Koliko vodnikov je v HDMI kablu?
MUC
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 10:42
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:09 am    Naslov sporočila:  Koliko vodnikov je v HDMI kablu? Odgovori s citatom
zanima me, koliko vodnikov je v HDMI kablu oz. koliko je dejansko uporabljenih pri povezavi hišnega kina in TVja?
Rad bi namreč naredil pretvornik iz VGA kabla v HDMI, samo preden ga grem rezat me zanima, če bo 15 žic dovolj Smile
Hvala!!!!
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:google:
http://www.interfacebus.com/HDMI_Pinout_Bus.html
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje je, če kupiš narejen adapter.
MUC
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda, takoj ga kupim, če obstaja Smile
Potrebuem HDMI -> VGA in VGA -> HDMI
Kar sem našel je samo z vmesno pretvorbo v DVI, potem pa dobim že 10 cm dolgo zadevo, ki je ne morem nikamor stlačit..
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem čisto: Ali želiš pretvarjati 15 pinski (analogni VGA) v HDMI?
Brez VGA na DVI elektronike ne bo šlo, ker HDMI ne sprejema analognih RGB signalov.
MUC
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom malo bolj razložil:
Na TV moram priklopiti Lastovko in hišni kino. TV se nahaja na parapet steni na sredini sobe, kino in sprejemnik Lastovke pa ob steni sobe - kable smo speljali pod parketom, zato dodatnih kablov ni mogoče položiti.
Položene imam naslednje kable:
1 x SCART
1 x VGA
2 x antenski kabel
Kino gre preko scarta, Lastovko pa lahko priklopim preko antenskega kabla, razmišljam pa o tem, ali bo kaj boljša slika, če bi ga priklopil preko Scarta ali HDMI-ja?
Opcije so, da VGA kabel, ki ga ne potrebujem žrtvujem za to, da njegove vodnike porabim bodisi za HDMI, bodisi za SCART - sedaj pa vprašanje, kaj je lažje narediti in ali bi bila preko HDMI slika res boljša kot preko scarta ali antenskega kabla?
Ali pa če bi delovalo to, da na eni strani naredim SCART - VGA pretvornik, v LCD pa vklopim VGA vtič. Ta načrt sem že našel in ga pripenjam..
 Velikost datoteke:  23.02 KB
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SCART kabel je kar dobra stvar, vendar na kratke razdalje. Kabli in ozemljitve morajo biti povezani brezhibno, pa impedanca (kabel) morajo biti prava (75 ohm). Z napačnim kablom bo slika slaba. Načeloma bi bilo verjetno bolje, da tja pripelješ kar antenski kabel.
HDMI signal je dobra stvar, vendar analognega signala (takega, ki ga lahko pripelješ na SCART) ne moreš peljati na HDMI vhod naprave. Analogni VGA in HDMI sta popolnoma različni stvari. Analogni signal lahko pretvoriš z adapterjem (tak adapter običajno dobiš priložen novejši VGA kartici) na DVI, tega pa na HDMI.
Shema v tvoji priloženi sliki analogni izhod VGA kartice pripelje na SCART priključek. Delovalo bo izključno samo, če bo kartica prikazovala sliko v televizijski revoluciji in televizijski horizontalni in vertikalni frekvenci, razen če je televizor sodobnejši in podpira kakšno PCjevsko višjo resolucijo.
MUC
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor:
Glede HDMIja mislim da se ne razumemo, saj ne nameravam pretvarjati analognega signala v digitalnega ali obratno. Na kinu imam HDMI izhod in na TVju HDMI vhod, spremeniti moram samo obliko vtiča in za ta namen bi uporabil vodnike ki so v VGA kablu.
"Shema v tvoji priloženi sliki analogni izhod VGA kartice pripelje na SCART priključek. Delovalo bo izključno samo, če bo kartica prikazovala sliko v televizijski revoluciji in televizijski horizontalni in vertikalni frekvenci, razen če je televizor sodobnejši in podpira kakšno PCjevsko višjo resolucijo"
Tukaj ni PCja ampak Scart izhod iz hišnega kina ter VGA vhod na najsodobnejšem TVju..
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Iz HDMI izhoda boš vozil signal na HDMI vhod preko VGA kabla....?
Ne vem, kako bo. HDMI je diferencialni signal (simetričen), RGB pa single ended (asimetričen), tako da je mehanska konstrukcija kabla drugačna. V normalnem VGA kablu je nekam premalo žic. VGA prenos lahko narediš z manj žicami, če uporabiš skupno maso za več signalov. Pri tem se nekoliko zgubi kvaliteta, vendar deluje.
Nauk pa je, da se pod parket potegne cev, ne pa kable.
MUC
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je cev spodaj, premer 30 mm, ampak preveč zabasana z vsemi kabli, da bi šlo še kaj noter Smile
No, bom naprej poskusil z antenskim UHF kablom, pa da vidimo kaj bo s sliko, sicer pa grem v naslednjem koraku na zgoraj narisani scart - vga pretvornik..
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
VGA je (vsaj v teoriji) tudi diferencialni signal, saj ima vsaka od petih video signalnih linij svoj ground return, ki se potem zdruzijo v eni tocki. Druga stvar je seveda kako je to izvedeno v konkretnem kablu pod tem famoznim parketom ... Rolling Eyes
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kable ven, pa nove noter, potem pa spajkalnik in lotanje konektorjev. V 30mm cev stlačiš kar precej kablov Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VGA kabel uporablja koaksialne kable, HDMI pa (če sem prav videl) twistane parice. Zaradi tega verjetno že zaradi razlike v impedanci ne bo vse povsem v redu.
Uptime: 498 dni
