220V na I/O mikrokontrolerja
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 12:33 pm    Naslov sporočila:  220V na I/O mikrokontrolerja Odgovori s citatom
ojla,
zanima me, ali obstaja optocoupler, na katerega bi lahko direktno priključil 5-24Vdc ter 220Vac.
Sedaj rešujem to z uporabo kapacitivnega delilnika (upor, kondenzator, 2 diode, majhen elektrolit, nato pa 1-2k upor in 4n27), pa bi rad malo manjšo varianto.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro pogledano po netu bo z optocouplerjem z visokonapetostnim vhodom bolj težko. Kaj, če bi vzel fototranzistor in zraven dal majhno tlivko. Tlivka kuri zelo majhen tok, zato ni potrebno fizično velik upor. Izolacija je tudi dobra.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 1:48 pm    Naslov sporočila:  tlivka Odgovori s citatom
no, tlivka potem ne bo delala na 12Vdc. Zgleda da bom kar ostal pri stari kombinaciji. Za 12/24Vdc samo kratko sklenem kondenzator 0,47u, pa je.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če se zmotiš in skleneš kondenzator, ko je gor napetost 220 V, ne pa 24 V?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa uporaba 20mA tokovnega generatorja?
Z visokonapetostnim tranzistorčkom bi šlo od 5-350V.
Nekaj takega ima Conrad, a ne najdem kat. št.. En mali modulček 10x20mm v SMD tehniki, dva tranzistorčka in nekaj uporov.
LP,
Igor
LP, Igor
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kratkosklenitev kondenzatorja je mišljena le pri montaži naprave, takrat pa sem itak pozoren, ker se bojim elektrike Smile
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20mA @ 230V = 4,6W
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
20mA @ 230V = 4,6W
Embarassed
Med iskanjem po katalogu sem imel ves čas v medlem spominu sliko od "118028", iskal pa sem "196010".
Kaj pa 2mA ledica in fototranzistor?
Je tudi kakšen "low current" optosklopnik?
LP,
Igor
LP, Igor
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav pogledal, pdf za 6N139 http://i2c2p.twibright.com/datasheet/6n139.pdf obljublja delovanje pri 0,5mA.
Pridobil bi na univerzalnosti vhoda, ne pa na količini/ceni materiala.
Manjši tok bi tudi pomenil večjo občutljivost na motnje. Pri priključitvi na 230V in dolgih kablih, bi bile verjetno težave.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa kar direkno recimo preko 10M upora. (glej priloženo microchipovo dokumentacijo)
an521.pdf
 Ime datoteke:  an521.pdf
 Velikost datoteke:  69.6 KB
 Downloadano:  20 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uh, direktno pa nebi narjaje Confused očitno bom kar moral uporabljati staro preizkušeno varianto, čeprav so kondenzatorji kar veliki..
