trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sob Jan 20, 2024 7:08 pm Naslov sporočila: OpAmp - ojačanje napetosti v območju |
Iščem eno vezje, s katerim bi bolj natančno meril napetost na diodi v prevodni smeri. Imam adc, ki meri v območju od 0 do 1,8V. Mislil sem, da bi napetost med 0,5V in 0,86 razširil/pretvoril v napetost med 0 in 1,8V. Se pravi da bi napetost v tem območju ojačal z 5x in na ta način izboljšal natančnost meritve.
Mislil sem, da bi uporabil operacijski ojačevalnik, ampak nisem uspel poguglat nobene rešitve - zgleda ne iščem pod pravo ključno besedo. Ima kdo kako idejo kako to naredit? _________________ lp, Klemen |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 21, 2024 8:22 am Naslov sporočila: |
Ključna besedna zveza: diferencialni ojačevalnik. Če pa rabiš velik CMRR: instrumentacijski ojačevalnik. Z dodajanjem upora lahko dodaš enosmerno komponento, da zadostiš tvojim zahtevam. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Ned Jan 21, 2024 10:31 am Naslov sporočila: |
Poglej si kakšno vezje za pretvorbo mostičnih signalov, npr. desno stran sheme za “Strain Gauge Signal Conditioner” v tem DS: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1013-lt1014.pdf
Namesto mostiča daš fiksni delilnik (uporabi upore z nizkim TKR) in na drugo vejo mostiča diodo s preduporom. Tako meriš razliko napetosti uporovnega delilnika proti diodi. Potem se poigraš z ojačanjem in offsetom, da dobiš želeno območje. Za opamp priporočam kar omenjeni LT1013, ki je tudi relativno poceni glede na lastnosti za tako aplikacijo.
Mimogrede: napetost diode se spreminja s temperaturo. _________________ Always going the extra mile. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jan 21, 2024 12:38 pm Naslov sporočila: |
Če bi predstavil namen projekta, bi bilo mogoče lažje.
Ne vem ali boš zgolj delal meritve na diodah, meril karakteristiko diode ali gre za kaj drugega, da bi ti kompenziral ali upošteval padec napetosti na diodi.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
trot Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2024 6:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ideje. Sicer pa je aplikacija ravno meritev temperature z diodo. _________________ lp, Klemen |
mipax Član
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Jan 24, 2024 12:05 pm Naslov sporočila: |
Z diodo se meri ponavadi zelo nizke temperature (pod -200stC). Sem imel tak primer. |
