lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:16 am Naslov sporočila: vklop ene naprave z drugo |
Ne vem kako bi se izrazil da bi bilo takoj razumljivo,zato bom opisal...
Imam brusilko katera je priključena na sesalnik prahu.Rad bi da se sesalec prižge ko vklopim brusilko,samo nebi rad modificiral obstoječih stikal ampak bi to vgradil kar v podalšek
Na pamet mi je prisel naziv Master-slave switch...
Skratka nekako detektirati tok in vklopiti rele ali triac
Takšne sheme sem že nekje videl a ne najdem nič pametnega.Morda ima kdo izmed vas kje kakšno shemo ali pa idejo kako to izpeljati-skratka vse je dobrodošlo.
lado |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:31 am Naslov sporočila: |
Ena možnost je, da za detekcijo vklopa sesalca namesto meritve toka brusilke uporabiš mikrofon. Ker brusilka povzroča veliko hrupa, mikrofonski ojačevalec ne potrebuje veliko ojačenja, zato druge stvari ne bodo vključevale sesalca. Meni je to lepo delovalo za odsesovanje in hlajenje CNC naprave.
Jur |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:56 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Ena možnost je, da za detekcijo vklopa sesalca namesto meritve toka brusilke uporabiš mikrofon. |
Ali pa fotocelico, ki zazna iskre, ki letijo izpod brusilke.
Najbolje kar kombinacijo obeh, da izloči morebitne motnje  |
lado Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:00 am Naslov sporočila: |
No no fantje jaz to resno
ampak kako bi s fotocelico detektiral brušenje gipsa....
in brusilka je zelo tiha... |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:06 am Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
ampak kako bi s fotocelico detektiral brušenje gipsa... |
Veliko količino prašnih delcev zazna še lažje, kot pa iskre. |
lado Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:09 am Naslov sporočila: |
Saj zato pa sesalec...
vidim da gre to bolj v komičo smer kot pa dejansko rešitev |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:14 am Naslov sporočila: |
Če boš to naredil na podlagi zvoka se bo zadeva sama samo prižgala, ugasnila se gotovo ne bo sama, ker bo sesalec tudi povzročal zvoke ...
Za to sem včasil uporabljal tokovne releje. Najenostavneje pa je uporabit master/slave razdelilec, ki se dobijo od dobrih 30€ naprej. |
jur Član
Jaz sem z mikrofonom mislil popolnoma resno. Meni je to nekaj let delovalo. Prednost je v tem, da je za brusilko (ali drugo odsesovano opremo) povsem brez posega in niso potrebne predelave. Mikrofon je v bližini odsesovane naprave in ojačevalec majhno ojačenje. Hrup sesalca ga ne bo motil.
Ko končaš delo, odklopiš brusilko, sesalec in mikrofonski vključevalec sesalca, tako da drugi zvoki (grmenje nevihte, streljanje, .....) ne vključujejo sesalca.
Jur |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:20 am Naslov sporočila: |
Saj zato pa sesalec... |
Dokler je tam prah, ki vstopa skozi odprtino sesalca, bo deloval tudi sesalec, ko tega ni, tudi potrebe po sesalcu ni.
Da ne omenjam, da je zadeva tudi energetsko bistveno bolj varčna od ostalih metod, saj sesalec vklaplja dejansko samo takrat, ko je potreben  |
lado Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:36 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
imaš kako idejo kje bi to imeli seveda bi raje kupil kot se mučil |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 12:33 pm Naslov sporočila: |
Narejene master slave razdelilce imajo v Merkurju. Vprašanje je bilo postavljeno tako, kot da ga želiš narediti sam: "...bi to vgradil kar v podalšek..."
Jur |
lado Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 12:36 pm Naslov sporočila: |
Ker nisem zasledil da to prodajajo sem pač želel shemo da to izdelam...
lado |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 2:15 pm Naslov sporočila: |
Na hitro sem našel tole: http://sound.westhost.com/project79.htm.
Sicer pa bi jaz rešil brez transformatorja (upor in dve diodi paralelno) in brez dodatnega napajanja in triak namesto releja. Pač brez specialnih in velikih komponent. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 2:49 pm Naslov sporočila: Hm, |
Hm, morda pa bi se dalo v tokovno zanko primarnega porabnika, brusilke, vstaviti optospojko, ki ima diode v obe smeri, če je tok prevelik pa paralelno še upor-šent, izhod optospojke pa bi prožil triac ki bi vklopil sekundarni porabnik.
Nisem stvari sprobal, a mislim, da bi nekako moralo delovati. |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 3:20 pm Naslov sporočila: |
Za optospojko oz. LED-ico je potreben padec slaba 2 V, kar da pomnoženo s kar nekaj amperi precej wattov.
Tisti upor samo določa minimalni vklopni tok, diodi pa omejujeta padec napetosti. Torej prevzameta preostali tok in morata biti pravilno dimenzionirani. Porabnik bi vključil ko napetost na uporu doseže ca. 0,5 V. Torej trnazistor z nekaj bazne napetosti že dodane. |
