Ghost boot CD
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 10:48 am    Naslov sporočila:  Ghost boot CD Odgovori s citatom
Zanima me, ali ima kdo izkušnje, kako nastaviti Ghost-a, da bo startal iz boot CD-ja enako, kot je to v primeru boot diskete? Ali takšna varianta sploh dela? Boot cd sicer lahko naredim, vendar Ghost ob zagonu škripne.
Lp, Frenki
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto ghosta jaz priporočam ACRONIS za backupiranje. Meni je bolj všeč od ghosta.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam Hiren's boot CD za bootanje sistema in zagon ghosta. Preizkušeno delujoča kombinacija, poleg tega pa je na tem CD-ju par močno uporabnih orodji za oživljanje sistemov Wink
tejko
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
ima kdo "boot verzijo", ki deluje iz USb ključka?
LP Matej
Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!!
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ghost uporabljam že nekaj časa in sem zadovoljen. V biosu nastavi boot iz cd-roma, po zagonu računalnika se naloži Ghost iz cd-ja in potem pač narediš karkoli pač potrebuješ. Varnostno kopijo lahko narediš iz windowsov.
Lp Vlado
California
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tudi jaz uporabljam Ghosta. Finta je samo v tem, da si ga najprej zapečeš na nek CD, potem pa res greš v bios, nastaviš da ti najprej zazna CD/DVD pogon, disk..... Ko to nastaviš, se bi moral Ghost samodejno zagnati in lahko narediš kopijo sistema.
Tomaž, S57KO
jat2406
Pridružen-a: Čet 08 Jun 2006 9:50
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podlipoglav
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2006 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče malo pozno ali pa tudi ne. Delo v tujini pač naredi svoje.
Nekoč sem si naredil boot CD z Ghostom, pa nikakor ne najdem več kako.
Razlog je bil seveda kopija diska na računalniku brez disketnika.
Zadeva deluje na enak način kot z disketnika samo hitreje in prav tako naredi bootable prvi CD ali DVD kopije diska
Torej kako narediti zadevo ne vem več, imam pa še zmeraj ISO datoteko, ki je ni problem zapeči na CD.
Če komu koristi ne bi smel biti problem preko E-pošte, ker je vsega skupaj samo 3MB
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2006 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam gost verzijo, ki dela na dos-u, mislim da 2003. Za zagon imam boot cd od windows 98 na katerem imam zapečenega tudi gosta, partition magic in še nekaj drugih orodji. Dela BP. Dovolj je da ti naloži dos in ti spozna cd-rom in disk za sistem, nato preprosto zaženeš gost in prepišeš image.
Uptime: 7 dni
