Debata o avtomatskem zalivnaju
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2024 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za prispevek o avtomatiki zalivanja.
So izbrani ventili primerni za majhne tlake (prosti pad do pol metra)?
Planiram imeti cisterno pol metra do meter višje... da se zaliva s postano vodo oz deževnico.
lp.
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2024 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bo treba poeksperimentirati. Je pa odvisno od dolžine in vrste uporabljenih cevi.
Jaz imam 24V ventila od dialize in lepo odpreta na 12V. Zalivam pa cca 20 m2 s cisterno 70 cm nad nivojem vrta. Ko je cistena na 50-100 % poteka zalivanje zadovoljivo, pri nivoju pod 30 % pa slabše. Ali črpalka ali pa skrb za napolnjenost cisterne.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2024 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal podatke o ventilu... minimalno zahteva 0,2bara tlaka za normalno delovanje.
Motorizirani kroglični bi pa bili za ta namen.
 Velikost datoteke:  45.36 KB
 Velikost datoteke:  57.31 KB
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2024 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, oni poceni kitajski ventili rabijo nekaj tlaka da odprejo
Lep dan
Simon
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2024 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To imaš narejeno samo za en ventil.
Podobno problematiko sem reševal z GSM modulom na daljavo, potem pa je postala večja potreba po sekcijskem zalivanju. Tako je nastala ta rešitev na Android in GUI-O aplikacija. Vse skupaj poganja en 8-bitni Atmelček ATXMEGA32.
9+3 ventilov, kjer je eden varnostni (kvalitetnejši).
Prilagam screenshot mojega telefona.
 Velikost datoteke:  837.38 KB
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2024 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj opišem še svoj sistem:
Celoten sistem bazira na Shelly Plus 1PM, ki dirigira celoten postopek zalivanja. Z njim tudi krmilim črpalko in končno stikalo v sodu za izklop črpalke.
Shelly Plus 1PM vsak dan ob 3:00 ponoči najprej preveri podatke iz moje vremenske postaje in če je bilo zadnjih 24 ur manj kot 1 mm (nastavljivo) padavin sproži postopek zalivanja, ki je odvisen tudi od vremenske napovedi za naslednji dan. Če je napovedan dež (več kot 10 mm) ne zalijem nič. Če je naslednji dan temperatura več kot 28 st.C sprožim postopek zalivanja 2x.
Shelly Plus 1PM najprej (glede na prednastavljen scenarij zalivanja, ki ga lahko daljinsko spreminjam) prek Shelly 2.5 odpre/zapre ventile za zalivanje posameznih gredic (to so segmenti od 1 do 3) in nato sproži delovanje potopne črpalke, da se napolni rezervoar in nato počasi kapljično zaliva vrt.
Po potrebi zalivam vse gredice hkrati ali pa samo tiste, ki potrebujejo več zalivanja.
Shelly 2.5 je sicer namenjen za krmiljenje rolet a se odlično obnese tudi za krmiljenje ventilskih motorskih pogonov. Sam kalibrira dolžino impulzov, ki so potrebni za odpiranje in zapiranje ventila in istočasno tudi posreduje informacijo ali je ventil odprt ali zaprt.
Vse seveda lahko nadziram daljinsko.
 Velikost datoteke:  159.9 KB
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 29, 2024 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Seveda, opcij je polno. Dandanes se dobijo razni moduli po smešnih cenah.
Blynk je v free ferziji res omejen. Ampak za 3x kavico na mesec dobiš ogromno in tu res lahko rečeš "only the sky is the limit"
Daj probaj GUI-O (www.gui-o.com). Cena je samo enkratna 3 kavice, potem je aplikacija tvoja. Pa še enostavnejši je in ima več možnosti.
https://play.google.com/store/search?q=gui-o&c=apps&hl=en&gl=US
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2024 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moduli so že lahko poceni, program pa je potrebno še vedno napisati.
Meni je Shelly všeč, ker ga izkoriščam za učenje javascript-a. To je najlepše, naučiš se novega jezika s tem, da se igraš.
Pa še ena statistika o tem kateri programski jeziki so trenutno in:
https://www.statista.com/statistics/793628/worldwide-developer-survey-most-used-languages/
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2024 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Aplikacija je super in support prav tako. O tem sploh ni dvoma.
Edino kar manjka je oblačna shramba. Pri GUI-O mora biti telefon ves čas povezan z napravo. pri Blynk pa ne. Podatki se hranijo v oblaku in doseglivi preko app.
Mogoče bom v prihodnje napravil kak projekt tudi z GUI-O.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2024 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je pripravil in opisal lep projekt avtomatskega zalivanja. Mislim, da je malo mimo, da se tista tema degradira s komentarji, ki imajo/ali pa tudi ne nujno zvezo z njim.
Prispevke, ki niso del njegovega opisa sem izločil v novo temo.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakša iz Ljubljane dela dobre ventile. Mnoge tudi po naročilu.
https://www.jaksa.si/sl/
Morda imajo kake, ki se odpirajo tudi pri nizkih tlakih.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
EKI Črnomelj tudi. https://www.eki.si/
Nekaj časa (20 let nazaj) sem delal tam na liniji za ventile.
Sandix
Pridružen-a: Pon 01 Jan 2024 14:32
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2024 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol leta uporabljam dve takšni sondi za merjenje vlage in temperature zemlje. V rastlinjaku je crknil temperaturni del. Benjamin v dnevni sobi je hvaležen, ker ga ne zalivamo samo takrat ko začno odpadati rumeni listi.
Šele dva tedna opazujem dinamiko priliva deževnice in porabo. V cisterni je hidrostatična sonda, v sistem vezana preko Shelly Uni. Ker znajo bit v rastlinjaku zelo vlažne razmere izbiram najbolj zaščiten motorni ventil in sistem za kapljično namakanje.
 Velikost datoteke:  6.55 KB
 Pogledana:  772 krat
 Velikost datoteke:  65.11 KB
 Pogledana:  15 krat
