Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jul 16, 2024 10:34 am Naslov sporočila: |
Tak podoben napajalnik se lahko dobi tudi ceneje, če je cena glavni faktor odločitve.
Vendar priporočam da gledaš napajalnike, ki so dražji. Ne vem sicer kakšne so zahteve, vendar bi morda raje gledal linearne, ker imajo nizek šum.
Oziroma malo boljše stikalne. Recimo s ceno od 400-500 eur dalje. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.41
Lizard64 Član
Objavljeno: Tor Jul 16, 2024 11:43 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Ma nimam nič posebnega,razni moduli, napravice, releji.... _________________ Prejudice is ignorance... |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 439 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jul 16, 2024 12:19 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor odvisno kaj rabiš.
Zgoraj predlagani 500-1000eur...moraš imeti kar hud biznis in verjetno že prej veš kaj in zakaj rabiš.
Uporabljam nekaj Ali... napajalnikov na osnovi DPS5020 (1kW) in enega DPS3005 (150W) in sem povsem zadovoljen. |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Jul 16, 2024 12:26 pm Naslov sporočila: |
DPSxxxx za npr. modelarske namene je odličen. Ni "malošumni" laboratorijski napajalnik, a za opisana bremena bo več kot dober. Dodaš ustrezen meanwell napajalnik na vhodu in imaš spodobno napajalno napravo. Na DPS se da gor dati tudi izboljšan firmware:
https://github.com/kanflo/opendps _________________ Always going the extra mile. |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 268 Aktiv.: 7.56 Kraj: Ljubljana
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jul 16, 2024 5:08 pm Naslov sporočila: |
zakaj rabite tako visoko napetost 60 V ? no ja sedaj imajo nekateri battery packi kar visoko napetost
- jaz sem kupil rabljeni kot novi EA -PS8032-20T za 250€ ( ga lahko kar resno obremeniš )
- sicer bi pogledal za kakšno DELTA ( zgledajo bolj osnovno samo so pravi tanki )
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 16, 2024 8:05 pm Naslov sporočila: |
mateik je napisal/a: |
https://www.ic-elect.si/laboratorijski-usmernik-0-60v-12a-programabilni.html
Jaz uporabljam tega in sem zelo zadovoljen  |
Še en glas! Sem ga pa jaz od kitajcev kupil, posebej napajalnik, modul in ohišje in sem dal za vse skupaj 180 eurov, vendar leta 2020 _________________ 3 x 3 = 9 |
mateik Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2024 9:31 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Ker so sedaj baterijski sklopi 48V oz. LFP 51.2V, polnilna napetost včasih tudi 56.4V.. |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jul 18, 2024 6:19 pm Naslov sporočila: |
Samo dobronamirni nasvet.
Če že greš v nakup napajalnika, najprej si potegni skupaj kaj želiš v prihodnosti z njim še početi.
Ker potem pride do tega, da imaš dva, tri napajalnike pa še ti kaj zmanjka pri funkcijah - govorim iz lastnih izkušenj.
Mogoče se ti bolj izplača pogledati - kot so ti že svetovali, za kakšnim profi obnovljenim z garancijo. Dvokanalni je dostikrat uporaben, lahko podvojiš napetost enega kanala, lahko podvojiš tok enega kanala, lahko jih uporabljaš povsem ločeno. Profi varijante bolj z mirno vestjo pustiš delovati nekaj dni neprekinjeno pod obremenitvijo. Mogoče ti je pomembno ali se ti obizpadu omrežja med testiranjem in ob vrnitvi sam postavi na prejšnje parametre in deluje naprej. Mogoče ti je pomebna točno nastavljena napetost na mestu priklopa ( korekcija padca napetosti v kablu ) potem je tukaj že štiri žilno napajanje (s senzorskimi vodi).......
Sam sem imel nekaj časa tri napajalnike in sem potem vse skupaj zamenjal za enega obnovljenega profi in mi ni bilo nikoli žal. Res, da ti pride malo solza v oči ko ga kupiš ampak je potem kar mir za veliko let. Pa še veselje je s tako opremo delat.
Res pa je treba vzeti v zakup, da te pride cca 400 - 800 evrov, lahko tudi več. |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 19, 2024 10:54 am Naslov sporočila: |
Malo me zaboli, ko vidim 400,500 ali več eur za napajalnik. To je številka za kakšen instrument.
Sam v več kot 50 letni zgodovini ukvarjanja za elektroniko nisem kupil napajalnika. Vse sem naredil sam.
Za napajanje raznih akumulatorjev uporabljam namenske napajalnike. Tudi za skiro ali kolo.
Imam pa dvojni napajalnik od 0 do 30V in pa napajalnik s fiksnimi napetostmi 3,3V ,5V in 12V.
Vsi imajo tokovno omejitev, ki je najbolj važno.
Res napajalniki nimajo velikih displejev in povezave na računalnik ampak delujejo.
Je pa problem. Lahko je problem izdelava takih naprav. Vendar danes se dobi sklope , ki se samo povežejo in dela.
To je samo moje mnenje, lahko se tudi motim.
Matjaz |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Jul 19, 2024 12:11 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kaj rabiš in s čim se ukvarjaš. Sam tudi doilgo nisem rabil kaj posebnega in doma narejen linearc je zadoščal. Potem sem kupil poceni kitajskega (linearc), ki je kmalu izdahnil. Potem so pa prišli močnostni projekti, kjer tudi 4kW ni dovolj. Takega pa nekako nisem imel želje delat sam. Nekaj sem kombiniral z napajalniki od telekoma, zdaj pa imam eno "žvau", ki gre do 40A in 60V. Prav bi prišlo do 120V, samo se cena kar strmo vzpne. Podobno je z bremeni.
Od cenejših so zanimivi tudi Korad. Niso najbolj kvalitetni, a so vedno enako (ne)kvalitetni, kar pomeni, če veš, kje so težave, bodo vedno enake.
Primer enega takega: https://eleshop.eu/catalog/product/view/id/5842/s/korad-ka3005ps/category/392/ _________________ Always going the extra mile. |
lucca brassi Član
