Kaj je to en element
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:13 pm    Naslov sporočila:  Kaj je to en element Odgovori s citatom
Ker bi rad sestavil en tak žgalnik po lesu bi rad vedel katere elemente nabaviti. Podrl sem enega sposojenega in je v njem eno zelo preprosto vezje, vendar ne poznam dveh elementov.
Torej, kaj je tisto modro na sliki in tisto belo. Belo je najbrž kakšen kondenzator?!?
Upam da je dovolj dobra slika!
 Velikost datoteke:  38.43 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  47.38 KB
 Pogledana:  19 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Beli je kondenzator 220n moder je diac. Sicer poglej tale načrt.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
Belo je kondenzator 22nF modro pa dioda, zraven je upor verjetno 4,7kOhm. Spredaj je napetostni stabilizator, na njemu piše za kakšno napetost.
Matjay
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bo veliko boljše , če se boš držal odgovora, ki ga je napisal Silvo..
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
Lahko napišeš še kako je tista dioda obrnjena ... kje ja A in kje K?
In še kje ima tisti napetostni stabilizitor kakšen elektrolit, ki je poleg njega nujen? Smile
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je narejen čisto preprost regulator s triacom. Nekaj takega:
Koda:
                  o-----( X )------------------+--+--------+
                                          100K /<-+        |
                                               |         __|__Triac
                                               |         _\/\_
                                              _|_  Diac    |
                                       0.22uF ---          |
                  o----------------------------+-----------+
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse druge elemente poznam.
Črno je triak BTA 06 600C, pa še trije znani upori in potenciometer.
Najbrž da je moder diac in ne dioda ker nima nobene smerne oznake.
Ali je diacov več vrst?
Kako se pa tem kondenzatorjem reče?
Ja tisto tiristorsko regulacijo na povezavi sem že izdelal pa mi dela probleme. Tisto je regulacija na sekundarnem navitju, to je pa na primarnem.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diac lahko vzameš DB3, pa bo sigurno dober. Razlikujejo se predvsem po delavni napetosti in maksimalnem toku. Vendar te za tole zadevo nebi smelo skrbeti. DB3 je eden izmed najbolj standardnih.
Kondenzator je po izgledu sodeč folijski.
Transformator bo fino brnel, ko ga boš priključil. Samo, da se ne ustrašiš. Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi, da je upor vrednosti 120 ohmov. Rjava, rdeča, rjava. Barva na levi strani (malo bolj odmaknjena) je zlata (toleranca).
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej potrebujem:
- 2x upor 33k ohmov, 1x 120 ohmov
- en potenciometer okoli 80k ohmov (toliko mi je pokazal ohm meter saj na njem nič ne piše)
- en folijski kondenzator najbrž 22nF (nekdo je napisal 220nF pa nisem siguren)?!?
- pa še en diac DB3
- in en triak BTA 06 600C
Pa bo ne.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kondenzator 22mikro F
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator je 220n kot je napisal Silvo. 0,22u=220n
Popravil. Mislil u pritisnil p.
Nazadnje urejal/a NUFAN Čet Mar 08, 2007 11:30 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0,22u je 220n.
It's electric!
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benc je napisal/a:
Torej potrebujem:
- pa še en diac DB3
Pa bo ne.
Transformator je tudi na sliki.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2007 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa sem le ustvaril to čudo.
Malo me je zmedlo ker nisem našel kondenzatorja za 250V z 220nF, nato pa sem dal kar 100V.
Malenkostno sedaj brenči trafo. Ali je lahko kaj narobe z njim čez čas? Kako se zmanjša brenčanje? Ali bi pomagal kakšen kondenzator kje in kakšen? Greje se sicer ne.
Zakaj pa triak ne odpre popolno? Kaže namreč samo 6 voltov ko je do konca namesto 12V. Če daš zraven pa žarnico pa se dokaj linearno povečuje svetilnost.
Drugače pa dela kot se šika vsaj za kar sem imel namen uporabljati.
Uptime: 492 dni
