ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.60
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 11:11 am Naslov sporočila: |
Grafit sprey je od kontakt kemy .Kupil sem ga v IC. Ta sprej naredi površine prevodne.Se nanese v zelo tanki plasti. Površino ploščice je treba obvezno očistiti in (paziti da ne poškodujemo grafitne plasti v luknjah),in sicer zaradi tega ker drugače med pl. in bakreno novo plastjo ostane malo grafita,ki se ne prepoji čisto vse z bakrom. Vez med luknjami in površino je pa v redu. Izvedbo gibanja tekočine sem povzel po original kadi za prof. namene.Ko sem še v zobozdravstvu pred leti bakril plastične odtise zob je imela posoda samo grelec in motorček za mešanje.PREVODNO PLAST SEM TAKRAT NAREDIL TAKO DA SEM ZELO FINO MLETO SREBRO NANESEL NA POVRŠINE KI SO SE POBAKRILE.Se mi dozdeva
da se bistvo v postopku bakrenja tekom let ni kaj dosti spremenilo ,razen sodobne tehnologije. Materiali za zobe so silikoni ki so tudi površinsko mastni in se dobi poseben sprey za razmastitev pred nanosom recimo srebrovega prahu ali zapolnjevanja z drugimi materiali brez mehurčkov.
Nazadnje urejal/a ATA Tor Feb 06, 2007 3:34 pm; skupaj popravljeno 5 krat |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.70 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 11:12 am Naslov sporočila: |
Kaj pa zračni mehurčki ? Tako kot tule. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 12.12 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 11:15 am Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil megnetni mešalnik, ker se dobi take fine podolgovate magnete, prevlečene s teflonom (narejene prav za mešanje). Pod posodo se postavi vrteč se magnet... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
ATA Član
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 11:38 am Naslov sporočila: |
Pomik ploščice bom izvedel z koračnim motorčkom tako da bom lahko nastavil tudi hitrost.Drzalo plošče bo pa prevodno za el. tok na obeh straneh.Čas imam in se bom potrudil narediti aparaturo. Anode bodo na obeh straneh posode.Piroman lepo prosim če mi lahko poveš kje se dobi vrtljivi magnet in mešalka
ata
Nazadnje urejal/a ATA Tor Feb 06, 2007 3:01 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14562 Aktiv.: 65.20 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 11:46 am Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Tole se mi zdi zanimivo.
EDIT: Hm, izgleda da se je link pokvaril. Ko sem poslal post je še delal. Tukaj je kataloška številka: 54 78 58-07.
V bistvu so meni bolj zanimive kovice. Če je kdo zainteresiran za nabavo 1mm in 1,2mm (oz. takšne, da bo šla skozi žica od kakšnega manjšega elektrolita), si jih lahko razdeliva na pol. |
Kje si našel kovice? Kataloška? _________________ lp
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.32 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 1:35 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Kje si našel kovice? Kataloška? |
Čudno, slovenski Conrad ne najde kataloških številk. Evo tukaj so prepisane iz kataloga:
551678-07 - 0,6mm
551686-07 - 0,8mm
551694-07 - 1mm
551708-07 - 1,2mm
551716-07 - 1,5mm
So pa v kompletu po 1000 kosov, kar se mi za hobi zdi preveč, če hočeš imeti 3 različne premere. Zato sem vprašal, če bi si kdo razdelil z mano. Ponudba še vedno velja. _________________ It's electric! |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 12.32 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: |
Sem že gledal tole. S čim bi jih pa človek zakoval? Tista 'mašina' ki je za to namenjena, stane celo premoženje...
Drugače sem pa tudi sam zainteresiran po tam nekje 100 kosov, več ne. _________________ Lp,
Matevž |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 75113.89
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 3:53 pm Naslov sporočila: |
Domenius Član
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 3:59 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
S čim bi jih pa človek zakoval? Tista 'mašina' ki je za to namenjena, stane celo premoženje... |
Jaz sem razmišljal, da bi jih zakoval s topo "ošiljeno" jekleno palčko - osovino. _________________ It's electric! |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 6:38 pm Naslov sporočila: |
551678-07 - 0,6mm
551686-07 - 0,8mm
551694-07 - 1mm
551708-07 - 1,2mm
551716-07 - 1,5mm
So pa v kompletu po 1000 kosov, kar se mi za hobi zdi preveč, če hočeš imeti 3 različne premere. Zato sem vprašal, če bi si kdo razdelil z mano. Ponudba še vedno velja. |
Seveda jih najde, vendar le tiste s premerom 0,6 mm. Vpiši samo številke pred pomišljajem. Mislim pa da vseeno ne bo problem, bo Iztok zrihtal tudi ostale.
lp |
aldo25 Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:57 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
Orodje za te kovice ima spodaj iglo, ki ima enak premer kot notranji premer kovice. Igla je gibljiva. Zgoraj pa je igla razsirjena da naredi lep rob. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.27 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 7:38 pm Naslov sporočila: |
Če se bo kdo odločal o nabavi stiskalnice za te "nete" mora računat, da zraven še ne dobi ustreznih nastavkov, ki se morajo za vsako dimenzijo kupit posebej in stanejo po cca. 100€.
Izledajo pa takole:
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 992 Aktiv.: 4.44 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:39 pm Naslov sporočila: |
Domenius, kaj si že nabavljal kovice?? |
Domenius Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 2:51 pm Naslov sporočila: |
Ne, ker nisem dobil "so-kupcev". Sem pa še vedno za nakup 1mm-skih. _________________ It's electric! |
igor_k Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 3:02 pm Naslov sporočila: |
Se prijavim, samo se ti ne zdi, da so 1mm malo predebele? Jaz bi vzel 0,6mm. |
Uptime: 87 dni
