matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 9:45 pm Naslov sporočila: Razlika med PIC -i |
Imam program, ki mi v PIC 16f628-20, deluje. Ko ta isti program vpisešem v PIC16f628A, pa nič. Vem , da je verzija A za 4Mhz prava verzija pa za 20Mhz. Ampak program ni frekvenčno zahteven, samo bere vhod in nato prilagaja izhode.
Zanima me če kdo bolj natančno pozna razliko med njima.
Matjay |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 9:50 pm Naslov sporočila: |
Med njima razlike, ki bi vplivale na delovanje programa. Sumim, da ti programator v nedelujočega ne vpiše pravilno programa ali fuse. Poskusi program ki deluje vpisati v nedelujočega, ga prebrati nazaj ter ga vpisati v deluječega. Če delujoči ne bo delal z prebranim programom, potem vsebina ni dobro zapisana. _________________ lp
zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 9:51 pm Naslov sporočila: |
628A je tudi za 20MHz, le da to ni več poudarjeno, saj se vsi novejši pici načeloma dobro počutijo tudi pri tej frekvenci. Za ostale razlike pa poglej v datasheet 16f628a, kjer se zagotovo kje nahaja poglavje o razlikah (nimam ga trenutno pri roki, sicer bi pogledal). _________________ 4. |
matjay Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 10:12 pm Naslov sporočila: |
Jutri bom data sheet za oba spravil na papir in iskal razliko. Razlika je, ker programator vsakega posebej spoznal Če je v programatorju kot device izbran 16f628A, program pa je za 16f628, napiše opozorilo. Programator je velemman.
Hvala za odgovore.
Matjay |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 10:50 pm Naslov sporočila: |
matjay je napisal/a: |
Jutri bom data sheet za oba spravil na papir in iskal razliko. |
Pa ves, da je datasheet za vsakega zelo dolg (nekaj manj kot 200 strani) ? Microchip sicer ponavadi opise razlike med izdelki s podobnimi imeni (brez "A" in z "A"), tako da se nima smisla zaleteti v printanje obeh datasheetov v celoti. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
matjay Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:23 pm Naslov sporočila: |
Vse mi je jasno preveč PIC-ev sem imel na mizi, med delom sem šel malo na zrak in jih potem lepo pomešal. Jasno jabolka in hruške nikoli mešati. Običajno vse označim, tokrat nisem in sem imel namesto pol ure, dveh uri dela, da sem našel pravilne pare.
Pa vsem skupaj lahko noč. Jutri nadaljujemo.
Matjay |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 12:48 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem imel enake probleme z 16F628, 16F876 in 16F877, ki so imeli oznake z dodatkom "A". Edina razlika, ki sem jo opazil med brskanjem po dokumentaciji je nekaj dodatnih nastavitev proti kopiranju ... je bolj selektivno.
Bistven pa je program s katerim programiramo, ker mora razlikovati med navadnimi in "A" PICi. Začel sem na Vellemanovem P8048 programatorju, ki je imel zraven precej reven program PROGPIC2 (na druge pa ni hotel delovat) in ni znal sprogramirat 16F877A preko ICSPja.
Po nekaj urah sem ga imel dovolj in mu predelal (COM) vhodni del tako, da deluje z OSHON programatorjem in verjetno tudi ostalimi kot so Twoprog, IC prog, PonyProg, itd.
Sedaj gre programiranje vseh PICev z OSHONom brez problemov tudi v tej Vellemanovi plošči. Ker imam na njemu ravno 16F876A sem ga poizkusil sprogramirat z nastavitvijo brez "A". Ne gre, sprogramira samo vsako osmo adreso! Ko izberem nastavitev z "A" pa ga sprogramira brez problemov.
Na podlagi tega bi se upal trdit, da razlika ni v HEXu ali fusih, ampak samo v nastavitvi programa "Microcontroller Model" za vpis.  |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 1:49 pm Naslov sporočila: |
Sicer se ne spomnim ravno za 16F628 /A vendar imajo nekateri kontrolerji drugačen algoritem/timing programiranja, zato se včasih zgodi, da programa ne boš mogel vpisati, če v programatorju (softwerju) ne označis pravilnega kontrolerja.
Microchip ima poleg tega, da se vsaka družina programira drugače, še vse zmešano celo v isti družini. Pfuj... |
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 8:21 pm Naslov sporočila: |
Zakaj Microchip svetuje uporabo 18f2520 namesto 18f252! Je to čisto iz razloga da je to pač izboljšana verzija tega PIC-a, ali razlog tiči kje drugje? Ali mi bo delovalo vezje če PIC 18f252 enostavno zamenjam z 18f2520, ali bodo potrebne kakšne spremembe !
Nekje sem zasledil da 18f252 ni direktno zamenljiv z 18f2520. Kakšna kratka razlaga!
hvala, Jaka _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 10:00 am Naslov sporočila: |
Po hitrem ogledu datasheeta bi zamenjava chipov med seboj skoraj morala delovati. F2520 ima manjšo porabo.
Jur |
IR ELECTRONIC(ARROW) Član
Pridružen-a: Sre 06 Dec 2006 10:08 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: |
kavelj22 je napisal/a: |
hvala, Jaka |
Ziv!
Razlog zamenjave je "shrink" silicija, ki je posledično cenejši in ponavadi ima tudi več funkcij.
Za razlike bi bilo potrebno pogledati v DS, na pamet ne vem.
Armin _________________ ARMIN ČATAK DFAE |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Okt 28, 2007 11:41 am Naslov sporočila: |
Kakšna je razlika med PIC16F84 in PIC16LF84? _________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Okt 28, 2007 2:59 pm Naslov sporočila: |
NUFAN je napisal/a: |
Kakšna je razlika med PIC16F84 in PIC16LF84? |
V obratovalni napetosti in maksimalni hitrosti.
Ponavadi imajo čipi LF serije napajalno napetost od 2.0V naprej z omejitvijo pri frekvenci delovanja (mislim da 4MHz pri najnižji napetosti ter maksimalno do 10MHz pri polni napajalni napetosti). _________________ Lp,
Matevž |
Uptime: 493 dni
