Kontroler brezkrtačnega motorja-okvara
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 11:55 pm    Naslov sporočila:  Kontroler brezkrtačnega motorja-okvara Odgovori s citatom
Imam Einhell ročni vijačnik kateri ne deluje. Oznaka TE-CW 18 Li [slovenščina je zame španska vas]
Stikalo normalno deluje. Nekaj na vezju pa ne. Nov kos kontrolerja motorja ima skoraj isto ceno kot nov vijačnik. Pa še nedobavljiv je.
Za začetek sem očistil zalitje. Skurjeno ni videti nič.
Kako se sploh lotiti iskanja napake?
Sem iskal na aliju za kaj podobnega. Nekaj je, samo ni pa isto.
Se je kdo že kaj ukvarjal a čim podobnim?
Slike priložene.
 Velikost datoteke:  1.57 MB
 Velikost datoteke:  1.29 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.25 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Pogledana:  19 krat
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri, kaj je s krmilnim signalom. Mogoče je samo "gas" fuč.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že večkrat napisan univerzalni napotek: Izmeri ali je kateri od močnostnih elementov (MOSFET-ov) v stiku.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej moram povedati, da sem le strojnik tako, da ne razumem vsega brez manjšega pojasnila.
Sem poguglav. Torej, če je v stiku drain in source bom preveril zvečer.
Vezje iz stikala dobi napetost. Torej je nekje v vezju problem.
Mi je pa čudno ker se niti lučka ne prižge za osvetlitev spredaj. Ne vem pa kaj prižge lučko. Verjetno ravno tako ta mikroprocesor.
Sem že gledal na Aliju če je kaj podobnega. Nekaj sicer je ampak ni isto.
Eno vezje sem našel pa ima malo več žic. Ta moj nima nobene halove sonde za kontrolo. Medtem, ko ta iz alija pa ima še en konektor kamor je povezana halova sonda iz motorja
https://www.aliexpress.com/item/4000349928869.html?spm=a2g0o.cart.0.0.297638daij91T9&mp=1
Potem pa ne vem, če bo delalo tudi brez te kontrole.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmilnik, ki zahteva signal iz hallove sonde, ne bo deloval brez njega.
prel1
Prispevkov: 373
Aktiv.: 8.51
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2023 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V najboljšem primeru je lahko odpovedal SMD upor na katerem piše R002 pri debelejši rdeći žici. Če ti inštrument z meritvijo upornosti (območje x1 ali 200) pokaže blizu 0 ohma je ta upor dober, če boš imel na prikazu 1 pa je skurjen.Drugače je potrebno prevriti več stvari, da bi lahko lociral napako. Gumb- stikalo ali prožilec vsebuje potenciometer za spreminjanje vrtljajev,stikalo za smer (tanjše žice) in stikalo za vklop debelejše rdeče žice. Baterija je najbrž 18V, na vezju pa se mora ta napetost zmanjšati za krmilno logiko na 5V ali 3,3V. Napako imaš lahko torej tudi v napajalnem delu, na vezju sta dva napetostna regulatorja (pravokotna oblika 2,5 x 5mm tri nogice spodaj ena široka zgoraj).
