lpc - koliko prostora zasede en timer
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 2:51 pm    Naslov sporočila:  lpc - koliko prostora zasede en timer Odgovori s citatom
Zakaj ima npr. lpc3138 samo 2 timerja (lpc 2103 npr. ima 4)? A en dodaten timer zavzame veliko prostora na silicijevi rezini? Zakaj jih ne dajo v vsak čip kar npr. 10? Koliko % bi se v takem primeru povečala cena?
Aktiv.: 70658.74
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En (lahko tudi več) enostaven timer brez periferije bi lahko vgredili v vsak lpc, če ne zaradi drugega zato, da bi ga uporabil za enostavno delay funkcijo (baje je delay brez timerja zelo netočen).
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Če sredi Delay zanke nastopi prekinitev, ki nato prednostno aktivira še kako komunikacijo, je pravilnost zgornje ugotovitve več kot očitna.
Delay se uporablja samo za časovno nekritične zakasnitve, kjer je s seštevanem korakov izračuna minimalen potreben čas za neko pavzico, ki se lahko brez škode krepko zavleče.
LP,
Igor
LP, Igor
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si razmislil če res potrebuješ toliko timerjev ?
Meni ponavadi zadostuje en timer katerega sprogramiram na ciklični interrupt npr 9600. Ta takt uporabljam kot osnovo za Softverski UART-TX , softverski delay timer v milisekundah , več softverskih timerjev v stotinkah , desetinkah sekund in sekundah. Vse to je z uporabo enega samega hardverskega timerja in vse je točno. Frekvenco cikličnega interrupta lahko pri ARMih nastaviš precej visoko , verjetno ne bi imel problemov pri 100khz cikličnega interrupta , seveda je pa precej odvisno od kode v interruptu.
Za primer ti povem da z 8051 poganjam tri koračne motorje , vsak lahko dela popolnoma neodvisno , s svojo frekvenco , s pospeševanjem in zaviranjem po rampi. Za vse tri uporabljam samo en hardverski timer.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančno tako, kot je opisal Tonko. V prekinitveno rutino časovnika lahko vstaviš več spremenljivk, kjer jim lahko spreminjaš vrednost po poljubnem ključu.
Te spremenljivke lahko potem, izven prekinitvene rutine, uporabiš kot programske števce, zakasnitve itd...
Edini pogoj je, da programska oprema deluje v tako imenovanem kooperativnem multitaskingu, kjer podatke ne obdeluješ na način, da obtičiš in čakaš v kakšni zanki, temveč samo preveriš pogoje in greš na drugo opravilo.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matematično gledano je potrebno najti najmanjši skupni imenovalec za vse časovne zahteve. To je potem osnovni čas timerja.
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največji skupni delitelj si mislil? gcd.
Recimo da sta dogodka na 30 in 45.
Timer nastavimo na 15.
Prvi dogodek se bo izvajal vsako drugo prekoračitev, drugi pa vsak tretjo prekoračitev.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja mislil sem že dobro, napisal pa narobe ! Laughing
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, si kar prav napisal - ce bi snow nekoliko premislil, preden je pametoval, bi se menda spomnil, da je imenovalec ("denominator"; kot v "lowest common denominator", kar je angleski izraz za iskani termin) dejansko "deljitelj" [v zapisu v obliki ulomka].
30/15 = 2 in 45/15 = 3, ce uporabim kar zgornji primer. Imenovalec = deljitelj = 15.
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Najmanjši (lowest) skupni deljitelj/imenovalec je pač 1.
Največji (greatest) skupni deljitelj/imenovalec (gcd in short) je pa 15.
Vem, da tudi ti veš kaj je to, ampak si se tudi sam narobe izrazil - zgolj na to sem že prvič hotel opomniti. Sedaj pa predlagam, da pustimo to in se vrnemo k temi.
gcd.py (python):
Koda:
def gcd(a, b):
    while a:
        a, b = b%a, a
    return b
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po prespani noci sem sele opazil, da sem ob razlagi navedel napacen primer (priveslal sem namrec do obeh, GCD in LCD). Deljitelj je seveda "divisor". Moj lapsus.
Uptime: 5 dni
