tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 4:59 pm Naslov sporočila: Analogna in digitalna masa - združevanje |
Delam na enem projektu, v katerem bo mikrokontroler (Atmega8) nadzoroval en efekt, ki je analognega tipa. Preklapljal bo nekaj stvari z MOSfeti. Vprašanje je sledeče: Ali rabim dva medseboj izolirana vira napajalne napetosti (mase v eni točki združene) ali pa lahko uporabim en vir in je masa skupna? _________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 5:29 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je bolje da so ločene, poveže se jih potem skupaj v eni točki z enim 100R uporom, ki je premoščen še z enim kondenzatorjem.
Malo poglej po internetu, dobiš kar nekaj informacij na to temo.. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 6:01 pm Naslov sporočila: |
Raje uporabi releje namesto FETov. Je manj kompliciranja z njimi.
Mase pa ni treba da so ločene, le dobro jih moraš načrtovati (vse mase v eno točko, to točko pa potem na ozemljitev). |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:44 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kakšne zahteve ima vezje. Torej če nimaš kakšnih velikih, visokofrekvenčnih tokov skozi te FET-e, točnih AD pretvorb, RF-a... ti ni treba kaj preveč komplicirat. Drugače pa je, če je zraven kaj od naštetega.
Glede FET vs. rele pa res ne vem, zakaj bi bil rele lažji za uporabo.
Jan |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 8:14 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da se gre za kitarski multiefekt. Tu so zelo specifične zahteve za obremenjevanje signala (vhodna impedanca vsaj 1M , čim manjša kapacitivnost) ter motnje (signal se lahko v določenih efektih ojača tudi več 10 krat). |
Uptime: 6 dni
