev, ki bi bila dovolj dobra za marsikatero gospodinjstvo pod pogojem, da je števec dovolj dobro dostopen.
Je kar nekaj samogradenj:
https://www.avbrand.com/projects/powermonitor/
https://www.home-assistant.io/docs/energy/electricity-grid/
https://simon-aubury.medium.com/home-power-monitoring-65d0fded7769
https://www.mysensors.org/build/pulse_power
Tale deluje v navezi s HomeAsistant:
https://www.rogerfrost.com/an-electricity-usage-monitor-with-home-assistant/
Komercialna rešitev je frient Electricity Meter Interface, ki potrebuje še ustrezno vozlišče in oblak.
brezimenko
Prispevkov: 558
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2023 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi imaš več omaric. Ena je od elektra, drugo imaš pa v stanovanju in naprej po gospodarskih poslopjih. Daj še en števec po tvojih kriterijih v omarico v stanovanje.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2023 2:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
včasih je to prodajal, zdaj se pa ne spomnim več točno kdo, ali Petrol, ali Mobitel. Potem so se nekaj skregali in se je zadeva selila v Anglijo, spet pozabil pod katerim imenom.
Drugače, kar se samogradenj tiče, bi jaz dodal vrstico "IF -> THEN" za minimum moči za primer da lučka stalno sveti ali da je stalno ugasnjena, npr. recimo da minimum števca 1W kar pri 1000 imp/kWh pomeni 1 imp na 3600 sekund; IF 3601 sekund ni impulza THEN daj displej na nulo, ali nekaj v tem smislu.
Proizvajacev je kar nekaj, a bolj evropski (Nemčija, Anglija) kot pa kitajski, konkretnih trenutno ne najdem ker so pod bookmarks v starem računalniku, so se pa te stvari uporabljale že v časih števcev na kolešček, svetlobni detektor: aluminijasti del odbija svetlobo - rdeče pobarvan ne.
___
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2023 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rdeča lučka gori stalno, kadar ni nobene obremenitve.
