PIC webserver
ql000
Pridružen-a: Pet 04 Nov 2005 9:00
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2005 9:12 am    Naslov sporočila:  PIC webserver Odgovori s citatom
Kupil sem LAN modulček IIM7010A v Svetu elektronike. Mikrokontroler je PIC18F452. Moja ideja je, da bi komunikacijo izvedel po I2C vodilu, samo problem je v tem, ker ne vem kaj naj berem. Na Wiznet-ovi strani ni nobenega primera kode ali kaj podobnega, pravzaprav se mi zdi, da je dokumentacija za ta modulček kar uboga.
Je že kdo delal kaj podobnega(?) oz. če bi mi lahko prosim nekdo samo dal nekaj napotkov kako naj začnem.
ql000
ql000
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj švica je preteklo, pa vendar zadeva napreduje. Portal sem driver iz 8051 arhitekture (C koda) v kodo, da jo bo razumel PIC (CCS PICC PCW Compiler). Par stvari je še za prverit pri driverju zaradi tege se obračam na vas. Če je kdo zainteresiran, naj mi pošlje signal!, da nabodemo to žival (IIM7010A namreč)!
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2006 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si še kaj delal na tem?
lp,
Toni
ql000
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva deluje. Implementiral sem TCP/IP, UDP še ne, ker enostavno nimam cajta. Naredil sem si plato na bazi PIC18F8722 128k Flasha, I2C EEPROM do 1M, SRAM 256k, USB ali RS23 komunikacija z zunanjim svetom in seveda IIM7010A LAN modul s katerim komuniciram preko I2C-eja. Zanimivo, da lan modul ne podpira 400kHz I2C komunikacije, pa seveda v dokumentaciji ni niti besede na to temo. Placa na plati je več kot dovolj za kako dinamično stran, je pa res, da bi bilo prej potrebno implementirat File system od Microchipa, ki pa je na srečo zastonj.
Sedaj delam malo bolj podhranjeno zadevo na bazi PIC18F452 z I2C EEPROM-om.
Zadevo mislim v kratkem objavit na kaki strani, še iščem koga, ki bi riskiral malo placa, drugače pa google pages Wink!
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko prostora potrebuješ? Cool
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OFFTOPIC:
ql000 je napisal/a:
**nekaj**.aljaz.info dobiš brez problema in neomejeno prostora.
Če te zanima, piši pod zasebno.
