Računalnik se ugaša
svetelj
Pridružen-a: Pon 23 Okt 2006 17:46
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Šenčur pri Kranju
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2006 9:38 am    Naslov sporočila:  Računalnik se ugaša Odgovori s citatom
Imam težavo z računalnikom. Kadar se ga ne obremenjuje preveč, deluje izvrstvo. Ko pa ga obremenim, še posebno grafično-Torej ko zaženem kakšno igro, se kmalu zaslon in zvok ugasneta, računalnik pa ne reagira na nobene komande. na zaslonu se mi pokaže kot takrat, ko ga ugasnem torej no signal. Včasih pa se zaslon sammo nekako preklopi. Za kakšne 5 sek. ugasne, potem pa mi pokaže namizje in poročilo o težki napaki in da se mora grafična resetirat.
Pa še nekaj! Ko je računalnik prižgan malce dalj časa se dogaja, če kaj pade na kišto rač. se izklopi Shocked Evil or Very Mad nekajkrat pa tudi ko se ga samo dotaknem redimo tipka izvrzi CD. Računalnik naredi isto kot pa zgoraj opisano. torej zvok in slika se izklopita, rač. pa ne reagira na komande.
Računalnik je že bil vsaj 5x na servisu, pa tam deluje vse OK Evil or Very Mad Shocked
Matična je že bila zamenjena, programsko formatiran velikokrat.
Sumim da je za vse to odgovorna grafična!!! Samo ne dobim pa razlage glede tega da mi ugasne če recimo premaknem kišto računalnika Shocked
Oprema pa je:
Windows XP profesional
Računalnik:
Intel (R) Pentium(R) 4
CPU
3,00Ghz
1,00Gb RAM
Pozdrav!
Jure Svetelj
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2006 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti sumiš prav. Tudi meni so se podobne stvari dogajale kakšna dva meseca, potem pa je grafična dokončno odpovedala.
It's electric!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2006 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A z drugo graficno pa se nisi poizkusil ? Ugibati na daljavo nima smisla; ce kaze, da je graficna najbolj verjeten krivec, ko zamenjas kot prvo (sicer pa vsako komponento po vrsti, da izlocis problematicno).
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2006 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razen grafične bi krivec lahko bil tudi napajalnik.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2006 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že Sokrat napisal, preveri še s kakšno drugo grafično.
Pred tem pa preveri ventilatorček na grafičnem procesorju. In zaprašenost hladilnih reber.
Z alkoholom iz prve pomoči očisti kontakte od vodila (NE uporabljaj WD-ja Very Happy ).
Pri meni je bil za podobne simptome pri dotiku ohišja z mokrimi rokami napajalnik kriv posredno - neposredno pa je bil kriv iztaknjen ozemljitveni vodnik v šuko vtičnici. Sem imel na rumenem, črnem in rdečem kablu proti dobri ozemjitvi v sosednji vtičnici tudi do 70V napetosti Shocked .
LP, Igor
LP, Igor
svetelj
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilatorji čisti vsi! Delajo na max.. Hladilna rebra spucana! Samo problem je ker nimam druge grafične!! Evil or Very Mad Ker pa to ni moj računalnik ampak od atija, on ne igra igrc, mu ne nagaja in ne potrebuje nove grafične. Mad Confused Evil or Very Mad
Pozdrav!
Jure Svetelj
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Samo ne dobim pa razlage glede tega da mi ugasne če recimo premaknem kišto računalnika....
V napravi je očitno slab kontakt. Slab kontakt je lahko sprovociran z:
a) premikanjem naprave,
b) segrevanjem naprave.
Odpravljanje napake: Temeljit pregled na oko in rahlo premikanje pozameznih komponent (žice, kabli, konektorji, kartice) med delovanjem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
svetelj je napisal/a:
Torej naj se ati ubada s tem - tezava odpravljena. Nove graficne, ki niso namenjene igranju novih (3D) iger, sicer stanejo vsega skupaj nekaj tisocakov (manj ze zaradi uporabljenega materiala in posiljanja ne morejo biti). Rabljene graficne, ki niso namenjene igranju novih (3D) iger, lahko dobis prakticno zastonj, le na pravem mestu je potrebno vprasati. Za preizkus so slednje cez glavo dovolj ...
svetelj
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kontaktov sem že gledal premikal in počel vse mogoče, pa nisem ugotovil vzroka!!!
Glede grafične pa tako ko bo začela nagajt atiju, pa bo potrebno novo kupit! Twisted Evil
Pozdrav!
Jure Svetelj
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmmm.... potrudi se
Ideje so gonilo napredka !
