winston Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Jul 2013 22:34 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 10:37 pm Naslov sporočila: Varmig 300 obnova |
Poštovani
nedavno sam nabavil Varstroj Varmig 300 mig/mag aparat za varenje. Godina proizvodnje je 1978 Lendava. Težak je 250 kg masivnog kučišta na masivnm željeznim kotačima (napravljenim u postojni). Hoću reći da je izrada robusna po industrijskom standardu. Napravio sam nekoliko slika gdje su vidljivi detalji. Uglavnom impresioniram sam švasalicom u svakom pogledu i volio bih ga osposobiti.
Ove kvarove sam uspio detektirati :
pregorio je trafo na upravljačkoj ploći od regulacije motora za žicu,
kondenzatori na ploći su vjerovatno neispravni
u donjem postroju gdje je trafo nema vidljivih tragova izgorenosti i nadam se da su transformatori ispravni.
kabel od struje je istrunul (klasični končar gumeni kabel,klasični kvar) i bil je kratko spojen
razbijen je ampermetar (iskra 600a)...
Da bi ga postavio u pogon potrebna mi je dokumentacija (shema, uputstva za upotrebu) i par savjeta, pa vas molim za pomoć.
Imam i nekoliko pitanja:
kako je najbolje očistiti aparat Transformatore) od zamašćene prašine i (imam kompresor) gdje samo zrak nije dosta
na kolko volti radi grijač za plin (teleoptik sa utičnicom izvana na prednjoj ploći donjeg dijela)
čemu služi manji transformator u donjem postroju
dali postoji regulacija napona voltaže ili je to ovisno o amperaži (više ampera veći napon)
dali postoji kakav (optički) senzor za regulaciju brzine žice
To je za sada to. Unaprijed zahvaljujem na odgovorima.
102.22 KB |
6 krat |
Prednja strana donjeg postroja |
223.62 KB |
0 krat |
Prekidaći:
glavni on/off
regulacija 4 ugrubo i
8 položaja fino reguliranje
32 ukupno |
235.47 KB |
2 krat |
Naljepnica na donjem dijelu |
250.25 KB |
0 krat |
Naljepnica na gornjem dijelu |
167.91 KB |
0 krat |
Nazadnje urejal/a winston Ned Avg 11, 2013 11:00 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
winston Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 10:42 pm Naslov sporočila: još slika |
još nekoliko slika
Upravljačka ploća gorrenje 59838
(1 od 2)
prednja strana
dio koji se natakne u ploću sa potenciometrima |
288.7 KB |
7 krat |
Upravljačka ploća 1 od 2
od iza |
216.71 KB |
7 krat |
Upravljačke ploće, motor za žicu i elektroventil |
250.76 KB |
3 krat |
Diodni most, ventilator, trafo veći i manji.
Za ovaj manji trafo ne znam čemu služi. Predpostavljam da napaja upravljačke ploče za žicu. |
221.59 KB |
2 krat |
winston Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 06, 2013 1:08 am Naslov sporočila: napredak |
Ustanovio sam da je donji postroj ispravan u potpunosti.
Ono što me mući je kontrola žice. Na upravljačkim pločama sam promijenio kondenzatore, op amp(tba 221) našao sam nekoliko neispravnih bc237, i provjerio ostatak elemenata koji su ispravni.
Kad okrenem prekidač i stisnem taster na pištolju ukljući se sklopka na donjem postroju i ukljući se elektroventil za plin ali motor se ne vrti.
Uglavnom shema bi mi pomogla nevjerovatno mnogo.
Sad mi ne preostaje ništa drugo nego crtanje sheme i razumijevanje sklopa u potpunosti.
kefaja Član
Pridružen-a: Tor 31 Jul 2012 3:08 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 12:28 am Naslov sporočila: |
evo ti slicna sema ako ne i ista
Ime datoteke: |
varstroj_varmig-400_control_sch.pdf |
1.23 MB |
Downloadano: |
119 krat |
kefaja Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 12:40 am Naslov sporočila: |
kod mene je ovaj 400 na popravci nego nemam vremena da vidim sta mu je
najcesce negdje ne valja kontakt izmedju te dvije ploce
winston Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 2:41 pm Naslov sporočila: |
Zahvalan sam ti na pomoći do neba.
Svašta sam pokušavao, napravio sam čak i drugu ploćicu sa LM 358 i Bdv65 koja vjerovatno funkcionira super za slabiji motor.
Na mojoj pločici je falilo elemenata i nisam uspio dokučiti što zapravo fali.
Ono što sam naućio u svojim pokušajima da popravim kontrolnu jedinicu je:
TBA 221 je zapravo LM 741 a poboljšana verzija koja bolje radi je CA 3140
skupe put tranzistore BRY 39 možeš zamjeniti sa jeftinijima 2n6027 d
zamjena za 2n1711 je 2n3019
tristori tic 126 i bt152 funkcioniraju OK na mjestu SKT.
Nakon što sam zamjenio sve kondenzatore i pregorjele bc 237 tranzistore motor se je počeo vrtjeti bez da stisneš kontakt na pištolju a regulacija brzine preko potenciometra funkcionira i T3 2n1711 se grije. Tada sam odustao i odlučio poslati sve to u servis u Čakovec.
I sada shema, spas, neznam kako da ti se odužim.
Čak postoji vjerovatnost da skužim kako to sve skupa funkcionira što je super fora za napravit kontrolu brzine za univerzalni motor s tristorima onak kak spada.
cip11 Neznanec
Pridružen-a: Čet 21 Okt 2021 23:12 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02 Kraj: zagreb
Objavljeno: Čet Okt 21, 2021 11:15 pm Naslov sporočila: |
kefaja je napisal/a: |
najcesce negdje ne valja kontakt izmedju te dvije ploce |
Ivan100218 Neznanec
Pridružen-a: Pon 24 Jun 2024 22:59 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Pon Jun 24, 2024 11:03 pm Naslov sporočila: Shema |
Pozdrav,pokusavam skinut shemu za varmig400. Moze netko ponovno poslati? Hvala
Ivan100218 Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 24, 2024 11:05 pm Naslov sporočila: Shema |
