kuscr Neznanec
Pridružen-a: Sre 20 Dec 2023 13:33 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.21 Kraj: tolmin
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 1:47 pm Naslov sporočila: Eektronsko stikalo 0-220v |
Rabil bi načrt preprostega stikala, ki deluje tako, da ko na vhodu zazna napetost med cca 50V pa do 240V odpre izhod 240V. Delovalo bi kot nekakšen rele.
Problem je v tem, da se mi na črpalki napetost spreminja z obrati, števec ur delovanja črpalke (lastna raba števca je par W) pa neha delovati ko pade U izpod 200V.
Če kdo obvlada kako preprosto shemo za vezje, ali kaj kupit že narejenega, bom hvaležen.  |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 5:28 pm Naslov sporočila: Re: Eektronsko stikalo 0-220v |
Pred to črpalko je običajno neka naprava, ki spreminja "napetost".
Običajno je lažje pridobiti informacijo iz te naprave, kot pa nekaj dodatno prigrajevati. |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 5:29 pm Naslov sporočila: |
Teška bo....
1. pogoj Vklopi ko je >50V
2. pogoj Izkopi ko je <200V
Torej drugi pogoj takoj izniči prvega. Vklopilo bo šele ko doseže 200V pa še tu bo škrcalo, ker ob vklopu bo lahko napetost malenskost padla pod 200V
Bi bilo OK da se vklopi ko je napetost 205V in izklopi pod 200V? _________________ Lep dan
Simon |
kuscr Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 5:46 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Teška bo....
Bi bilo OK da se vklopi ko je napetost 205V in izklopi pod 200V? |
ne, ne! Vklopi pri cca50, pol pa ne izklopi dokler ne pade nazaj pod 50... zgornje meje ni, ker čez 220 itak ne gre, samo zdržat mora to napetost.
Se pravi: je prisotna napetost odpre, drži odprto ne glede na nihanje napetosti, ko ni več napetosti cca pod 50v - zapre. |
kuscr Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 5:48 pm Naslov sporočila: Re: Eektronsko stikalo 0-220v |
Proteus je napisal/a: |
je je! Osnovni dif. termostat Seltron, ki nima dodatnega prostega izhoda. Samo tistega za črpalko  |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 6:29 pm Naslov sporočila: |
SSR - solid state rele z vhodom 80-250V AC bo prava in poceni rešitev
Kitajski Fotek in podobni stanejo drobiž. _________________ LP Robert |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 9:09 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Kitajski Fotek in podobni stanejo drobiž. |
Drobiž: https://www.makershop.de/module/relais/fotek-ssr-25-solid-state/
Pride v dveh dneh. _________________ Always going the extra mile. |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2023 1:03 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Pride v dveh dneh. |
Nicht vorrätig
... ja seveda pride
Sicer pa to je bolj ali manj isto, kot da daš optocoupler. Ker je konkretna AC mora biti bidirectional (imeti dve antipararelni diodi) ali pa zunanjo. V nasprotnem primeru se bo poslovil. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 21, 2023 1:28 pm Naslov sporočila: |
Optospojnik mora imeti tudi AC izhod. Tudi to obstaja.
Omenjen SSR je overkill za napajanje enega števčka.
Strinjam se s prvim odgovorom Proteusa. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Dec 22, 2023 1:12 pm Naslov sporočila: |
V osnovi optokopler, ki napaja triak.
Take sem naredil sam, velik cca 3x2cm. Optokopler, dva upora, mali kondenzator, triak. Kopija - isti footprint - kot Omron G35MB. Edinole moj je za vklop pri 5VDC, tako da bi vhod bilo potrebno malo spremenit, pri tem bi pa uporabil Zenerce in ustrezni optokopler.
Prvi link za pokušnjo |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 373 Aktiv.: 8.51 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Dec 24, 2023 9:21 am Naslov sporočila: |
Jaz avtorjevo besedilo razumem drugače, poleg tega me tudi nekoliko bega.
Ali ima črpalka na osi generator napetosti, da se napetost spreminja s številom vrtljajev? Bolj se nagibam, da je pred črpalko regulator napetosti kateri spreminja število vrtljajev črpalki. Težava je v tem da je števec obratovalnih ur povezan na to spreminjajočo napetost in kateri ne deluje/šteje, ko je napetost nižja od 200V ...(se izklopi). Kakšni so pogoji za vklop črpalke ( termostat,nivojno stikalo,časovni interval) in za kakšno črpalko gre ? Kar vklaplja črpalko bi lahko vklapljalo tudi števec obratovalnih ur kateri bi bil povezan na stalno obratovalno napetost preko releja. _________________ Lp |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Dec 24, 2023 9:50 am Naslov sporočila: |
Jaz razumem, ima krmilnik izhod za črpalko s spremenljivo napetostjo (triak). Na primer tak. Verjamem, da tudi v vezju ni nikjer signala 0/1, ki bi povedal ali je izhod aktiven.
Po drugi strani pa ima zgoraj omenjeni regulator že vgrajen števec delovnih ur, kar se tudi spodobi za tako napravo. Glej stran 24 navodil. |
kuscr Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 24, 2023 2:21 pm Naslov sporočila: |
bostjang !
Točno tako ja! Zadeva zaključena na hitro. Spregledal sem števec na Seltronu. Ni potrebe po drugih dodelavah. Hvala za pomoč in rešitev! Te ure prištejem vrednosti na "starem " števcu in stvar rešena! Super hvala, premalokrat se posvetimo navodilom za uporabo  |
