smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 1:16 pm Naslov sporočila: Fast interrupt |
Koda: |
/* Timer Counter 0 Interrupt executes each 10ms @ 60 MHz CPU Clock */
__fiq void tc0 (void) {
++timeval;
Zanima me kak delujoč primer FAST INERRUPTA.
Ker tega mi KEIL ne prevede.
Grega |
dpavli Član
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 10:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je problem v __fiq ? Lahko je potrebno kaj v stilu tega prototipa:
void function_name(void) __attribute__("FIQ");
LP,D |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je opisano več ... nekaj v tem smislu:
Koda: |
void IRQ_Handler (void) __fiq {
Popravek ... tegale tudi moja verzija ne prežveči kljub napisanem na zgornjem linku. Bom pa preveril še na enem PC-ju, kjer imam instalirano starejšo verzijo .
Lp, Frenki |
smartgsm Član
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 9:12 am Naslov sporočila: Re: Fast interrupt |
smartgsm je napisal/a: |
Koda: |
++timeval;
Grega |
Povdaril sem, da keil tega ne prevede.
V cem je fora.
Grega |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 9:36 am Naslov sporočila: |
Kateri compiler uporabljete?
CARM prežveči _fig, RealView pa ne!!!
Poglejte dokumentacijo za RealView copmiler. |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 6:51 pm Naslov sporočila: |
Grega
Tudi jaz sem se dosti mucil z fast interuptom, potem sem obupal in uporabljam klasicni IRQ. Sicer pa sem nekaj bral, da mora biti ime prekinitvene rutine enako, kot je upisano v startup.s ! _________________ Lep dan
Simon |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 9:38 pm Naslov sporočila: |
Evo, pa imam tudi jaz probleme z FIQ. Kot FIQ imam definiran EINT2.
V registrih za EINT imam izbrano, da je level sensitive in active high. Na portu p0.7 na katerem imam EINT2 je cel čas nizek nivo (0).
Problem je, ker se mi FIQ sproži se takoj, ko ga omogočim v VIC, čeprav zgornji pogoji še vedno veljajo. Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bil problem? |
aliasder Neznanec
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 20:21 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Arm
Objavljeno: Sre Feb 04, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
Koda: |
void IRQ_Handler (void) __irq {
Problem je? |
.:alex:. Član
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 11:51 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.11 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Čet Feb 26, 2009 8:32 am Naslov sporočila: |
Tudi sam sem zabil že veliko časa za prekinitve in mi nikakor ne uspe!Poskušam z zunanjimi prekinitvami na MCB2100 kjer je tipka INT na P0.14!Mi lahko kdo pogaha
Koda: |
#include "lpc21xx_keil.h"
#define LED1PIN 23
#define LED2PIN 22
void CANVectoredIRQ (void) __attribute__((interrupt));
IOCLR1 = (1<<LED1PIN);
/tukaj pride koda/
VICVectAddr = 0X000000000;
int main(void)
IODIR1 |= (1<<LED1PIN)|(1<<LED2PIN); // define LED-Pins as outputs
IOSET1 = (1<<LED1PIN)|(1<<LED2PIN); // set Bits = LEDs off (active low)
pll_init();
spi_init();
can_init();
PINSEL0 |= (1<<14);
EXTMODE = 0x02;
EXTPOLAR = 0x02;
VICIntSelect &=~(1<<15);
VICIntEnable |= 1<<15;
VICVectCntl0 = 0x20 | 15;
VICVectAddr0 = (unsigned long) CANVectoredIRQ;
EXTINT = 0x02;
VICVectAddr = 0;
IOCLR1 = (1<<LED2PIN);
while (1);
in pa ****.S datoteka
Koda: |
.global main // int main(void)
.global _etext // -> .data initial values in ROM
.global _data // -> .data area in RAM
.global _edata // end of .data area
.global __bss_start // -> .bss area in RAM
.global __bss_end__ // end of .bss area
