Mladen Član
Pridružen-a: Tor 14 Mar 2006 22:20 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sre Nov 15, 2006 7:35 pm Naslov sporočila: RF tranzistor |
Zanima me ali je mozno tranzistor ki je namenjen delovanju med 900 in 950MHz uporabljati pri nizjih frekvencah, npr. 440, ali 144MHz.
V mojem primeru se dela o PTB20219
Ime datoteke: |
PTB20219.pdf |
104 KB |
Downloadano: |
20 krat |
Ime datoteke: |
PTB20219.pdf |
104 KB |
Downloadano: |
6 krat |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Sre Nov 15, 2006 7:55 pm Naslov sporočila: |
Kot jaz vem je za tranzistorje ponavadi podana samo zgornja frekvenčna meja. Torej bo delalo.
_________________ LP, Božo |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Nov 15, 2006 9:48 pm Naslov sporočila: |
Kot jaz vem, je RF tranzistorjeva interna struktura prirejena za VF. Vse impedance ipd... Mislim, da je bolje vzeti drug tranzistor, prirejen za 440M.
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Nov 15, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
Vhodne in izhodne impendance so prilagojene za delo v 900Mhz območju. Na nižji frekvenci ti bo delalo, samo dobiti moraš podatke za želeno frekvenco. V "datasheetu" jih ni, moral bi jih izmeriti s kakim network analyzerjem. Drugače pa je "fletn" modulček.
LP, Spy
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Nov 16, 2006 10:13 am Naslov sporočila: |
Pri RF tranzistorjih je problem, da so prilagojeni za določeno frekvenčno področje. Mene so učili, da se da tak tranzistor dokaj enostavno uporabiti na višji frekvenci, kot je predvidena. To sicer gre na račun malo manjše izhodne moči in mogoče višje temperature, vendar deluje. Tak tranzistor na nižjih frekvencah dobesedno podivja in je potrebno zelo pametno projektirati vezje, da se ne pojavijo kake neželjene oscilacije, pa tudi ojačanje mu je treba zmanjšati, mogoče še kaj.
Ta tranzistor bi bil uporaben recimo na 1,2GHz.
Več o tem lahko pove Darko.
Janko
_________________ 73 de S55WT, Janko |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 5:41 pm Naslov sporočila: |
Konkretno ta tranzistor lahko uporabiš na 440 MHz. Bo pa kar nekaj dela s poglaševanjem. Predvsem vhodni del bo delal težave. Svetujem previdnost pri tem ( 10 ali 15 E v serijo z npajanjem), saj se pri teh testih kaj rado pokuri tranzistor. Tranzistorji običajno spuste dušo zaradi prevelikega trenutnega toka, ne pa zaradi pregrevanja, kot se običajno misli.
Potrebni bodo torej res kvalitetni kondenzatorji za prilagoditev vhoda.
Na 144 MHz je maloverjetno, da bi ga uspel uspešno uporabiti. No poskusiti ni greh.
Če imaš veselje s tem, ti lahko dam tranzistir, ki je namenjen za delo na 450 MHz in lahko da do 50W moči.
Mladen Član
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 8:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore,poskusil bom naredit ojačevalec na 144MHz, imam nekaj kosov teh tranzistorjev pa bi jih želim nekako uporabit, za področje 440MHz imam nekaj modulov M66709 in MHW720, ki dajejo do 25W moči pri vhodu 20 ali 250mW
Uptime: 9 dni
