mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Pet Dec 29, 2023 4:22 pm Naslov sporočila: Shelly in HA |
Ima kdo kaj izkušenj s Home Assistant-om v povezavi s shelly hardverom? Je to dobra kombinacija za implementacijo v celoti lastnega strežnika in izvedbe?
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 12:12 pm Naslov sporočila: |
Ti ga bo HA zaznal sam od sebe, daš mu samo svoje ime in stisneš ok in boš imel možnost dodat gumb.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 2:35 pm Naslov sporočila: |
Kaj te zanima? Na kratko - dela bp vse ze na plug and play preko autodetecta, kot je ze Dorijan napisal.
Lp, G
mosqito Član
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 3:53 pm Naslov sporočila: |
Odločam se, kateri server bi si postavil. Za hardver sem se že odločil za shelly. Morda dodam še kake namenske node na osnovi rpi zero (kamera) ali ESP32 (PM senzor in kaj podobnega).
Hvala obema za info.
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 5:01 pm Naslov sporočila: |
To je dober resource za tasmota podprte naprave, tudi za tiste ki mogoče ne podpirajo home assistant v originalu.
https://templates.blakadder.com/search.html
Proteus Član
Objavljeno: Sob Dec 30, 2023 9:26 pm Naslov sporočila: |
Sem imel nekaj časa tale Home Assistant, pa sem ga prek kakšnega pol leta opustil.
Poleg tega pri Shelly za kakšno avtomatizacijo ne potrebuješ nekoga, ki vmes drži svečo. Home Assistant je v tem smislu nekoristen.
Če že kakšen home server, potem mi je Node-RED + Grafana bistveno bolj všeč. Upoštevaj, da shelly nativno podpira MQTT.
Sam uporabljam shelly.cloud, ker potrebujem nekaj kar je v oblaku in ne na kakšnem domačem grelcu, ki samo kuri energijo.
Tisti tasmota pa je kar nekaj ni ne tič ne miš.
mosqito Član
Objavljeno: Ned Dec 31, 2023 12:27 am Naslov sporočila: |
Hm, node red, grafana in telegraf že teče na domačem štedilniku. Itak je prižgan 24/7, tako da nisem nič na slabšem, kot če grem na nek oblak.
Proteus Član
mosqito Član
Objavljeno: Ned Dec 31, 2023 12:55 am Naslov sporočila: |
VNC? Si mislil vpn? Brez vpn si sploh ne predstavljam dostopa do LAN od zunaj. Openvpn pa dela na jabuku, androidu in vseh os-ih.
Proteus Član
Objavljeno: Ned Dec 31, 2023 1:09 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
VNC? Si mislil vpn? Brez vpn si sploh ne predstavljam dostopa do LAN od zunaj. Openvpn pa dela na jabuku, androidu in vseh os-ih. |
Ja typo.
Osebno niti nočem imeti dostopa do LAN od zunaj.
Opažam, da se to od HSE naprej pospešeno limitira
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 31, 2023 11:20 am Naslov sporočila: |
Kakšen predlog za motion detektor in senzor svetlosti (da bi se luči ponoči prižgale manj svetlo)?
Zaenkrat imam Shelly I4 in Dimmer 2.
mosqito Član
Objavljeno: Ned Dec 31, 2023 11:34 am Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Ja typo.
Opažam, da se to od HSE naprej pospešeno limitira  |
Stvar preferenc in načina dela. Internet je dovolj hiter, da imaš lahko po svetu le en lahki prenosnik, doma pa konkretno “žvau” in ti ni treba nositi ropotije s sabo. Samo to je že debata za drugo temo.
Nazaj na HA… uporabljate kupljen hardver, ali je tudi samogradnja opcija?
Proteus Član
Objavljeno: Ned Dec 31, 2023 2:11 pm Naslov sporočila: |
uporabljate kupljen hardver, ali je tudi samogradnja opcija? |
Star telefonski napajalnik + Raspberry Pi Pico + OLED disp. + buzzer + MicroPython
Dovolj majhno, da lahko strpaš v klasično podometno dozo.
Funkcije: iz Shelly EM pobira podatke in na osnovi tega ... endless possibilities
Internet je dovolj hiter, da imaš lahko po svetu le en lahki prenosnik, doma pa konkretno “žvau” |
Problem so uporabniki in ne tehnika.
Dostop do HA pa morajo imeti vsi družinski člani, da je od tega kakšna korist.
mucek Član
Objavljeno: Ned Dec 31, 2023 5:51 pm Naslov sporočila: |
HA je kar pozresen, kar se resourceov tice, ko gres enkrat malo v globine (beri: integriras se grafano, node-red in kup zadev). RPI4 s SSD dela (na spodnji meji) zadovoljivo, kolega je preselil kar na NUCa.
Lp, G
Dorijan Član
