VU meter
tech
Pridružen-a: Pon 25 Dec 2006 11:31
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 8:48 pm    Naslov sporočila:  VU meter Odgovori s citatom
Dobil sem delujoč načrt VU metra, ki pa je narejen tako da se priklopi na napajanje in pa na izhod ojačevalnika (kot zvočnik)...Jaz pa bi ga rad priklopil na izhod recimo iz zvočne kartice in me zanima kaj je treba spremeniti. Sepravi da bi nekako spremenil občutljivost celotne "skale", ki pa bi bila še vedno nastavljiva z potenciometrom...
še načrt:
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70625.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, potem bom raje poiskal VU, ki je bil ze v osnovi narejen za priklop na neojacan signal. Sem mislil da obstaja kaka preprosta resitev...
Mogoče bi še tole kaj pomagalo...
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gugl>slikce>"VU-meter" dela cudeze Shocked
http://users.otenet.gr/~athsam/#Vu
http://users.otenet.gr/~athsam/vu_meter_3.htm
Pa se in se drugacnih,jaz ti predlagam tega Wink
LP Robert
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj shem je veliko, samo za tega imam ravno pcb in sem mislil da je kaka enostavna resitev...Če pa ima kdo pcb in shemo ter spisek elementov za kak drugi vu se priporočam.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo tale s predojačevalcem v redu? Smile
http://richard.netmobile.ca/html/vumeter.html
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno za to sem hotel vprašati če bo vredu Laughing , kot kaže bo verjetno res. Hvala za odgovore. Me pa še zanima ce pri tej shemi ko jo je podal Iztok, spreminjaš občutljivost s P1?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj, zopet se oglašam in zadeva je taka, vu metre sem naredil in delajo super samo nekaj me moti in sicer to da ledice ne ugašajo hitro, nevem kako bi razložil...ko izklopim ne ugasnejo takoj kot da bi po izklopu še ostala napetost na kondenzatoru ki se po nekem času sprazni...Je mogoče kateri od kondijev prevelik ali kako bi to rešil?
Shema:
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej Zmanjšaj C2.
Po potrebi zmanjšaj še R3.
Če zadnja zelo dolgo ugaša, daj diodico med pin4 (anoda) in GND (katoda).
LP,
Igor
LP, Igor
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čas ugašanja ni dolg samo predolg, da ne sledi glasbi... C2 je sedaj 10uF, R3 100Kohm. S kako vrednostjo naj testiram?
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi odstranis C2,vendar potem ne vidis peak-ov.
Poizkusi Wink
Ce ne bo vredu pa daj 1 mikroF
LP Robert
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2007 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal brez in z 1uF. Brez mi ni bilo všeč, 1uF pa mi je ravno prav. Tako da super, hvala za nasvete. Me pa še zanima če se da narediti, da bi se v "stand by" načinu izvjala "knight rider" funkcija. Upam da razumete kaj mislim. Če je to sploh možno "dograditi"?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v "datasheetu" pregledaš notranjost čipa, boš videl, da vezje vsebuje 10x1k uporovni delilnik in primerjalnike.
Da se, a je potrebno precej "telovadbe".
S počasnim žaga oscilatorjem bi moral hkrati spreminjati napetost na + in - referenci (pin6 in pin4) ter držati "vhodni" signal na sredini med njima.
Pri 12V napajanju bi morale biti napetosti takšne: pin6-pin4=max.2,4V; med njima bi moral biti uporovni ali diodni delilnik, iz katerega bi šla napetost na pin5.
Ker se tega ne bo dalo napraviti na obstoječem vezju, bi to funkcijo z enakim čipom dal poleg sedanjega vezja, ledice pa bi nato vezal med istoležnimi pini obeh čipov. Zaporedno k njim bi moral dati še 1N4148, saj bi bile ledice, ki ne bi svetile, polarizirane zaporno. Ali pa bi vzporedno k sedanjim ledicam dal še ene obratno polarizirane - svetile bi ravno tiste, ki pri prvem VU metru ne svetijo.
Če že obstaja kak čip s to funkcijo, ga preprosto dodaš na drugo stran ledic, kakor sem opisal zgoraj.
LP,
Igor
LP, Igor
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako bi vu meter priklopil kot obratomer v avtu. Enkrat sem videl to z enim LM... operacijskim. Meni se sploh ne sanja kateri bi lahko bil.javascript:emoticon('Sad')
Stran 1 od 3
