jozzze2000 Član
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 10:56 am Naslov sporočila: PWM regulacija |
Rad bi naredil vezje, ki krmili 16 LED trakov in ima možnost PWM regulacije svetilnosti teh trakov.
Del, ki krmili 16 LED trakov sem naredil z MOSFET-om, skica v prilogi (za vsak trak svoje vezje).
Kako lahko dodam še PWM regulacijo, ki bo nastavljala svetilnost za vseh 16 trakov hkrati?
33.51 KB |
1 krat |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.10 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 11:09 am Naslov sporočila: |
arduino + potenciometer
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 11:15 am Naslov sporočila: |
Uporabi modul s PCA9685
Manjka ti vsaj upor med G in I/O pinom.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 1:41 pm Naslov sporočila: |
"MCU pin" naj bo PWM (16x). Hkratno nastavljanje je potem stvar SW. Dobrodejen je tudi fazni zamik in tako ima skupni napajalni tok manjšo valovitost.
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.33 Kraj: Hrastnik
Proteus Član
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 3:43 pm Naslov sporočila: |
Samo prav dolg trak ne sme biti, ker je padca napetosti po traku ogromno ...
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 4:48 pm Naslov sporočila: |
Pri dolgih trakovih napajaš še z druge strani.
Proteus Član
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 5:55 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Pri dolgih trakovih napajaš še z druge strani. |
Lahko tudi na vmesnih točkah, pač vzporedno pelješ napajalni kabel in ga vsake toliko priključiš na LED trak.
Sicer pa, če za krmilnik uporabljaš E1.31, potem je omejitev število LED.
E1.31 podpira 512 kanalov, ena RGB LED pokuri 3, kar znese 170 LED diod na enem traku oz. segmentu.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
jozzze2000 Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2023 2:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
LED trakove imam že zmontirane, gre za osvetlitev stopnišča, posamezen trak je dolg cca 1m.
Verjetno se bom lotil izvedbe z modulom PCA9685.
SimonS Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2023 3:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem to rešil, da sem zmanjšal napetost na usmerniku. Najbolj enostavno.
_________________ Lep dan
Simon |
jozzze2000 Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2023 3:31 pm Naslov sporočila: |
S PWM-jem želim nastavljati svetilnost na podlagi senzorja svetlobe.
Ko je svetlo, naj bo PWM 100%, ko pa temno, pa recimo 10%, vmes naj se pa prilagaja po nastavljeni funkciji.
Podobno kot svetilnost zaslona na telefonu.
SimonS Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2023 2:47 am Naslov sporočila: |
Kompliciraš
Nastaviš na enih 10% ki je dovolj da se vidi ponoči. Res ne vem zakaj bi moralo goreti čez dan....
Simon |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Nov 10, 2023 12:49 pm Naslov sporočila: |
jozzze2000 je napisal/a: |
Podobno kot svetilnost zaslona na telefonu. |
Ko tole berem, se mi poraja vprašanje, koliko bo ta PWM povzročil motenj, vse skupaj je 16 x 1 meter antene plus dovodni kabli?
Ali si na to pomislil, kako se boš spoprijel z motnjami, ki jih bo seval tak projekt?
Po mojem mnenju je boljša varianta, tako kot je napisal SimonS, narediš regulacijo napetosti in s tem reguliraš po potrebi svetilnost.
