Kako BC izračunava porabo?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2024 1:13 pm    Naslov sporočila:  Kako BC izračunava porabo? Odgovori s citatom
Mi lahko kdo malo pojasni način, na katerega BC izračunava porabo? Številke mi namreč ne gredo najbolje skupaj. Think
Natočim poln tank in naredim reset porabe na BC-ju. Ko je prazen ponovim po enakem postopku. Izračun litri-kilometri pokaže 6,6l/100km, BC pa trdi, da je poraba 6,1l/100km.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2024 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BC (vw passat) je s privzeto nastavitvijo tudi meni kazal za cca 5 % nižjo porabo od izračunane.
Je pa možno ta prikaz korigirati z kodiranjem števca, kar sem tudi storil in spravil prikazano in izračunano porabo v toleranco +/- 1 dl /100 km.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.24
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2024 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preračuna iz pretoka na injektorjih in poti, ki jo dobi od ABS računalnika.
jozkoc
Prispevkov: 589
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2024 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni BC po reset-u kaže večjo porabo kakor je ročni izračun, po nekaj tankih goriva se pa oba rezultata približata.To sem si razlagal tako, da ima BC neko tovarniško prednastavljeno vrednost ki jo kasneje korigira glede na količino goriva v tanku in prevoženih km.
@1dva3 je napisal da BC vrednost porabe goriva dobi preko pretoka na injektorjih, hm ... Think za trenutno porabo ja, za povprečno porabo pa nisem razmišljal v tej smeri, je pa ta način mnogo bolj kompliciran ker je pretok na injektorjih odvisen od več dejavnikov, pritisk stopalke za plin, temperatura motorja, senzor izpušnih plinov (lambda sonda) in mogoče še kaj, in za po vrhu vsega so to stalno spreminjajoče vrednosti, zato bi bil točen izračun za povprečno porabo goriva vprašljiv.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.24
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2024 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretok pri dizlu meri v mikrogramih na vbrizg. Vsi korekcijski faktorji se že upoštevajo še preden pride do te vrednosti, saj se iz tega izračunava vse ostalo, količina EGR, boost itd.
Pri bencinarju je podobno, pri navadnem ajnšpricu še lažje. Ve se kak je tlak v vodu goriva * čas odprtja injektorja * pretok.
Vrednost količine goriva pa je mapirana glede na tank, ki je zaradi različnih dimenzij različna, glede na to, kaj sporoča plovec, potem je pa odvisno od truda proizvajalca koliko to res odgovarja.
lucca brassi
Prispevkov: 4222
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2024 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa potem vneseš korekcijo ?
npr:
- do oranžne lučke je gorivo dokaj natančno cca 1/2- 3/4 l na bencinski pumpi ,
- po oranžni lučki striže cca 4 litre
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.24
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2024 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne moreš brez software-skega posega v ecu ali pa instrument cluster.
Če imaš ustrezen OBD skener, ali pa vsaj nekaj podobnega ELM se lahko priklopiš na stroj in ti ta napiše točno litražo v L v tanku, potem pa se lahko s tem igraš v aplikaciji, npr, jaz sem gledal koliko L sem porabil na eni furi. 0,9-1L do šihta ali nazaj. Pač uporabno, da veš, koliko imaš dnevnega stroška ipd.
Načeloma je oranžna lampa ločena od SW dela in se sproži "mehansko", ko je tank bolj ko ne prazen. Od te točke naprej je vse bolj ko ne ugibanje, ker je geometrija tanka slaba (prekati, ojačitve ipd.) in lahko ostaneš brez goriva v kakem ovinku ali klancu.
Tudi tankanje - do vrha, dokler ti pumpa ne klikne ni v redu, saj ostane gorivo v cevi in ni več sistem točen, saj se tank sam "Polne" med vožnjo in so potem vsi popravki mimo.
Odvisno od kvalitete sisteme, ki ga imaš, zna zaznati sam, koliko je dejansko goriva, četudi ta pljuska ob stene rezervoarja. Čeprav je stvar primitivna, so stvari kar v redu narejene. Ni več tako kakor pri starih avtih, kjer se je cagr premikal ali si šel v levi ali desni ovinek.
MH
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11
Prispevkov: 51
Aktiv.: 1.75
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2025 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na VAG grupi se korekcija naredi z VCDS testerjem oz. softverom. Nekje v meniju ima "mileage correction". Pri meni je bilo ca. 5-6 % in je zdaj odstopanje v okviru <0.1 l/100 km.
Da se korigirati tudi tank oz. rezervo, ampak tega raje nisem diral, da ne bi kje ostal na suhem Smile
