bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.97 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:17 pm Naslov sporočila: |
To je reed rele. Nič posebnega. Dobe pa se v različnih velikostih.
Uporaba je raznovrestna: od kontakta pod tipko harmonike, pa do indikatorja, če so vrata zaprta. Tudi merilec vrtljajev sem že videl.
Pri večjih tokovih se kontakti lahko zlepijo, kar je odvisno od kvalitete kontaktov. Običajno so sicer v zaščiteni atmosferi, a vseeno. Največkrat pa so poškodbe povsem mehanske. Element je namreč steklen.
Izmeri točno velikost reed releja, mogoče pa celo imam takega.
bajta Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:29 pm Naslov sporočila: |
hvala volk.
Sem ga zmeril in (ce seveda nisem prevec povrsen) dobil naslednje podatke. Premer ima 2mm in dolg je 13mm. Ga imas ?
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:48 pm Naslov sporočila: |
Bo tale v redu ?
1.45 MB |
1 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:49 pm Naslov sporočila: |
TUKAJ si jih lahko ogledaš cel kup. Če ti odgovarja tisti zgoraj levo (503711-F4) ti ga lahko pošljem ... imam nekaj viška.
bajta Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 5:57 pm Naslov sporočila: |
@volk...zgornji zgleda ravno pravsnji Si morda kje blizu Ljubljane ?
@Iztok
tudi tisti ni slab, le ne vem ce rabis kaj mocnejsi magnet, da ga sklene.
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:04 pm Naslov sporočila: |
bajta je napisal/a: |
@volk...zgornji zgleda ravno pravsnji Si morda kje blizu Ljubljane ?  |
Ja seveda 38 min po avtocesti
Sam ti ne vem s kje si, ker nimaš v profil vpisanega kraja
bajta Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:16 pm Naslov sporočila: |
ljubljana-crnuce
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:18 pm Naslov sporočila: |
ljubljana-crnuce  |
Vpiši v profil - saj ni težko.
_________________ lp
bajta Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:29 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
ljubljana-crnuce  |
Vpiši v profil - saj ni težko. |
bom preslisal...ne vem zakaj bi Ce koga zanima pac prasa
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:32 pm Naslov sporočila: |
ljubljana-crnuce  |
bom preslisal...ne vem zakaj bi Ce koga zanima pac prasa  |
O.k.
jaz tudi - eden več za ignore listo. Samo ne težit s vprašanji od kod si!
bajta Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: |
ljubljana-crnuce  |
O.k.
jaz tudi - eden več za ignore listo. Samo ne težit s vprašanji od kod si! |
no no, malce offtopic se ti ne zdi? Ce si pa ze sestavljas ignore listo pa me z veseljem dodaj, da ne bom kaj kriv, ker je seznam preskromen. Nisi niti odgovoril na prvotno vprasanje niti pripomogel k resitvi. Vse kar je bilo je bil en neslan komentar o zadevi, ki se te prav nic ne tice
Kakor koli, hvala vsem za pomoc, je zeloo koristilo.
edit: sem dodal kraj v svoj profil, da ne bi morda prekrizal poti s pravili foruma. Mi je precej vsec in zaradi kaksnih muh se mu pac ne mislim odreci.
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:47 pm Naslov sporočila: |
ok če že vstrajaš. Če boš pogledal nazaj - ravno par dni je nekdo iskal magnetna stikala. prilepil sem fotografijo. Imam jih kar nekaj različnih. Poglej v album. Zakaj nisem odgovoril ravno zaradi tega, ker v profilu nisi navedel kraja. Tudi to sem navedel tukaj.
Sklenil sem, da na sporočila v katerih nekdo prosi za pomoč v stilu:"... a mi lahko nedko sprogramira...ali ima kdo ...." ter v profilu nima navedenega kraja ne bom več odgovarjal.
.Priporačam branje zadnjega dela sporočila lastnika foruma.
Bomo pa tole urejali malo drugače. Sporočila oziroma inserti z vsebino "... napiši od kje si ...", "... ali je kdo iz ... da mi pomaga pri ..." v odprtih temah kršijo vsaj eno od sprejetih pravil. Če bo avtor z neizpolnjenim profilom pa bodo temu primerno tudi sankcionirana Wink .
Priporočam tudi branje Pravil na forumu
Zadev namreč ne nameravam pošiljat. Če bi bil blizu mene bi lahko dobil kak kos zastonj.
bajta Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 7:05 pm Naslov sporočila: |
super! Tako sporocilo je zlata vredno. Hvala.
Drugace pa nisem niti vedel kako naj iscem po forumu za tem stikalom. Sem raje prasal. Nisem ravno elektronik in se s tem ukvarjam le za hobi. Torej spoznavam tudi nove zadeve.
no ni zamer kajne Lep dan se naprej.
se malce offtopic...od vseh pravil mi je najljubse tisto o pravilni slovenscini Palec v luft!
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: |
Na koncu izveš da imaš na forumu soseda
In imam celo en reed rele. Sicer je v službi in prispajkan na en razstavljen telefon katerega del je. Če hočeš ga lahko jutri prevzameš
