DSPIC ali ARM
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:  DSPIC ali ARM Odgovori s citatom
Hi
Trenutno prehajam na DS PICe.
Odločil sem se predvsem zaradi DIP ohišja, ki je bolj prijazen za domačo delavnico.
Še vedno pa gledam na forumu diskusije o ARMih, kakšno mnenje imate vi?
Seveda so ARMi mnogo boljši, ampak...
Do sedaj sem uporabljal 8051 in AVRje.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če obvladaš AVRje in 8051, bi se po moje brez težav navadil tudi na ARMje. Seveda se le ti programirajo v višjem jeziku.
Tomaž, S57KO
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Noben mikrokontroler ni univerzalno idealen. ARM ima neprimerno močnejši CPU, vendar če bi z mikrokontrolerjem rad izvajal npr. DSP FIR filtriranje na 16 bitnih podatkih, potem dsPIC serije 30F izvaja zaporedno množenje 17 bitov x 17 bitov in akumuliranje s 30MIPS, dsPIC serije 33F celo s 40 MIPS, 60MHz ARM (recimo LPC21..) pa nekoliko počasneje. Koliko natančno iz ARM datasheeta ne znam nedvoumno ugotoviti, če to kdo ve, tudi mene zanima... Pri obdelavi 32 bitnih podatkov je ARM verjetno že v prednosti, zagotovo pa pri splošno matematičnih izračunih na podatkih z 32 ali več biti. dsPIC ima tudi nekaj zanimive periferije (vmesnik I/Q inkrementalnega enkoderja, vmesnik z direktno podporo različnim codecom,...). Kot si sam ugotovil, ga je tudi enostavneje zapičiti v protoboard ali priciniti na doma zjedkano tiskanino.
Izbira med enim in drugim je odvisna od konkretne aplikacije. ARM je za večino aplikacij s stališča računanja gotovo bolj zmogljiv. Oba imata pomembno prednost pred drugimi DSP mašinami (AD-jev SHARC, TSP320...), da so za razvoj aplikacije na voljo cenena, enostavna in amaterjem dostopna orodja.
LP, Sandi
73 de s56al
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida je napisal/a:
Programiranje v C-ju je možno tudi na 8 bitnikih .... kje je tu potem problem. Rolling Eyes
S s56al se pa popolnoma strinjam, odvisno od tega kaj potrebuješ. Pa še to nekateri dsPIC-i še vedno delujejo na 5V ARM-i pa so prilično nižje. Saj vem, da se bo našel nekdo, ki bo zagovarjal 3V tehnologijo, ampak iz "hobi" stališča je 5V še vedno bolj priročno. Wink
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 2:53 pm    Naslov sporočila:  :) Odgovori s citatom
Kolk pa je cena teh PIC ov za par kosov.
Grega
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič če si nabaviš vzorce Wink
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa na vsak način vstrajaš pri nakupu za "dinarčke", se da dsPIC dobiti pri www.burklin.de in uk.farnell.com. Dealerja v Sloveniji sta IC elektronika in Terna. Nabava iz prvega je hitra, Terna dobavlja robo vsako sredo, plačaš pa za storitev ca 80% na ceno iz kataloga. IC zaračuna nekaj manj.
73 de s56al
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Tudi mene je to že parkrat zažulilo. Vedno se najde kak kos, ki ga amaterji le težko kupimo drugačnega kot v 5V tehniki, tako da se 5V v aplikaciji le redko lahko izogneš, potem pa še kaki dve nižji napetosti (3V & 1,8V) in so to takoj trije stabilizatorji. Zaradi porabe je dobro, da je vsaj eden switcher in na koncu je napajalnik bolj kompliciran od aplikacije same Smile.
73 de s56al
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj imas 5V arme. Poglej si STR73x serijo.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Sample 30F4011 sem dobil v IR.
Programator ICD2 sem pa izdelal sam z pomočjo "BUNGEEja" in že dela.
Sedaj delam še eno ploščo za 30F4011 in potem programiiraaaaaaatiiii Smile.
LP Pavel
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 1:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlocitev je sicer tvoja, ampak DSP PIC je slo crevo Microchipa, ARM7
pa je bodocnost naslednjih 5 let v poslu mikrokontrolerjev, ki se bo nadaljevala
z cortex jedrom.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa se to. ARM7TDMI mnozi 32x32 v 32 bitov od 1 do 5 ciklov, odvisno od velikosti spremenljivk. Za 64 bitni rezultat (zapisan v dveh registrih) pa se kaksen cikel vec.
Novejsa jedra so precej boljsa, plus dodane nove instrukcije za DSP operacije.
ThePohorc
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 9:36 am    Naslov sporočila:  Hm... Odgovori s citatom
Tudi dsPIC ni tako dobra zadeva kot zgleda, predvsem kar se tiče programiranja. V kolikor imaš v mislih ICD2 je potrebno nekatere predelati (menjati SMD upore na ICD plati) in "izdelati" posebni kabl. Sem imel kar precej težav s tem... Vsekakor pa je prijaznejši (v DIP obliki kot ARM). Sicer pa poskusi z poceni razvojno plato in LPC2100 serije čipi. Stvar deluje skoraj idealno dobro... Razz
Lp,
Uptime: 493 dni