.global _stack // top of stack
// Stack Sizes
.set UND_STACK_SIZE, 0x00000004
.set ABT_STACK_SIZE, 0x00000004
.set FIQ_STACK_SIZE, 0x00000004
.set IRQ_STACK_SIZE, 0X00000080
.set SVC_STACK_SIZE, 0x00000004
// Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
.set MODE_USR, 0x10 // User Mode
.set MODE_FIQ, 0x11 // FIQ Mode
.set MODE_IRQ, 0x12 // IRQ Mode
.set MODE_SVC, 0x13 // Supervisor Mode
.set MODE_ABT, 0x17 // Abort Mode
.set MODE_UND, 0x1B // Undefined Mode
.set MODE_SYS, 0x1F // System Mode
.equ I_BIT, 0x80 // when I bit is set, IRQ is disabled
.equ F_BIT, 0x40 // when F bit is set, FIQ is disabled
.text
.code 32
.align 2
.global _boot
.func _boot
_boot:
// Runtime Interrupt Vectors
Vectors:
b _start // reset - _start
ldr pc,_undf // undefined - _undf
ldr pc,_swi // SWI - _swi
ldr pc,_pabt // program abort - _pabt
ldr pc,_dabt // data abort - _dabt
nop // reserved
ldr pc,[pc,#-0xFF0] // IRQ - read the VIC
ldr pc,_fiq // FIQ - _fiq
#if 0
// Use this group for production
_undf: .word _reset // undefined - _reset
_swi: .word _reset // SWI - _reset
_pabt: .word _reset // program abort - _reset
_dabt: .word _reset // data abort - _reset
_irq: .word _reset // IRQ - _reset
_fiq: .word _reset // FIQ - _reset
#else
// Use this group for development
_undf: .word __undf // undefined
_swi: .word __swi // SWI
_pabt: .word __pabt // program abort
_dabt: .word __dabt // data abort
_irq: .word __irq // IRQ
_fiq: .word __fiq // FIQ
__undf: b . // undefined
__swi: b . // SWI
__pabt: b . // program abort
__dabt: b . // data abort
__irq: b . // IRQ
__fiq: b . // FIQ
#endif
.size _boot, . - _boot
.endfunc
// Setup the operating mode & stack.
.global _start, start, _mainCRTStartup
.func _start
_start:
start:
_mainCRTStartup:
// Initialize Interrupt System
// - Set stack location for each mode
// - Leave in System Mode with Interrupts Disabled
ldr r0,=_stack
msr CPSR_c,#MODE_UND|I_BIT|F_BIT // Undefined Instruction Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#UND_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_ABT|I_BIT|F_BIT // Abort Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#ABT_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_FIQ|I_BIT|F_BIT // FIQ Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#FIQ_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_IRQ|I_BIT|F_BIT // IRQ Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#IRQ_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_SVC|I_BIT|F_BIT // Supervisor Mode
mov sp,r0
sub r0,r0,#SVC_STACK_SIZE
msr CPSR_c,#MODE_SYS|I_BIT|F_BIT // System Mode
mov sp,r0
// Copy initialized data to its execution address in RAM
#ifdef ROM_RUN
ldr r1,=_etext // -> ROM data start
ldr r2,=_data // -> data start
ldr r3,=_edata // -> end of data
1: cmp r2,r3 // check if data to move
ldrlo r0,[r1],#4 // copy it
strlo r0,[r2],#4
blo 1b // loop until done
#endif
// Clear .bss
mov r0,#0 // get a zero
ldr r1,=__bss_start // -> bss start
ldr r2,=__bss_end__ // -> bss end
2: cmp r1,r2 // check if data to clear
strlo r0,[r1],#4 // clear 4 bytes
blo 2b // loop until done
Call C++ constructors (for objects in "global scope")
ctor loop added by Martin Thomas 4/2005
based on a Anglia Design example-application for ST ARM
LDR r0, =__ctors_start__
LDR r1, =__ctors_end__
ctor_loop:
CMP r0, r1
BEQ ctor_end
LDR r2, [r0], #4
STMFD sp!, {r0-r1}
MOV lr, pc
MOV pc, r2
LDMFD sp!, {r0-r1}
B ctor_loop
ctor_end:
// Call main program: main(0)
mov r0,#0 // no arguments (argc = 0)
mov r1,r0
mov r2,r0
mov fp,r0 // null frame pointer
mov r7,r0 // null frame pointer for thumb
