Kupim variak
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2004 11:04 pm    Naslov sporočila:  Kupim variak Odgovori s citatom
Kupim variak (najraje nov) ali pa dobro ohranjen. Napetost= 0-230V, tok=2A. Vem, da izdeluje in prodaja variake Metrel, vendar so precej dragi (okrog 80 kSIT). Vsaka informacija je dobrodošla.
lp, prom
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mora biti ločilni ?
L.P. iskra
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mora biti ločilni ?
Kako pa ločilni izgleda? Ima dva navitja? Takega še nisem videl Embarassed ne znam si predstavljati kako izgleda Embarassed Običajno sem videl tam kjer je bila potreba po galvanski ločitvi avtotransformator (variak) v kombinaciji s klasičnim transformatorjem.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po pravici povedano ne vem kakšen je to ločilni variak. A mi lahko kdo pove kakšna je njegova prednost in kje se uporablja. Jaz sem nekako mislil klasični variak. Kaj pa pomeni klasični pa tudi sam ne vem točne definicije. Edina zahteva je, da je v ohišju.
V kolikor ima kdo kakšnega naj prosim pove.
lp, prom
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2004 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina variakov , je ločilnih (vsaj take , ki jih uporabljaš v delavnicah) . To je OBVEZNO , saj s tem ločiš aparat od ozemljitve (če primeš izhod iz varjaka , se ta ozemlji) Embarassed Upam da boste to poenastavitev razumeli Question . Starejši varjaki pa so navadni avtotransformatorji in ne zagotavljajo te varnosti. Jaz imam "viška" en tak malo starejši variak in če bi ti prišel prav , se lahko zmenimo. Vprašanje pa je za kaj bi ga potreboval ?
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2004 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Približno razumem, bom pa vseeno še nekaj vprašal glede ozemljitve.
Kaj pa če bi problem pri starih variakih rešil tako, da bi ozemljitev vezal na kovinski del od variaka (in bi postal ločilni)???
lp, prom
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2004 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne , sem zelo slabo razložil to "ozemljitev". Pri omrežju imaš dve žici ( pozabimo na "šuko" vtičnico) , se pravi fazo in ozemljitev. Če primeš za "ozemljitev" (nulo) se ti nič ne zgodi , če pa primeš za fazo , vidiš vsaj vse zvezde Confused . Pri ločilnem transformatorju , pa obe žili "visijo v "zraku" , ko primeš eno , jo tisto v bistvu ozemljiš. Cool Seveda če primeš za obe , TRESE. Zato v delavnicah uporabljano ločilne transformatorje , da se nam pol neumnosti oprosti. Razumljivo da napraviš tak "ločilni" varjak lahko tudi z dodatnim ločilnim transformatorjem Wink .
