LPC2468
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 12:27 am    Naslov sporočila:  LPC2468 Odgovori s citatom
NXP je tokrat pohitel in ze objavil 208 pinski ARM7 kontroler, LPC2468.
Glavna razlika proti LPC23xx je v USB vmesniku, ki je prvic lahko
tudi OTG ali Host. Datasheet je na voljo na http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/pdf/lpc2468.pdf
To je ze druga verzija javnega datasheeta, ki je bila narejena po tem,
ko je dve noci nazaj nas Mare69 nasel v prvi verziji napake. Laughing
Kapo dol Mare. Verjetno bos eden prvih v Evropi, ki bo spravil tole
zver k zivljenju.
User manual je obljubljen za bozicka, cena v industriji pa se bo gibala
okoli 7EUR. Nekaj vzorcev je ze na voljo.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da nisem edini ki ne ve (no, zdaj že) kaj je OTG, zato pripenjam link. *KLIK*
It's electric!
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo prehitro jih dajo na trg, LPC23xx ima nekaj precej zoprnih napak, ena od takih, da je cip (LPC2378-) prakticno neuporaben za moje potrebe. Je ze napovedano, kdaj pridejo popravljene verzije?
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro si napisal "za moje potrebe" Surprised
Kaj te pa moti, prevec vsega?
Za www.quectel.com
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce sem se narobe izrazil, moral bi napisati za vse tiste, ki potrebuejo external memory interface, ker dela samo pri branju, pri pisanju pa ne.
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko malo bolj razlozis kaj v bistvu rabis? Zunanji bus imas, res da ni sirok,
lahko pa prikjucis zadosti IO enot in se kaj memorije.
Za www.quectel.com
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno to, kar si napisal oz. sem napisal. Zunanji bus na LPC2378 ne dela, ker je pokvarjen. SW krmiljenje vodila je seveda mozno, vendar neprakticno in pocasno. Ravno zaradi tega sem vprasal, kdaj pride popravek.
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prvi ki je to prijavil. Trenutni sampli, ki jih lahko dobis pri meni so
ze tretji silicij.
Za www.quectel.com
Aktiv.: 70653.05
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, kaj to pomeni da na tega gre Cortinin (prej Intlov) LXT972A?
Za www.quectel.com
Aktiv.: 70653.05
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70653.06
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica je napisal/a:
ze tretji silicij.
Mocno dvomim, da sem prvi. Res.
MarE69 je napisal/a:
LPC24xx ima EMC, ki podpira poleg asinhronega NOR flasha tudi SDRAM, tako da če rabiš bolj konkreten zunanji spomin, presedlaj raje na serijo 24xx. Do prave mašine pa mu manjka še podpora DDR in NAND flash, ampak potem bo že ARM7 zavora...
EMI na LPC2378 je cisto dovolj, ni govora o konkretnem pomnilniku (spomin je nekaj drugega). Za SDRAM, bi pa rad slisal koga z izkusnjami. Skrbijo me impedance vezi na TIV.
LPC24xx je over the top mashina v svetu ARM7TDMI. Do prave mashine mu manjka predvsem drug core. ARM7 gre do ca 100 MHz (gor dol, odvisno od tehnologije), poganjanje kode iz flasha stvari samo se poslabsa. Ampak, to potem ni vec to. Ce tu nastopajo problemi 1. reda, se potem pojavijo vsaj 3. reda. Wink
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Glitch"]
ze tretji silicij.
Olimex je delal na istih vzorcih, ima pa ze dobavljenih in prodanih nekaj
100 bordov na tem kontrolerju, pa se ni omenil da mu bus nebi delal.
Kje pa si dobil vzorce?
Za www.quectel.com
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/errata.lpc2378.pdf
Uptime: 6 dni
