lpc na baterije
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila:  lpc na baterije Odgovori s citatom
Ali obstaja kakšna pametna rešitev za napajanje lpc2106 na baterije...glede na to, da ima dve napajalni napetosti? Stabilizator zaradi porabe najbrž ni najbolj zaželjen?
Aktiv.: 70657.52
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najceneje in najhitreje za domaco igranje je uporaba dveh NCP1117,
enega 1,8V in drugega 3,3V. Lahko tudi kateri derivat drugih proizvajalcev.
Da pa ne kompliciras prevec, pa vzami ADJ varianto ter posebej
z upori nastavljaj napetost.
LP tomaz
Za www.quectel.com
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bi bilo bolje, da 3,3V sestavim iz baterij (npr. treh 1,2V - lpc še prenese 3,6), potem pa to zbijem na 1,8V?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70657.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi procesor z enojnim napajanjem, pa se resis enega regulatorja
Lep dan
Simon
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Kar pa se ne da vedno. Z cenovno ugodnim, zmogljivim in majhnim LPC2103
zal rabis 2 napajalni napetosti.
Ales
Aktiv.: 70657.52
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2007 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, nisem predlagal ONSa zaradi Silice, ampak ker ga imam v glavi,
lahko pa je katerikoli 1117 derivat.
Se strinjam da je DC/DC naj boljsa resitev, kar se izkoristka tice. Vendra v tem
primeru ne gre za nov, resen projekt, ker ima pac fant se stare LPC2106
ki bi jih rad uporabil. Predvidevam? Trot, ce ni tako, mi pisi pa ti posljem
LPC236x.
Najenostavnejsa resitev za en kos ali par kosov je pac uporaba dveh LDRjev.
Sicer obstajajo ze zadosti poceni dvojni LDRji z dvem napetostima,
med drugim tudi pri ONSu.
Za nov design bi vsekakor jaz izbral LPC23xx ali LPC213x, kjer itak ne rabis
dveh regulatorjev.
Ce pa imas pri projektu tezave z ceno in ti je 8K do 32K Flasha dovolj,
potem pac raskiras tistih 0,1EUR se za en LM1117 1,8V ali kaj podobnega.
Pri vecino aplikacijah delas poseben DC/DC napajalnik zaradi periferije in ne
zaradi samega kontrolerja.
Za www.quectel.com
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2007 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enega lpc2138 imam še doma. Bolj sem mislil uporabiti lpc2103/lpc2106, ki jih imam tudi doma nekaj kososv, zato, ker je manjši in ker sem mislil narediti samo en enostaven data logger za temperaturo, ki piše na sd kartico v fat formatu.
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2007 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delam podoben logger, moj bo zapisoval GPS pozicijo.
Z 1117 derivati na 3.6V baterijo ne bo šlo, saj je za 3.3V na izhodu potrebna napetost večja od 4.75V na vhodu.
DC/DC se mi zdi še najbolša rešitev. Še posebno ko napetost pade.
BTW: Za koliko mora pasti napetost da lahko rečemo da je baterija prazna? Je kak koren iz 2 v igri?
@MarE69
S Katerim DC/DC si delal?
Aktiv.: 70657.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2007 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekej me zanima...kakšna bo potem lastna poraba MP2364, če bom dal LPC-ja v power down mode, ko bo imel porabo cca 50uA? Bo MP2364 sploh še deloval...v prvem grafu prikazuje delovanje samo do 0,4A?
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce bolj podrobno preberi kaj ta graf predstavlja. To je izkoristek. Switcher dela, izkoristek je pa prakticno na nuli. Od cipa do cipa je odvisno kako se obnasa, ko ni obremenjen (kar se porabe tice). Malce preracunaj kaksne so tokovne zahteve pri preklopih.
Uptime: 5 dni
