red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Ned Jan 21, 2024 12:15 pm Naslov sporočila: frekvencnik externo stikalo |
Imam ta kitajski 750W frekvencnik: https://www.aliexpress.com/item/1005005220945432.html
Nastavil sem parametre za soft start in soft stop ker bo za poganjanje vodne crpalke.
Problem je da ne morem pogruntat kako vezat zunanje stikalo, ki bi dalo signal kdaj naj crpalka dela/miruje. Stikalo je iz senzorja tlaka. Ko je dovolj tlaka v ceveh se izklopi crpalka, ko tlak pade pod histerezo se nazaj vklopi.
Bral sem ze navodila pa nic ne deluje
Mislil sem da ce enostavno X5 (ki je FWD) na DCOM vezem da bi moralo to vklopit porabnik, pa temu ni tako.
Edino kar mi je uspelo usposobit je zunanji potenciometer za izhodno frekvenco stelat, to je pa tudi vse.
p.s. Ce frekvencnih vklopim preko on/off stikala na panelu zadea dela.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jan 21, 2024 1:01 pm Naslov sporočila: |
Glede na shemo...
je tisti DCOM priključek vhod enako kot FWD in vsi ostali v tisti vrstici.
Mogoče bi moral uporabiti tisti DCOM ki je na desni nad 24V
Precej verjetno je tudi, da bi moral na FWD priklučit 24V in ne COM oziroma GND.
Mimogrede, kako sploh lahko frekvenčnik obrne smer vrtenja enofaznemu asinhronskemu motorju? saj je smer določena v priključnici in s pomočjo kondenzatorja
Sklepam, da se motor priključi po shemi in brez kondenzaorja, da frekvenčnik zagotavlja pomožno fazo zamaknjeno za 90st, da se zamenja smer je faza lahko zamaknjena naprej ali nazaj (kasni 90st/prehiteva 90st) glede na glavno fazo.
Je o tem kaj napisano v navodilih? A so navodila bolj revne sorte in neuporabna?
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 21, 2024 1:44 pm Naslov sporočila: |
Nastavi parameter P0-02 na 1. Lahko pa tudi poizkusiš prestavit J10.
154.8 KB |
2 krat |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Jan 22, 2024 2:07 am Naslov sporočila: |
infernal je napisal/a: |
Nastavi parameter P0-02 na 1. Lahko pa tudi poizkusiš prestavit J10. |
Jaaa, to je to.
Zdaj zacuda tudi MF.K tipka deluje za preklop med obema nacinoma. Kar sem naprogramiral z P7-01 na vrednost 1. Ampak prej ni delalo.
hvala!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Jan 22, 2024 2:08 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Glede na shemo...
malo cudno narisano ja, ampak v navodilik kaze da je vhod na optocopler in da moras na maso povezat ker je drugi del LED ze interno na +24V
Blog |
