1 Wire
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 2:24 pm    Naslov sporočila:  1 Wire Odgovori s citatom
Se je mogoce ze kdo ukvarjal kaj s tem?
Zanima me predvsem ESD zascita. Imel bi nekaj senzorjev na daljsih kablih in ne vem cisto kako naj se lotim zadeve.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitro iskanje najde 55 zadetkov na to temo na forumu. Kar nekaj govora je že bilo o njem.
Lp, Frenki
Lagrange
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem. Ampak mi ni uspelo najti nicesar na temo ESD zascite in 1 wire.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko dolge kable pa uporabljaš?
Lagrange
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolgo naj bi bilo do 100m.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš, da nebo pri takšni dolžini kabla izgub na vodnikih Confused ?
Tomaž, S57KO
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100 metrov to skoraj sigurno ne bo "potegnilo".
Pri takšnih kablažah je ponavadi hitrost prenosa obratno sorazmerna z dolžino kabla. Ker pa ima 1-wire fiksno hitrost, si omejen z dolžino.
Predlagam RS422 / RS485 med PCjem in 1-wire vmesnikom.
Glede ESD pa poglej Application Notes - sigurno tam kaj piše.
Jaz uporabljam zaščitne diode. Drugega itak ne moreš.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2006 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, jaz sem do 50 m delal brez problema z utp kablom. za 100m boš verjetno rabil aktivni pull-up - glej maximov datasheet.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2006 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
One wire bi lahko (ni pa nujno) delalo na 100 m. Potrebno pa je uporabiti upor, kot priporoča proizvajalec za dolge kable. Napajanje vzameš z svojo žico, ne z parazitizmom. Če poizkusiš ne zgubiš nič. Kabel mora biti twistan (zvit). Če ne bo, bo pobral preveč motenj. TVS (transient voltage suppressor) ali nek drug prenapetostni odvodnik z nizko(!) kapaciteto vezan iz signalne linije na maso bi bil v redu.
Splača se prebrati: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2006 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
In še enega med napajalno +5V linijo in maso.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2006 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda. Odvodnikov mora biti več. Za dobro delovanje mora biti odvodnik med signalom in maso in med signalom in napajanjem. Odvodnik med maso in napajanjem je malo bolj nerodna stvar. Če ga prebije, bo naredilo kratek stik. Zaradi tega mora napajalnik imeti obvezno varovalko. Ali pa se da varovalko v serijo z tem odvodnikom.
Pri 1 wire napravah lahko dodatna kapaciteta odvodnika povzroči težave, zato morajo biti nizkokapacitivni. Tu gre za odvajanje manjših motenj, ne za zašćito proti streli, tako da je lahko odvodnik čisto majhen.
Lagrange
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2006 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za veliko odgovorov.
Po Dallasovih "app. reportih" naj bi zadeva letela do 100m brez vecjih tezav. Z ustreznimi izhodi seveda (vse to je zapisano v dokumetnu, do katerega link je pripel Jur).
Nasel sem tudi nekaj na temo ESD zascite, ki je izvedena z BAT54 (Shema ). Tezava je v tem, da je omenjena resitev za parazitsko napajanje. Jaz pa bi potreboval dodatno napajanje. Se pravi se dve zici (podatkovni GND in napajni GND morata biti locena). Zadeva je, kolikor sem razumel namenjena za vremensko postajo, kjer imajo verjetno precej podobne probleme.
Predvsem me pa zanima ali bi taksen nacin varovanja sploh deloval proti okoliskim udarom strele.
Kako pa se v praksi nasploh resuje podobne tezave, tudi v primerih, ko ne gre za 1 wire.
Ce koga zanima je tule se odprt standard za RJ45 one wire: http://www.1wire.org/
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2006 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz prakse vem, da je edina prava zaščita proti strelam:
- Rezervna oprema. Ko scvre napravo, jo zamenjaš z novo.
- Optična povezava. Če bo prišlo do razelektritve, bo skurilo samo napravo na eni strani.
Razne prenapetostne zaščite delno pomagajo. Imajo pa induktivnost, kapacitivnost in zato niso vse dobre za signalno linijo.
Če filter spusti skozi koristen signal, bo tudi strelo. Strela vsebuje zelo širok spekter z zares veliko amplitudo.
1 wire termometer sem preizkušal na kolutu UTP class 5 (računalniški mrežni kabel). Na 300 ft (100 meterskem kolutu) je bila še vedno večina kabla. Ne vem pa točno koliko. Senzor je normalno deloval.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2006 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
1-wire master pa je bil ___ ?
gemini76
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 11:22
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen nadomestek za DS9503 bi se dalo narediti iz komponent, ki so dobavljive v HTE ali IC-ju?
LP gregor
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 492 dni
