Video in glasbeni streaming za telebane?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2025 9:14 pm    Naslov sporočila:  Video in glasbeni streaming za telebane? Odgovori s citatom
Ali obstaja kje bolj enostavno razloženo, kako deluje video in glasba na zahtevo, se pravi streaming? Ali deluje po enakem principu tudi iz domačega strežnika na streamer v dnevni sobi? Se pravi layers, UDP, TCP, itd.
Ali igra vlogo če je zadnji meter kabel, wi-fi ali bluetooth? Predvsem koliko se lahko paketi ali biti na poti izgubljajo, da še igra brez prekinjanja.
Pri video slika postane kockasta, verjetno preveč izgubljenih UDP paketov?
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2025 11:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Video in glasbeni streaming za telebane? Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Odvisno kako je implementirano. Če nima implementiranega nekega mehanizma za znižat kvaliteto ob počasnem prenosu boš pač čakal, da se buffer(prenos posnetka vnaprej) dovolj napolni.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2025 4:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Video stream preko wifi je zelo pogosto problematičen.
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2025 11:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Video in glasbeni streaming za telebane? Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Sam imam postavljen mrežni strežnik za filme (Intel N100) in potem preko Sambe s KODIjem pobiram podatke z diska. Imam priključeno na kabel. Sem pa imel v preteklosti tudi na WiFi (preden sem montiral WiFi6 dostopno točko) in se je dogajalo, da je marsikdaj enostavno zmanjkalo toka podatkov. Zato se od takrat raje držim kablov. Nobenih težav, če je vse narejeno, kot mora biti. Uporabljam pa CC4 za predvajanje filmov.