ldr r10,=main
mov lr,pc
bx r10 // enter main()
/* "global object"-dtors are never called and it should not be
needed since there is no OS to exit to. */
.size _start, . - _start
.endfunc
.global _reset, reset, exit, abort
.func _reset
_reset:
reset:
exit:
abort:
#if 0
// Disable interrupts, then force a hardware reset by driving P23 low
mrs r0,cpsr // get PSR
orr r0,r0,#I_BIT|F_BIT // disable IRQ and FIQ
msr cpsr,r0 // set up status register
ldr r1,=(PS_BASE) // PS Base Address
ldr r0,=(PS_PIO) // PIO Module
str r0,[r1,#PS_PCER_OFF] // enable its clock
ldr r1,=(PIO_BASE) // PIO Base Address
ldr r0,=(1<<23) // P23
str r0,[r1,#PIO_PER_OFF] // make sure pin is contolled by PIO
str r0,[r1,#PIO_CODR_OFF] // set the pin low
str r0,[r1,#PIO_OER_OFF] // make it an output
#endif
b . // loop until reset
.size _reset, . - _reset
.endfunc
.end
Vidi Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Okt 2007 10:02 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 11:33 am Naslov sporočila: FIQ |
Pozdravljni,
jst sem imel tudi probleme z Fiq interrupt rutino vendar mi je uspelo spravit zadevo v pogon:
Startup.s:
Vectors LDR PC, Reset_Addr
LDR PC, Undef_Addr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PAbt_Addr
LDR PC, DAbt_Addr
NOP ; Reserved Vector
; LDR PC, IRQ_Addr
LDR PC, [PC, #-0x0FF0] ; Vector from VicVectAddr
LDR PC, =_FIQ_Interrupt ;ORIG "FIQ_Addr"
FIQ interrupt uporabljam za Timer 0, nastavitve:
void TMR0_init(void)
VICIntSelect |= 0x00000010; /* Enable FIQ TMR0 interrupt */
VICIntEnable = 0x00000010; /* Enable the TMR0 interrupt */
T0CTCR = 0x00; /* Timer mode */
T0PR = 0x00; /* Prescale Reg. */
T0MR0 = 4095; /* Match register : (2.4576 / 4 / 600) - 1 */
T0MCR = 0x03; /* Match Control Reg. : Interrupt + Reset on MATCH */
T0TCR = 0x01; /* Timer0 enable */
Dejanska interrupt rutina:
void _FIQ_Interrupt (void) __irq
T0IR=0x01; /* Interrupt Flag reset */
VICSoftIntClr=0x00000010; /* Potrdimo interupt TIMER0 */
/* KODA */
Upam, da bo komu to pomagalo...
Lep pozdrav,
Miha |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:30 pm Naslov sporočila: FIQ |
Živijo,
FIQ v povezavi z EINT1 je preizkušal tudi moje potrpljenje... Niso pomagale niti razvedrilne "prekinitve", ko sem šel počistit vrt pred zimo, očistit listje iz vseh žlebov, nabirat kamenje za dokončanje zidu .
No, sedaj deluje, tako, kot bi pričakoval. Napisano velja za Keil uVision 3.31.
1.) V startup.s sem spremenil ime skoka iz "FIQ_Handler" v "_FIQ_Handler" in vrstico nižje povedal, da je ta naslov zunaj startup.s
IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
;FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
FIQ_Addr DCD _FIQ_Handler
extern _FIQ_Handler
2.) Ob zagonu programa nastavim:
PINSEL0 &= 0xFFFFFF0F; // P0.2 is CAP0.0, P0.3 is EINT1
PINSEL0 |= 0x000000E0;
EXTMODE = 0x00000002; // Level sensitive EINT1
EXTPOLAR = 0x00000000; // Falling edge on EINT1
EXTINT = 0x00000002; // Interrupt on EINT1
VICIntEnClr = 0x00008000; // Clear the interrupt EINT1
VICSoftIntClr = 0x00008000;// Clear SW interrupt EINT1
VICIntSelect = 0x00008000; // Set EINT1 for FIQ
VICIntEnable = 0x00008000;// Enable the EINT1 interrupt
3.) Sama prekinitvena rutina je za FIQ preprosta, ker ni potrebno brisat zastavice v VIC:
void _FIQ_Handler (void) __irq {
EXTINT = 0x02L; // Clear interrupt on EINT1
// testna koda, ki ob vsakem EINT1 obrne TST_PIN
if (IO0PIN & TST_PIN)
IO0PIN &= ~TST_PIN;
else
IO0PIN |= TST_PIN;
LP Primož |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70647.29
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 11:01 pm Naslov sporočila: |
