NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Jan 28, 2007 12:16 am Naslov sporočila: ARM se ne odziva (niti na ULINK) |
Hja, sem mislil, da bo z nakupom ULINK-a konec težav...
Danes sem malo pogledal primere poleg uVision 3 in našel web server za 2300 plate (sam imam LPC2378 na borisz-evi plati). Od kar sem si naložil ta primer v flash, se ARM ne odziva več na nič (Could not stop ARM device! napaka). Ulink javlja napake na povezavi (ne glede na hitrost - tudi 5kHz ne pomaga...), preko ISP pa se ne zgodi čisto nič. Kako spet nazaj usposobiti Ulink? Ne mislim zamenjevat čipa na vezju zaradi takšne stvari... _________________ Lp,
Matevž |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70648.58
Objavljeno: Ned Jan 28, 2007 12:05 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jan 28, 2007 12:14 pm Naslov sporočila: |
Pri meni ni niti jumper, ampak kar fiksen pull-up upor (če misliš pin DBGEN). Imam pa jumper DBG_EN, ki je preko pull-down vezan na RTCK. Ta pa čisto nič ne vpliva na programiranje v mojem primeru. _________________ Lp,
Matevž |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jan 28, 2007 1:58 pm Naslov sporočila: |
PROBLEM REŠEN!!!
Hkrati ko sem pritisnil na load v uVision-u sem pritisnil gumb Reset na plati... In kar naenkrat je download uspel...  _________________ Lp,
Matevž |
Olaf Član
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:30 pm Naslov sporočila: |
Server dela? _________________ To mi deli! |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 12:08 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da mi je plata zablokirala pri zadnjem poskusi nalaganja serverja, prelagam testiranje na poznejši čas, ko bo nekdo drug rekel, da tisto deluje...  _________________ Lp,
Matevž |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70648.60
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 12:13 am Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 12:26 am Naslov sporočila: |
Nujno!
LED, UART, LCD, Timer, A/D mi je že uspelo usposobiti, ethernet pa je malo prevelik zalogaj za začetek... _________________ Lp,
Matevž |
Olaf Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 12:50 am Naslov sporočila: |
Ja, ja, ja....
(čeprav meni ni uspelo usposobit še ničesar ) _________________ To mi deli! |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.46 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 7:59 am Naslov sporočila: |
NeoTO tak pojav z ULINK-om in arm-om mi je znan. Rešiš ga tako, da štartaš arm v bootloaderju in s pomočjo ULINK-a pobrišeš flash.
Borut |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 12:08 pm Naslov sporočila: ARM se ne odziva |
Moj MCB2300 z LPC2388 je imel enake probleme kot NeoTo. Rešitev je ta, kot jo je predlagal :
Hkrati ko sem pritisnil na load v uVision-u sem pritisnil gumb Reset na plati... In kar naenkrat je download uspel... |
Mislim da je napaka v nastavitvah v kodi EasyWeb, ker se le v tem primeru zacikla Arm. A je kdo uspel zalaufat EasyWeb ? _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
rudiP Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 2:54 pm Naslov sporočila: |
Na forumu našel popravek nakamicija, s katerim je odpravljeno blokiranje MCB2300.
Koda: |
/* Enable P1 Ethernet Pins. */
PINSEL2 = 0x50150105;
Zamenjal in sedaj se ne blokira več. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 4:40 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem prebral temo in res, tisti moj popravek preverjeno deluje z EasyWeb-om, ki je v uVision-u. Upam, da ti bo kaj živcev prišparalo, meni jih je precej pojedlo, saj ni malo kode.
L.P.,
Miha |
Uptime: 6 dni
