Pomoč pri priključitvi Shelly Pro 3EM
Cip
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2018 23:20
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2024 9:47 pm    Naslov sporočila: icon_question Pomoč pri priključitvi Shelly Pro 3EM Odgovori s citatom
V svojem domu razpolagam s 3-faznim sistemom (3x25 A) in načrtujem, da bi k temu sistemu priključil števec porabe Shelly Pro 3EM. Pri tem se soočam z nekaterimi izzivi, saj je trenutno stanje električne omarice daleč od idealnega, zato bi bil izjemno hvaležen za vaše izkušnje in nasvete.
Moj cilj je merjenje celotne porabe energije v hiši, torej bi Shelly-ja priključil direktno za FID stikalo. Tu pa nastopi problem - trenutno sta iz vsakega izhoda FID-a (2,4,6) speljana po dva vodnika, kar verjetno ni ravno v skladu s standardi (avtor napeljave mi ni znan)?
Kako najbolje izvesti povezavo omenjenih treh faz s Shelly-jem? Verjetno bi bilo smiselno uporabiti kakšne razdelilne sponke, vendar nisem prepričan, kateri tip bi bil najprimernejši za tovrstno nalogo?
 Velikost datoteke:  1.02 MB
 Pogledana:  30 krat
 Velikost datoteke:  130.1 KB
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2024 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shelly Pro 3EM zajema tokove preko objemnih tokovnikov in jih lahko daš pred ali za FID stikalom, pač tam, kjer je več prostora.
Ker v omarici ni prostora za dodatne varovalke bi jaz napetosti vzel iz spodnjih varoval B10 (pač dva drota v varovalko).
Paziti moraš edino na fazni razpored t.j. tokovnik na isti fazi, kot napetost. Na Shelly Pro 3EM je to super označeno in ne moreš faliti.
Cip
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2024 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej s temi objemkami objamem faze na vhodih v FID (1,3,5), nato poiščem kam vodijo posamezne faze na spodnji letvici (B10 varovalke). Pripeljem te tri faze na Shelly in je to to? Super, hvala za info. Javim, če deluje, ko zadevo zmontiram Surprised
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2024 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega je važno kako so tokovniki orientirani. Pravilno je tako, da aplikacija kaže porabo objekta. Če so obrnjeni narobe, aplikacije kaže, da energijo oddajaš v omrežje.
Žal sem to izkusil na lastni koži, sem dvakrat montiral tokovnike,ker sem jih prvič narobe obrnil.
Lep pozdrav!
Marko S.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2024 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cimer je napisal/a:
V bistvu se spremeni samo predznak meritve, kar lahko obrneš tudi s parametrom "Reverse measurement direction".
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2024 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj predlog je, da če boš karkoli delal, še zbiralke na spodnji strani (rdeča barva) prestavi na zgornjo stran (zelena barva). Tako v primeru kondenza v omarici ne boš imel težav z zastajanjem vode v zbiralki.
Itak bi moral vgradit večjo omarico. Če jo boš vgradil, mora biti omara tako velika, da bo po vseh zaključenih delih še vedno 1/3 mest v omarici praznih.
 Velikost datoteke:  1.4 MB
 Pogledana:  11 krat
Cip
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2024 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Hvala za nasvet. Tega projekta se lotim drugič oz. ga prepustim kvalificiranemu štromarju Smile
Edit:
Arrght, ni variante, da tri takšne tokovne transformatorje zbašem v omarico Sad
Ene 3-fazne varovalke se bom znebil, ker je ne potrebujem, tako da pridobim nekaj prostora. ampak vseeno bom moral nekako objeti vhodne vodnike (pred FIDom) s temi kockami Sad
 Velikost datoteke:  250.39 KB
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2024 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zbiralke se vedno namestijo spodaj...spodaj dovod zgoraj odvod
Tokovnike bi lahko spravil notri, samo malo je treba urediti žice.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2024 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
Shocked Od kdaj Shocked Pri 40letih kilometrine tole prvič čujem Shocked
Doživel sem pa najmanj 3x ko se je omara vžgala ravno zaradi tega kar je napisal qwertz. Osebno zbiralke ravno zaradi tega razloga dajem zgoraj.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2024 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem vgrajeval "fleksibilne" tokovnike. Ne vem pa če se dobijo tudi tako majhni. Lahko poskusiš poiskati kaj v tej smeri.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2024 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Če imaš ETI odklopnike jih lažje snameš.
 Velikost datoteke:  375.45 KB
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2024 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab mesec nazaj sem menjal enega trojčka B z C. Ne spomnim se, kje so bile zbiralke. Snet je bil iskrin, ki je na obe strani enak. Prav tako se odmaknejo zatiči z obeh strani, tako da je vseeno kje je zbiralka. Zdi se mi, da sem gor dal ETI-jevega. Mislim, da je bil tudi ta enak z obeh strani. Zatiči so se odmaknili z obeh strani.
Fotografije snegega:
Odmaknjeni zatiči
Pogled spodaj:
Pogled zgoraj:
Pogled z vrha:
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2024 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi kar tale post uporabil še za moj primer....ravno tako imam shelly 1 fazni, rad bi meril porabo na TČ. Zmontiral sem ga direktno v TČ monoblok. Imam velike probleme z vspostavitvjo povezave. Imam A1 router. Shelly EM vidim v WLAN Boxu. Učasih ga tudi najde v shelly cloud, vendar večinoma ni dostopen. Med TČ in roterjem so 2 steni, cca 6m odaljenost. Ali moti elektronika na TČ ali prevelika oddaljenost??
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2024 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 steni znata biti že problem, če sta konkretni. Za silo lahko signal preveriš s telefonom.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2024 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgleda da ni problem v stenah, signal vleče tudi še dlje. sedaj sem pa tudi že prestavil znotraj hiše, oddaljenost cca 3m in še vedno mi ne dela. očitno je problem nekje drugje.
sem iz okolice Litije, ali je morda tu gor kakšen, ki bi mimogrede lahko prišel vspostavit povezavo...primerno plačilo...
