tacer12 Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.18 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Čet Dec 07, 2023 8:38 pm Naslov sporočila: Laserski gravirnik - rezalnik in lightburn težava |
Pozdravljeni.
Moja nova pridobitev laserski gravirnik- rezalnik lastne izdelave.
Kontrolna plošča je "Makerbase MKS DLC32" verzija 2.1, gonilnik koračnih motorjev pa A4988.
Program za graviranje pa Laser grbl. Kar nekaj izdelkov sem že naredil.
V glavnem, v programu Laser grbl stroj deluje tako kot mora, brez vsakršnega problema. Je pa res, da ima kar nekaj pomankljivosti, ki bi lahko program naredile še bolj uporabnega. Zato sem poskusil z programom Lightburn. Tu pa se zatakne. Namreč v Light burn programu dela normalno samo ravne črte, ko pa je v sliki ena najmanjša krivulja, pa se "izgubi". Kljub vsem nastavitvam, ki jih je bilo potrebno prenastavit od Laser grbl-ja ne dela krivulj, ampak jih zgolj spremeni v ravne črte, razen kroga, ki ga spremeni v neko čudo. Ploščo sem flashal z različnimi Firmware-ji, vendar je vedno enako. Plošča je pod opisom prodajaca kompatibilna z Light burn programom.
Ploščo pa sem spet flashal z originalnim firmwareom.
Na netu sem našel samo en primer in rešitev, ki pa v mojem primeru tudi ne deluje.
Zato prosim, če je imel kdo podobno težavo, kje bi lahko bila težava.
Na spodnji sliki je primer enakih likov narejenih: levo z Laser grbl in desno z Light burn.
Hvala za morebitne odgovore.
3.38 MB |
34 krat |
2.64 MB |
9 krat |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Dec 08, 2023 10:00 am Naslov sporočila: |
Podobna "skrapucala" so ljudje dobili če so uporabljali piratsko verzijo lightburna. Lightburn je prvih 14 dni zastonj, če se registriraš, tako da to je že ena od opcij.
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 261 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 08, 2023 10:11 am Naslov sporočila: |
Ker načeloma CNC stroji ne znajo delati krivulj, vedno je ravna črta, sepravi krog je dejansko narejen iz tisočih malih črt.
Odvisno v katerem programu rišeš probaj nekje nastaviti več "pik" (sepravi črta ima 2, začetek in konec, krog bi jih moral imeti več sto). Ali to narediš ročno ali pa ti naredi software, v tvojem primeru ti ne naredi.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Dec 08, 2023 1:35 pm Naslov sporočila: |
Imam polno plačano verzijo LightBurn.
Moj laser je sicer Atomstack in sem imel enkrat podobno težavo, ki pa sem jo rešil z pravilno nastavitvijo origina (bottom left).
_________________ LP Gašper |
tacer12 Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2023 7:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Najprej se oproščam za pozen odziv, zaradi službenih obveznosti.
Sebastjan, tudi jaz sem potiho sumil na to, da je težava piratske narave. Imel si prav,
sem potegnil dol original verzijo, vklopil preiskusno obdobje in zdaj dela. Je pa preiskusno obdobje zdaj celo en mesec. Tako, da lahko dodobra stestiram program.
Ostalima dvema tudi hvala za pomoč.
Še enkrat hvala za pomoč in lep pozdrav
