aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 12:37 pm Naslov sporočila: XP: Do you want to restart now? |
Vam žre živce (tako kot meni) tole okno
Tukaj je rešitev, da se to ne povavlja več (auto-update je še vedno aktiven).
Jaz sem uporabil opcijo 2 - group policy.
No auto restart sem dal na True (ne reštarta računalnika samodejno, ko si zmisli)
Re-Prompt sem dal na Disable (ne teži vsakih 5 minut).
Sedaj so nastavitve shranjene še za vnaprej (prva opcija ta dialog odstrani le začasno - do naslednjega update-a...)
Upam da sem še komu prišparal par let življenja (in bolj mirne živce)
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Sob Dec 23, 2006 12:20 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 2:14 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi dobro vedeti kdaj Windozi ocenijo, da potrebujejo restart in kdaj ne, avto-nadlegovanje vsakih nekaj minut pa je res zoprno
Ko smo ravno pri namigih, ki bodo morda komu prisli prav (med iskanjem sem na tujih forumih naletel na precej sporocil, ki so opisovala isto tezavo, a brez resitve): priblizno eno leto sem se mucil z nezmoznostjo predvajanja MIDIjev na racunalniku, ceprav je to prej delovalo par let brez problemov - v Control Panel se pod Sounds and Audio Devices | Audio | Midi Music Playback sploh ni dalo izbrati default device - okno je vedno ostalo prazno, ko sem kliknil Apply ali OK, kljub temu, da sem vedno izbral edino opcijo, ki sem jo imel na voljo, torej "Microsoft GS Wavetable SW Synth".
Tezavo ocitno povzroci en od M$ovih Windows updejtov, a se nikomur od njih ni zdelo vredno narediti popravka za hroscat "popravek" Par dni nazaj sem koncno naletel na resitev - v paketu kodekov K-lite (K-liteCodecPack je na voljo zastonj ) je v direktoriju tools programcek fixcodecs.exe, ki ima (med ostalim) tudi opcijo za popravilo okvarjenega dela registra, ki preprecuje izbiro MIDI naprave. Moje racunalo zdaj koncno spet veselo zvizga MIDI muziko
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 2:43 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Meni se zdi dobro vedeti kdaj Windozi ocenijo, da potrebujejo restart in kdaj ne, avto-nadlegovanje vsakih nekaj minut pa je res zoprno |
Po končanem update procesu se pokaže okno in pravi:
You have sucessfully updated your computer.
You must restart computer for updates to take effect.
Later
Po minutki se spodaj pojavi tista znana rumena ikonca (mouseover = "Your computer has not been restarted..."), ampak pup-up okna pa ne meče več ven.
P.S. M$ bi rabil en globalni sistemski pop-up blocker, ne samo tistega za IE
jur Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 3:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je prava rešitev, če izbereš na sliki rdeče podčrtani način za update sistema (v control panelu). Za določene stvari je restart potreben. Pametno ga je narediti čimprej (takoj), da se zaprejo luknje.
35.96 KB |
1 krat |
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 4:40 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Mislim, da je prava rešitev, če izbereš na sliki rdeče podčrtani način za update sistema (v control panelu). Za določene stvari je restart potreben. Pametno ga je narediti čimprej (takoj), da se zaprejo luknje. |
Ja, saj tako imam povsod nastavljeno.
Ampak za službeni računalnik in server je pa malce neugodno, če ves čas meče pup-up-e gor ali se reštarta takrat ko se mu slučajno zahoče (in imam ravno nekaj pomembnega odprtega). Luknje bodo že počakale tistih par ur. Itak je sistem za tremi firewalli in nihče ne poganja sumljivih aplikacij...
Update-i so koristni, nič ne rečem. Ampak nekje pa mora biti meja pred posiljevanjem uporabnika. M$ te meje zaenkrat (po default nastavitvah) še ne pozna...
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Dec 20, 2006 6:37 pm Naslov sporočila: |
Zadnji win xp update me je posiljeval z inštalacijo IE 7. Zanimiva taktika MS za širjenje svojega brskalnika.
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Čet Dec 21, 2006 1:48 pm Naslov sporočila: |
Razlog za to je v tem, da Microsoft vsakem popravku določi prioriteto. Tako je nazadnje dvignil prioriteto tudi IE7 in zato ti ga je automatic update poizkušal inštalirat.
_________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
aly Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2006 3:05 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Zadnji win xp update me je posiljeval z inštalacijo IE 7. |
Ki še pred namestitvijo preveri, če se sistem Genuine...
kekec Član
Pridružen-a: Pon 22 Dec 2003 12:17 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.17 Kraj: koroška
Uptime: 7 dni
