Merilnik dolžine kablov
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2007 11:37 pm    Naslov sporočila:  Merilnik dolžine kablov Odgovori s citatom
V skladišču imamo cca 20-25 vrst različnih kablov. Kable imamo na kolutih. Dolžino kablov za odrez zmerimo preko mehanskega števca, kateri izmeri dolžino. Sedaj pa me zanima če se da narediti sistem, kateri bi od celotne dolžine kabla odštel ta kos katerega smo odrezali. Se pravi dobimo kabel,(npr 500m) vnesemo dolžino dobavljenega kabla, in nato pri vsakem rezanju se nam odrezana dolžina odšteje. Se pravi vpišemo 500 m in vsak odrez nam odšteje npr -20m-20m-20m. Samo dolžino katera je ostala na kolutu lahko preverimo. Zaradi večje količine različnih vrst kablov,bi bilo potrebno pred merjenjem izbrati tip kabla.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 70641.07
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2007 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno razumeš, vendar imamo že mehanski števec, kateri ima osovino, katera se vrti ko vlečeš kabel čez števec. Na to osovino bi dal nek senzor oz čitalec inpulzov, kateri bi preračunal koliko m je bilo odrezanega. Jaz sem računal na nekaj takega. Se pravi vsak kolut je označen s številko. Pred rezanjem izbereš številko koluta, nato odmeriš kabel, nato se odrezana dolžina zapiše.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 70641.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2007 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2007 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa TDR (Time Domain Reflectometer)? Priključiš ga na kabel in ti izmeri dolžino. Ne vem pa če to kje prodajajo.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2007 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno danes sem na internetu gledal takšen merilni. Zna biti kar zanimivo. Samo ne vem ali mora biti na koncu krog sklenjen ali ne? Imamo pa pri nas v slo zastopnika.
Lep pozdrav, Primož
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno je ali je kabel odprt ali sklenjen na kratko v obeh primerih izmeri razdaljo do odboja, neprilagoditve, kar pomeni konec kabla.
Aktiv.: 70641.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2007 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja v podatkih piše da je za merjenje kablov na kolutih za cca 0,25 (ne vem točno minimuma) do 260mm2. Največja možna dolžina kabla je lahko da 9 km.
Lep pozdrav, Primož
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z time domain reflektometrom lahko meriš tudi kable v kolutu. Reflektometer meri dejansko dolžino bakrenega vodnika. To pomeni: če ima kabel zvite (twisted) parice, bo cel kabel dejansko krajši, kot pokaže instrument.
Instrument deluje tako, da v kabel pošlje impulz in meri, koliko časa je potrebno da pride nazaj. Impulz se na drugem koncu odbije, ne glede nato, ali so žičke staknjene skupaj ali v zraku (od tega je odvisna le faza odbitega impulza). Meritev časa, ki je potreben, da se odbit impulz vrne nazaj v instrument z obveznim upoštevanju NVP (hitrosti elektrike v kablu), dobimo dolžino po formuli s=v/t/2.
S=dolžina, V je hitrost impulza, ki je C (hitrost svetlobe v vakuumu) * NVP (faktor hitrosti elektrike v kablu, ki je okoli 0.75 *C), t je čas, ki ga potrebuje impulz. Z dva je deljeno zato, ker gre impulz v obe smeri, pa je skupen čas ravno dvakrat predolg).
Ethernet kabli imajo parice pletene z različno gostoto. Zaradi tega meritev kabla pokaže za vsako parico drugo dolžino.
lukluk
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2011 14:19
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2012 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Dolžino kabla se meri s TDR in kot je že bilo povedano ni potrebe da je na koncu kabel sklenjen.
Oziroma ti instrument pokaže ali je sklenjen ali razklenjen.
Možno ga je kupiti v sloveniji, proizvajalec Megger TDR1000/3.
No pa še filmček prilagam.
http://www.youtube.com/watch?v=d4vaLgeKHhQ&feature=youtu.be
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za merjenje dolžine kabla je povsem dovolj en oscilator, recimo 1 MHz (pa tudi 10 Hz bi bilo v redu), ki ima na izhodu dovolj močan ojačevalnik, da je pulz (fronta) v kabel dovolj strma.
Na izhod se priključi osciloskop in kabel. Iz odčitka časa do odboja (na osciloskopu) se povsem enostavno izračuna dolžina kabla.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sta povedala jur in Aly drži, le da izračun dolžine kabla ni tako preprost. No ja, preprost je že, ampak konstanta, za katero je jur rekel, da je okoli 0,75, se lahko giblje od 0,6 do nekje 0,85. To pa je že toliko, da je napaka meritve, če ne poznamo konstante, kar prevelika.
Lahko pa za vsako vrsto kabla, ki ga želiš meriti narediš referenčno meritev in dobiš konstante.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kablu ponavadi piše, koliko znaša NVP...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Vajdo, vidiš, po 5-tih letih izveš vse !
