Elektro delovna miza - Kateri napajalnik za LED trak?
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 9:06 am    Naslov sporočila:  Elektro delovna miza - Kateri napajalnik za LED trak? Odgovori s citatom
Živjo.
V svoji domači delavnici si želim namestiti razsvetljavo pod polico za elektro delovno mizo. V bistvu že imam ustrezen LED trak (2x 1m paralelno) z ALU ohišjem, ki deluje na 12V ter pobere cca 1.6A toka pri tej napetosti. Slučajno pa sem naletel ravno na nek video, ki omenja kako lahko neprimerna razsvetljava vpliva na meritve instrumentov, saj lahko napajalnik svinja s šumom po žicah, ki se obnašajo kot antene. Ker bom tudi sam uporabljal osciloskope, razsvetljava pa bo nameščena cca 50cm nad mizo, sem začel malo premišljati.
Pravijo, da je treba za ta namen izbrati visokokvalitetne nizkošumne in certificirane DC napajalnike, tisti poceni kitajski napajalniki z eBay-a pa niso primerni. Ima morda kdo kakšno priporočilo kateri napajalnik s konstantno napetostjo (katero firmo) naj izberem? Rabim le 20 do 25W, dobro pa bi bilo, če bi se dale ledike tudi zatemniti (s spremenljivo napetostjo).
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meanwell
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimmanje je še največji problem, ker ti večina napajalnikov PWMja. Ti poskrbi, da boš imel napajalnik čim bližje LED traku, če hočeš biti res on the safe side glede motenj, pač za 20 W vzemi en toroidni trafo, graetz in kondi. Za brezšumno regulacijo napetosti pa naj ima trafo več napetostnih izvodov (9/10/11/12 V), med katerimi lahko preklapljaš s preklopnikom.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
meanwell
Vzeti precej z rezervo ... So (ponavadi Smile ) znotraj dovoljenih mej, a glih za mišjega ...
(kar pa je še vedno precej bolje od povprečnega kitajca - sodelavcu je počepnil cel WIFI, ko je LED trak v kuhinji zalaufal, ki ga je futral preko cenenega kitajca)
Kar me je (negativno!!!) presenetilo so napajalniki renomiranih proizvajalcev (Recom, Traco ...): na konduktivnih motnjah "medical grade certified" Traco ACDC napajalnik serje toliko motenj, da brez konkretnega filtra ne pride čez nobeno limito ... Pa baje nismo imeli samo mi teh težav ...
LP, g
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si slučajno imel kaj opravka z XP power?
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem, ampak samo z DC-DC moduli. Načeloma zadovoljen, ni bilo večjih težav.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina DC/DC modulov (namenjenih vgradnji na PCB) in to tudi tisti od renomiranih proizvajalcev ima po EN55022 samo klaso A. Za kaj več so skoraj vedno potrebne dodatne komponente. Problem napajanja LED s stikalnim napajalnikom ni samo napajalnik sam ampak tudi antena, ki jo predstavlja LED trak. Na varni strani si samo s tistim, kar je napisal mucek - analogna tehnika.
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meanwell
Tole ime sem zasledil tudi drugje pri izbiri LED napajalnikov. Sem malo pogledal njihovo ponudbo, pa imajo nekaj potencialno zanimivih stvari.
https://meanwell.si/8-konstantna-napetost?moc-w=20-30&konstantna-izhodna-napetost-vdc=12
Še eno vprašanje. Koliko rezerve v moči naj vzamem pri napajalniku? Npr. če je LED trak 12V in 20W, koliko W naj bo napajalnik pri tej napetosti?
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi izbral tega:
https://meanwell.si/konstantna-napetost/992-plc-30-12-mean-well.html
Uptime: 492 dni
