vilko Član
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:03 pm Naslov sporočila: Koliko za vraga je to? |
Dobil sem neka zdravila iz USA. Vem, da jih moram nekako razredčiti z vodo ali kako drugo pijačo, a koliko je to, ne razumem.
Piše dobesedno:
Require ingesting fourtheen 8 fl. oz. glasses of liquid for up to three hours. |
Ali kdo to razume? Vem, da moram v treh urah spiti, a ne vem koliko in kakšno koncetracijo. Gre za odvajalo Fleet Phospho-soda Dilution Solution s katerim se pripravi črevo na kolonoskopijo. |
jur Član
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:13 pm Naslov sporočila: |
Tipično ameriško navodilo, kjer rabiš navodilo za uporabo navodila.
1 us f. oz = 29.574 ml.
14 kozarcev po 8*30 ml zdravila do tri ure pred posegom??
Po teh navodilih raje ne poizkušaj na sebi.
na googlu je nekaj odgovorov na: Fleet Phospho-soda
Nazadnje urejal/a jur Pon Dec 11, 2006 1:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4224 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:20 pm Naslov sporočila: re |
1 ounce (fluid) (U.S.) (fl oz) = 29,57353 ml
torej 8 fl oz= 236,58824ml kar je 2,36588824 dcl pa 14 x
dobro okrevanje želim _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jur Član
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:24 pm Naslov sporočila: |
Piše tudi, da je lahko zdravju škodljivo.
Jur |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:37 pm Naslov sporočila: |
Citirani del besedila razumem kot kolicino tekocine (npr. vode), ki jo je potrebno popiti zraven, ne koncentracijo cesarkoli. Ce to drzi, potem mora biti koncentracija napisana lcoeno (npr. tolikointoliko zlic/gramov/grainsov = enkratna doza, zraven je potrebnio popiti se toliko tekocine, da ima konkreten efekt).
Pa se moj nasvet: poklici v najblizjo lekarno, zahtevaj njihovega farmacevta in jih povprasaj o delovanju - zagotovo vedo o tem vec kot kot mi  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Prvi zadetek na Googlu, da dosti bolj prebavljive količine. |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:53 pm Naslov sporočila: |
Pri vsej stvari mi nekaj ni jasno.
Zdravila ti običajno predpiše zdravnik, kjer mora poleg same potencialne zdravilne učinkovine upoštevati še marsikaj (alergije, izključevanje zdravil, tvoje trenutno zdravstveno stanje itd...) na osnovi recepta ta zdravila dobiš v lekarni, kjer te morejo NATANČNO seznaniti tudi z načinom jemanja.
Nekako imam občutek, da si sam svoj zdravnik, pri tem pa ne veš niti tega kako se stvar dozira. |
borber Član
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 6:21 pm Naslov sporočila: |
Koliko jaz razumem, je treba tistih 14 kozarcev tekočine spiti v največ treh urah. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Dec 11, 2006 8:09 pm Naslov sporočila: |
Če je iz Amerike,to zdravila pa jaz po mojem ne bi spil.Saj ne veš,ali se boš dobro počutil.Jaz bi na tvojem mestu raje pri svojem zdravniku.
Lp |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 7:33 pm Naslov sporočila: |
Vilko !!??? Ne delat tega. |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 7:35 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa ima težave? |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Tor Dec 26, 2006 12:25 am Naslov sporočila: US medicine |
Vilko, sele danes sem naletel na to temo.
Prosim sporoci, ce je se aktualno?
gl, DD+ |
