bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 1:48 pm Naslov sporočila: max2606 based mini oddajnik |
Hello fantje!
Torej naj najprej povem, da se ze kaksne stiri dni matram z izgradnjo mini FM oddajnika za predvajanje cdjev na prastari radio. Odlocil sem se za MAX2606, ki ga Maxim poslje, kot sample. Torej super dobil sem tri sample in si "prerisal" spodnje vezje direktno iz application note-a.
Moja shema
App. note shema
No...veselo sem se unicil en cip, ker je tako hudimano majhen Druga poizkus pa tudi ne deluje. Za dusilko pa sem izbral vrednost 330uH, ker 390 niso imeli. Datasheet pravi da ne bi smelo biti nic narobe, le initial frekvenca bo malce nizje...ce prav razumem.
Torej primarno me zanima (ker nimam pojma o tem) na koliko ohmov mora biti nastavljen drugi potenciometer(10k??). Ker sem to predvideval sem seveda vtaknil kar 10k upor(napaka ? )...Kar bi pravzaprav rad vprasal je, da ce ima kdo kaj izkusenj s tem malim cipom. Kakrsne koli ideje so zeloo dobrodosle
LP in hvala |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 2:03 pm Naslov sporočila: |
Tisto Led diodo bi odstranil, ker sedaj je ne potrebna.
Potenciometer 10kOhm je za nastavitev jakosti NF signala. Drugi potenciometer je za frekvenco. Verjetno je težava z tuljavo. Primerna bi bila premer 5mm dolžina 5mm žiča 0,4mm in 10 ovojev.
Če to deluje poiskusiš poiskati signal na običajnem radiju, ki mora biti precej blizu, saj je moč tega vezja majhna.
Matjay |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 2:11 pm Naslov sporočila: MAX2606 |
Pozdravljen,
frekvenca za FM področje bo nekje blizu 0V (trimer 100K). Ne vem ali je napačno na shemi (tvoji) C1=470pF, na original shemi je 0.47uF kar je 470nF!
Lahko preizkušaš tudi brez NF signala, radijski sprejemnik postavi na frekvenco na kateri ni postaje, iz zvočnika boš slišal močan šum, s trimerjem 100K poskusi doseči da se šum utiša (to je prava frekvenca). Poskusi rajši tako kot da na sprejemniku iščeš frekvenco na kateri deluje oddajnik ker ima zelo široko frekvenčno področje.
Ja pa izhodna moč je zelo majhna in "špricalo" bo ker nima izhodnega filtra.
Vlado |
bajta Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 2:14 pm Naslov sporočila: |
torej naj poskusim s svojo tuljavo? Ta 330uH dusilka res ne bo vredu ? No za poizkusit seveda je. Kaj pa s potenciometri? Jih lahko za testno vezje nadomestim z upori in tako pac dobim fiksno frekvenco? Vem, da je v FM delu precej signalov in tako bi lahko z lahkoto zadel enako frekvenco, kot kaksen radio slovenija ...
no tudi to je za poizkusit...hvala za ideje in odgovore
Ledica mi je pa vsec, ker je modra
@vlado
ja hudimano pa je res napaka za 470pF. No pri nakupu nisem vzel napacnega sem pa napacno narisal Hvala za opozorilo  |
Vlado Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 2:34 pm Naslov sporočila: MAX2606 |
Hm . . .
za zacetek vsekakor moraš vezati trimer 100K (pa tudi ledico odstrani ) dokler ne vidiš da oscilator deluje. Ko bo oscilator deloval lahko pomeriš napetost na pinu 3 in trimer nadomestiš z fiksnim uporom.
Vlado |
matjay Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 2:42 pm Naslov sporočila: |
330nH bi jaz uporabi zračno tuljavo in ne dušilko. Navito žičo. Take tuljave so v radijih vidne in običajno zalite z voskom. Vrednost je kar primerna.
Matjay |
bajta Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: |
matjay je napisal/a: |
Matjay |
ze ze...samo nimam nicesar okoli bi navil zico, niti nimam 0,4mm zice Sem pa doma z gripo in mi je dolgcas Torej bi rad sestavil delujoc fm oddajnik s komponentami, ki jih imam doma...z dusilko bi tudi moralo delovati kajne? |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 2:55 pm Naslov sporočila: |
Ledico daj na svoj upor, ker s tako vezavo spremeniš karakteristike vezja.
Tuljavo lahko naviješ na sveder, ki ga seveda odstraniš. (zračna tuljava).
Oziroma malo po-googlaj kako naviti tuljavo in jo navij na svinčnik .... možnosti imaš veliko, samo malo se je treba znajti. |
matjay Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 2:58 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš izolirano žičo, snameš izolacijo in dobiš žičke, naviješ. Ni nujno 0.4mm
Matjaž |
bajta Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 3:10 pm Naslov sporočila: |
ocitno rabijo moji mozgani vec cukra Ideje mate fine fantje Hvala...se bom lotil in uporabil kaksen svincnik , razstavil pa flat kabel  |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 3:45 pm Naslov sporočila: |
Tista ledica tam ni zgolj za osvetlitev !
LED dioda v tem primeru deluje kot stabilizator napetosti. Tak način stbilizacije ima pred stabilizacijo z Z-diodo prednost v tem, da skoraj ne proizvaja šuma. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 5:52 pm Naslov sporočila: |
Tista ledica tam sploh ne sme biti. Napajanje čipa je od 2,7 do 5V, ledica ima pa padec okoli 2,2V. Saj ni čudno da zadeva ne dela. Od kod ti sploh ideja, da jo tam vežeš  |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 5:55 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
LED dioda v tem primeru deluje kot stabilizator napetosti. Tak način stbilizacije ima pred stabilizacijo z Z-diodo prednost v tem, da skoraj ne proizvaja šuma. |
Že, samo na original shemi je ni!
@bajta
Poglej si vhoda na tvoji shemi - imaš narisano kot da sta sklenjena na maso.
Na sprejemniku boš sicer res ujel frekvenco, vendar brez modulacije. _________________ LP
Lojz |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 8:24 pm Naslov sporočila: |
bajta je napisal/a: |
Sem pa doma z gripo in mi je dolgcas..... |
Torej izkoristi čas in si prečitaj ka je to frekvenčna modulacija. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Feb 16, 2007 8:36 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Že, samo na original shemi je ni! |
Ja in? To, da je na original shemi ni, še ni razlog, da je narobe, če je na njegovi shemi ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 6 dni
