Tezava z novimi temami
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2007 11:37 pm    Naslov sporočila:  Tezava z novimi temami Odgovori s citatom
Sem navdusen uporabnik seznama novih tem ("Sveže diskusije") na levi strani foruma. Po temah grem ponavadi povrsti, od zgornje navzdol. Ze nekajkrat me je pri branju (in odgovarjanju) zmotilo, da je po odgovoru na eno od tem (temo odprem v drugem oknu, morda nanjo odgovorim ter nato okno zaprem) forum bleknil "Od tvojega zadnjega obiska še ni novih objav".
Zadnjic par dni se do dogaja zelo pogosto (po obcutku bistveno pogosteje kot kdajkoli prej) - danes se mi je recimo zgodilo ze drugic (ob recimo stirih obiskih foruma ali kolikorkoli jih je ze dejansko bilo). Postalo je zelo motece, saj je seznam novih tem neuporaben; kliknem na eno, odgovorim, ostale oznacene z rumeno pa ne delujejo vec, zato moram dati refresh, rumene oznake seveda izginejo, sam pa moram rocno priklikati do zadnjega sporocila v temi (ce je tema na vecih straneh).
Je za to morda kriva kaksna nova nastavitev ali kaj podobnega ? Zdi se mi, da je vcasih povsem normalno delovalo in je do tistega sporocila prislo zelo redko.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nisem opazil prav nič nenavadnega, pa delam enako kot ti.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam pa ravno nasprotno težavo Shocked - cel kup stvari je označenih kot neprebrano - pa premalo časa za čiščenje tega.
No, zdaj pa resno. Nobena nastavitev na forumu, ki bi na to lahko vplivala se v zadnjem času ni spremenila. Sicer pa sam v zadnjem času opažam, da mi internetni dostop (ne samo do elektronik.si) občasno dela nekoliko nepredvidljivo. Problem so za kratek čas prekinjene povezave, kar putty naprimer zelo hitro občuti. Ista reč pa bi lahko povzročala tudi tovrstno obnašanje. Drug možni razlog pa bi lahko bile lokalne nastavitve browserja. Sam bi preveril, kako je z vsebino začasnih map browserja in količino zbranih piškotov ter to spravil v meje normale. Verjamem, da si na tem že kaj delal. Vsaj za kratek test pa poskusi pobrisati piškote iz domene elektronik.si in nato preveri delovanje.
Napiši če se bodo težave nadaljevale, da iščem naprej.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pa še en pripomoček zna priti prav. Obnaša se namreč precej podobno svežim diskusijam.
Lp, Frenki
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej, Sokrat.
Tudi jaz uporabljam polje "Sveže diskusije" na levi strani.
Vendar začnem najprej brati Najbolj Spodnjo >rumeno oznako Wink .
Potem bodisi odgovorim, bodisi kliknem "maxi.elektronik.si Seznam forumov" za vrnitev nazaj.
Vse teme, ki so se med mojim pisanjem posodobile, se pomaknejo na vrh in porumenijo, ostale so rumene že od prej.
Nek števec si očitno zapomni (ne)prebrane teme na neroden način.
Prelisičiš ga le z branjem >neprebranih svežih tem od spodaj navzgor Cool .
LP,
Igor
p.s.: Občajno ob odprtju neke teme prikaže prvi neprebran odgovor, ne glede na kateri strani je. Zadnji teden pa opažam, da odpre kakor kdaj.
LP, Igor
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam najprej začnem pri zadnji rumeni strani proti vrhu. Do sedaj nobenih težav. Poizkusi.
lp, Miran (Miro - S51SK)
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat,
jaz pa (tako delam tudi na drugih forumih) z "lisičko" odprem vsako neprebrano temo v svojem zavihku in se tako izognem temu, da bi mi označilo vse teme za prebrane.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdajle spet deluje vse v redu brez mojega posredovanja (ravno sem se nameraval lotiti piskotkov, a sem oprej se vse danasnje teme pregledal in deluje vse perfektno) - kot zakleto ... no, se vedno je to boljse, kot pa da bi bili se vedno problemi Very Happy Upam, da bom opazil kaksen vzorec, ker pride do tega vsake toliko casa.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda le čas za restart serverja na katerem živi forum. Pri dolgotrajnem neprekinjenem delovanju sistema se začnejo pojavljati nerazumljive napake. Lov za rekordnim časom delovanja (uptime) je sicer lepa stvar, ni pa najbolj zdrava.
Problemi pri pošiljanju (ojoj) in podobno kažejo na začetek težav.
Edit: Lupus (ne Darko) in fabula. Urejal sem prejšnje sporočilo, na forumu pa se je podvojilo.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Edit: Lupus (ne Darko) in fabula. Urejal sem prejšnje sporočilo, na forumu pa se je podvojilo.Jur
Kaj je z mano? Ne vidim nič dvojnega ! Verjetno si preveč v kozarec gledal Laughing
Po moje bo s serverjem čisto vse v redu. Vsaj tako kažejo vsi ostali parametri, ki so konstantni. Le promet na forumu se iz dneva v dan veča, kar je pa itak tudi tu opazno. Laughing
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uredil sem sporočilo. Dodal eno vrstico. Po tem sta bili na forumu dve sporočili. Eno z dvema vrsticama, drugo z tremi.
Gledam samo v brezalkoholne kozarce. Ti ne povzročajo dvojne slike. Very Happy
Globoki kozarci povzročajo enake dvojne slike. Na forumu sta bili različni.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
ti pove vse! Zato sem ga tudi dodal. Laughing
