Meritev električnega pastirja
osembitov_Matija
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2025 11:00
Prispevkov: 3
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2025 11:16 am    Naslov sporočila:  Meritev električnega pastirja Odgovori s citatom
sem študent računalništva in informatike in se zanimam za vhodno izhodne naprave. Rad bi naredil napravo, ki bo merila napetost iz električnega pastirja za govedo ter to posredovala naprej na aplikacijo. V kolikor je napetost pod določenim pragom pa želim obvestiti uporabnika o padcu napetosti. Vem da imajo električni pastirji do 10kV napetosti zato bi rad poskusil to napetost znjižati na toliko da jo bo lahko moj mikrokrmilnik varno prebral in glede na to potem poslal naprej obvestilo. Sem mislil da bi to lahko naredil, kar z kakšnim električnim testerjem, ki ima zaporedno vezane upore in bi tako meril med upori kjer je 5kV in tako samo detektiral če ima pastir 5kV ali več v nasprotnem primeru je pastir pod željenim pragom. Ima mogoče kdo kakšno idejo oziroma nasvet kako narediti razdelilec napetosti? Bo mikrokrmilnik lahko prebral impulze iz električnega pastirja?
Za projekt uporabljam mikrokrmilnik esp32 wroom 32.
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2025 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš enostaven napetostni delilnik z upori. Upoštevati moraš max napetost na uporu!! Ne pozabi na tvs diodo na vhodu uC.
Druga opcija bi bila napetostni delilnik +optospojnik (bol robustno v primeru prenapetosti).
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2025 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek lahko kupiš že narejenega (digitalnega z displayem) in pogledaš kako ima narejen vhodni del. klik ali klik
Tisti še cenejšni od teh imajo noter tlivke in uporovni delilnik. Digitalni od bolj priznanih firm pa imajo kar lepe cene Shocked
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2025 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri velikih upornostih in kratkih impulzih je potrebno upoštevati parazitne kapacitivnosti in po potrebi delilnik kompenzirati, tako kot sondo od osciloskopa.
V primeru meritve proti zemlji jaz optospojnika ne bi uporabljal. Tega je potrebno linearizirati, kar terja dodatno vezje na primarni strani.
Kar se robustnosti tiče, je potrebno izbrati take upore, ki brez težav zdržijo največjo mogočo napetost. To ne pomeni samo podatek o moči, pri višjih napetostih je električna trdnost omejujoč dejavnik.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2025 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz tega projekta lahko pobereš kako idejo: https://github.com/kiu/lofence
1dva3
Prispevkov: 547
Aktiv.: 48.30
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2025 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš preprosti napetostni delilnik in spelješ na adc od uC.
Delilnik pa mora biti za 20kV, torej nekje 100 smd uporov serijsko, da ne prebijejo.
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.75
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2025 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri delilniki imajo zaradi tega kar mostičenje v zemljo. Pred časom sem si celo prerisal shemo enega led testerja, ki to uporablja ampak bi jo moral zbrskati pa ne vem kje je. Edino na netu sem nekje dobil neko skico.
 Velikost datoteke:  8.89 KB
 Pogledana:  1266 krat
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2025 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Podobna shema je v projektu, ki ga je pripel @mosqito.
Povdariti je potrebno, da morajo biti uporabljeni upori, ki zdržijo to visoko napetost, da ne pride do preboja.
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2025 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mouser 20 kV upori 1/5/10/25MΩ.
1MΩ/5W/20 kV
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.75
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2025 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
Ja ampak to ne drži povsem. Nekateri (tudi priznane znamke) raje šparajo, ker bi radi malo več dali v svoj mošnjiček. No ja nisem imel šanse še videti pastirja v vrednosti 1000€ od znotraj in ali res za indikacijo uporabljajo podobne upore za uporovni delilnik kot jih je pripel DušanK. Sem že imel možnost presmoditi tester ograje, ker je bil preblizu pastirja predvidevam, da ravno zaradi tega, ker so šparali. Edina razlika mogoče, da so včasih res vgrajevali te boljše upore, danes jih bolj po redko videvam. Nekateri celo raje iz VN transformatorja potegnejo tri ovoje za utripanje LED.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2025 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi vsaj preletel povezavo @mosqito bi videl sledeče:
Na shemi so za delilnik uporabljeni štirje upori. In sicer 2 kosa 10M/10KV (Mouser), 1 kos 1M/1,6KV (Mouser) ter 1 kos 5,76K/150V (Mouser)
Cenovno to znese 2 €. S pravilno razporeditvijo uporov bi moral ta delilnik zdržati vsaj 15KV.
Po izračunu, če je na delilniku 12KV, dobimo na zadnjem uporu (5,76K) 3,3V, kar je ugodno za uC. S korekcijo R4 pa lahko dobimo poljubno izhodno napetost.
Vse slike: Vir
Slika delilnika
 Velikost datoteke:  151.51 KB
Shema delilnika
 Velikost datoteke:  28.52 KB
 Velikost datoteke:  59.22 KB
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2025 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj varno bi bilo poleg uporov kombinirati še miniaturni omrežni transformatorček 230V/3V, upori pa v razmerju približno 100:1.
Mogoče bi uspelo z vžigalno tuljavo bencinskih motorjev, v obratni smeri seveda.
1dva3
Prispevkov: 547
Aktiv.: 48.30
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2025 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omrežni transformator nima zadostne preskočne razdalje in napetostne trdnosti, da preživi sunke od pastirja pri 10kV
osembitov_Matija
Prispevkov: 3
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2025 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo smiselno dodati tudi RC filter z napetostnim delilnikom?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2025 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RC bo pokvaril obliko impulza.
Uptime: 3 dni
