deville Neznanec
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:33 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Gornja Radgona
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 5:42 pm Naslov sporočila: simetrični napajalnik 18V 5A |
Problem!
Ne najdem stabilizatorja, ki bi mu na vhod dal 22V-35V (5A) in bi na izhodu dobil stabilizirano napetost 18V (5A). LM-i so "prešvoh"?! Kaj se da storiti, da bi bila zadeva čim bolj enostavo izpeljana. (Napajati hočem šest končnih stopenj s TDA 2020, se pravi cca 20W po končni stopnji).
Fala v naprej! |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 5:52 pm Naslov sporočila: |
DC-DC pretvornik? Ali pa malo modificiraj transformator. Pa tile TDAji ne potrebujejo nevem kako stabilizirane napetosti. _________________ It's electric! |
deville Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 5:58 pm Naslov sporočila: |
V bistvu se gre za odpravo bruma, čeprav sem vezal 2x 2200u po + in - z Zener diodo, pa še filter na omrežno napajanje, seveda pa je trafo toroid, brum pa je še vedno prisoten in neodvisen od jakosti vhoda. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 6:04 pm Naslov sporočila: |
2200uF je pa premalo za 5A toka. Tako preko palca se priporoča kondenzatorje z kapaciteto vsaj 1000uF /1A toka.
Dobiš pa tudi regulatorje za več amperov. Recimo LT1083 _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
deville Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 6:12 pm Naslov sporočila: |
Ok, bom probal pa da vidimo, hvala zaenkrat! |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 6:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi dal kondenzatorje kapacitete od 10.000uF do 15.000uF
V ojačevalcu 2x50W imam na vsaki veji 10.000uF in ni slišati prav nobenega bruma, tudi če imaš uho 1 cm od zvočnika. Seveda je treba pazit tudi na to, da so vse mase speljane iz iste točke, drugače pride do bruma in oscilacij.
Lp |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
Če bi že rad stabilizirano napetost ... LM338K zmore 5A, če pa želiš še negativno pa nisem prepričan če obstaja negativni regulator za 5A, zato lahko uporabiš dva ločena navitja, dva gretza in seveda dva enaka regulatorja-usmernika narejena z LM338K
http://www.reber.si/napajalniki/LM338K_usmernik_1,2-25V_5A/index.htm
Mimogrede, ponavadi se vzame 2000uF do 2500uF za 1A toka. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje, če se brum pojavlja le zaradi nestabilizirane napetosti. Če si zazankal mase ali kaj podobnega, zna brneti tudi z stabiliziranim usmernikom. še posebej, če enako brni ne glede na nivo signala. Izhodne stopnje običajno ne uporabljajo stabiliziranih usmernikov (NF) niti v širokopotrošniških artiklih (npr reciever SONY) , zato bi rešitev tvojega brnenja iskal kje drugje in ne v usmerniku. Običajno so take stvari ozemljene zvezdasto v eno točko. Power vodniki pa naj bodo čim dlje od visokoohmskih vhodov.. |
deville Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 9:44 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, če je jakost bruma neodvisna od jakosti vhodnega signala, bi blo pametno da res porihtam mase?! Zadeva je sicer zelo mala, ohišje ozemljeno, vhodi in izhodi ozemljeni itd..... |
podboj Član
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 10:19 pm Naslov sporočila: |
deville je napisal/a: |
Najprej seveda zamenjaj kondenzatorje, šele nato pa se ukvarjaj z masami, če bo to sploh potrebno |
s55m Član
Objavljeno: Ned Jan 07, 2007 12:29 am Naslov sporočila: |
Morda ravno v tem leži težava. Če pogledaš HI FI opremo nikjer rca vhodi niso vezani direktno na ohišje z masami ampak je izvedeno vedno drugače. Stavim, da po zamenjavi elektrolitov ne bo bistveno drugače, sicer pa poizkusi, pa boš postavil mojo trditev na laž . Sicer je priporočilo za klasičen usmernik brez dušilke za glajenje 3000uF na 1A toka. Tako pravijo domači potrjeni znanstveniki. |
s55m Član
Uptime: 6 dni
