Zasilni nadzor obtočne črpalke
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 11:30 am    Naslov sporočila:  Zasilni nadzor obtočne črpalke Odgovori s citatom
Rabil bi en timer, ki bi vsakih 10-15 minut vklopil kontakte za 1 minuto.
Časi niso kritični (dovolj minuta rezolucije). Iščem nekaj enostavnega ampak zanesljivega z majhno porabo.
Namen: vklop obtočne črpalke za varovanje monoblok TČ ob daljšem izpadu elektrike, da bi vsake toliko pognal vodo skozi izmenjevalec in ga zaščitil pred zmrzaljo (ni antifriza v sistemu).
Vir napajanja je 12V akumulator, ki mora zavrteti obtočno črpalko (Wilo moči 30W) preko 12VDC/230VAC pretvornika, temu podobnega:
https://www.aliexpress.com/item/1005003035689125.html?spm=a2g0o.home.0.0.650c76dbBLb6Yj&mp=1
Kakšen predlog? Morda kar mehanska stikalna ura (všeč mi je, ker nima lastne porabe, če se ne motim)..?
Najbolje bi sicer bilo, če bi bilo vezje pred pretvornikom, zato da ne bi imel stand-by porabe le tega. Naj se pretvornik vklopi le takrat, ko se rabi, da brez potrebe ne prazni akumulatorja.
P.S. Dodatna želja: avtomatski vklop ob izpadu omrežja in varovanje, da se 230V napetosti iz omrežja in pretvornika na sponkah obtočne nikoli ne "srečata".
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.aliexpress.com/item/1005004077353704.html
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, hvala.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako bi potem zvezal, z vsemi varovali in avtomatiko vklopa:
Sem kaj spregledal (več oči več vidi...)?
 Velikost datoteke:  96.79 KB
 Pogledana:  78 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2024 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razsmernik in omrežje nista sinhronizirana.
Kontakti releja morajo zdržat za 2X 230VAC -> > 460Vac oz. > 650V DC.
Če izhod razsmernika ni galvansko ločen od baterije in je katera od sponk polnilnika (akumulatorja) ozemljena imaš (odvisno od izvedbe razsmernika) lahko težavo.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
440VAC zdržijo kontakti izbranega kontaktorja:
https://etrgovina.rexel.si/sl/shop/ac-kontaktor-tesys-60a-2no2nc-ac-1-2p-220v-ac-1108496
(lahko bi bil tudi kakšen drugi, nisem vezan točno na tega)
Zakaj pa 650V DC? Predvidevam da misliš na kontakt R1-R2? Kako bi se tam lahko pojavila tako visoka enosmerna napetost?
Ozemljena nista ne polnilec ne razsmernik in s tem nobena od sponk akumulatorja.
Moji pomisleki:
- trajna poraba špule A1-A2 ob prisotni omrežni napetosti (bolj zaradi trajnosti ali pregrevanja, poraba je verjetno par W)
- težava, če bi vklop NO kontakta malce prehitel izklop NC kontakta na istem kontaktorju (ob povratku omrežne napetosti - za trenutek bi se lahko srečali napetosti omrežja in razsmernika...) Ne vem, če je to možno. To bi bilo pogojeno z mehansko izvedbo kontaktorja...
- ker je izhod razsmernika plavajoč bi bilo verjetno še bolje, če bi prekinjal obe njegovi izhodni sponki ampak potem bi rabil izvedbo 1xNO 3xNC kontaktorja
To obstaja ali bi moral uporabit nadgradnjo?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2024 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R1- R2 je na 12V. Tu je lahko problem tokovna konica pri vklopu razsmernika, ne napetost.
Razsmernik ni sinhroniziran z električnim omrežjem.
V najslabšem primeru bo do preklopa prišlo, ko sta omrežje in razsmernik v protifazi.
Če oblok na kontaktih ne bo ugasnil dovolj hitro, bo verjetno ušel dim iz razsmernika.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2024 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi vezal eno dušilko v serijo z NO kontakti? (zamenjan je še kontaktor s 1NO 3NC)
 Velikost datoteke:  88.22 KB
 Pogledana:  24 krat
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Decembra sem naredil skoraj enako funkcionalnost s 555 in tranzistorjem. V tem primeru bi na tranzistor priklopil tuljavico releja.
Pri stikalnih urah pa se je treba prepričati, ali je mogoče nastaviti ponavljajoči se program. Kolikor imam izkušnje, ne.
Glede preklopov bi bilo dobro imeti dva kontaktorja z medsebojno blokado. V takem primeru ti vsaj čas preklopa določa mrtvi čas.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan, da bi karkoli rešil z dušilko.
Mislim, da sta dva releja/kontaktorja z medsebojno blokado še najboljša rešitev.
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 27, 2024 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Posebna izvedba releja/kontaktorja to onemogoča, tudi v primeru zvarjenih kontaktov.
force guided contacts, tudi forced contacts, positively activated contacts, guided contacts, linked contacts
Ampak to ne pomeni, da je oblok ugasnil, preden se je sklenil drug kontakt.
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2024 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri malem UPS, ki sem ga nedolgo nazaj popravljal (shemo se najde na spletu), je preklop narejen s preprostim DPDT relejem, mirovno stanje je omrežje. Elektronika seveda zagotovi ustrezno krmiljenje, ki vključuje sinhronizacijo z omrežjem pred ponovnim preklopom.
Ob izpadu omrežja ni problema, saj napetosti ni. Ob vzpostavitvi omrežja se v enostavni implementaciji lahko najprej deaktivira razsmernik in šele nato prekopi rele na omrežje. Seveda morajo biti kontakti za dvojno napetost.
PS: Veliko razsmernikov ima logični vhod za omogočanje. Jaz bi uporabil to in ne kontaktorja, ki bi trpel ob vsakem vklopu (kapacitivno breme).
