Polnilec za Pb akumulator 5Ah
krneki10
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila: icon_question Polnilec za Pb akumulator 5Ah Odgovori s citatom
Zaradi alarma na motorju se mi je izpraznil akumulator, kar se mi ni pripetilo prvič. Odkar sem vgradil alarm se mi to dogaja kar pogosto, zato sedaj potrebujem polnilec za avtomobilske oz. motoristične akumulatorje (moj je gelni, njegova kapaciteta pa znaša 5Ah). Ker v trgovinah nisem našel niti enega primernega polnilca, sem se odločil, da ga bom izdelal sam. Na tem in na elektro-n forumu sem prebral vse teme o polnilcih, vendar sem našel samo enega, ki bi bil primeren za takšno kapaciteto - polnilec-povezava. Dobro bi bilo, da bi lahko s polnilcem polnil akumulatorje od 5Ah do 40Ah, napetosti 12V.
Ali bi bil polnilec iz zgornje povezave dober? Ali obstaja kakšna druga, boljša in cenejša varianta?
Zanima me tudi, kje bi lahko naročil tiskano vezje oz. kit komplet za ta polnilec.
Hvala za odgovore!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, v Butalah se nikakor ne prebere članka do konca.
Poizkusi naročiti tukaj :
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=108
Le zakaj sem vedno tako butast, se sprašujem vsakič znova.... Evil or Very Mad
siliconray
Pridružen-a: Tor 12 Jun 2007 14:33
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dan,
Mislim, da za akumolator ni zdravo če ga tako izprazniš kot si ga ti. Kolikor razumem se ti izprazne akumolator in motorja ne moraš tudi prižgati. Mislim, da bi moral nekaj storiti glede alarmne naprave in ne polnilca za akumolator Rolling Eyes
r,S
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da ni dobro, če se akumulator tako sprazni, zato bi pa potreboval polnilec čim prej. Kaj pa naj naredim glede alarma? Res je zelo požrešen, ker neprestano komunicira z daljincem (two-way system).
s55m: sem odstranil Butale iz svojega profila, samo ta tebe Razz Sicer pa hvala za povezavo, na spletni strani sveta elektronika mi je javilo napako pri dostopu do trgovine - povezava.
Ne morem pa reči, da je ta polnilec tako poceni. V kitu tudi ni priloženega transformatorja z dvema sekundarnima navitjema. Ali bi lahko namesto tega uporabil kar enosmerno napajanje iz usmernika (5V, 12V, 24V / 1,5A)? Koliko sploh pride takšen transformator? Ali obstaja še kakšen cenejši polnilec?
Hvala za odgovore.
LP[/list]
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krneki10 je napisal/a:
Si morda pomislil na sončne celice, ki bi polnile akumulator takrat, ko je alarm vklopljen?
Ker ponoči v garaži verjetno nimaš vklopljenega alarma, ali pač?
LP,
Igor
LP, Igor
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alarm
Mislim, da opis pove več kot dovolj. Alarm prazni akumulator tudi takrat, ko je izklopljen (tako bi naj delovali tudi ostali alarmi), verjetno zaradi tega, ker mora biti vedno v pripravljenosti za signal iz daljinca. Ne vem kako bi to rešil, mogoče bi lahko naredil skrito stikalo, ki bi bilo vedno na dosegu roke.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si prečital kaj piše v profilu zgoraj na debelo rdeče? Rolling Eyes
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, sem prebral vsa pravila in tudi izpolnil svoj profil. Ali slučajno kršim katero izmed pravil? Če ga, se opravičujem. Sicer pa v 2. pravilu piše, da se takšne stvari rešujejo preko ZS, Branez.
Upam, da je to rešeno, sedaj pa nazaj h kontekstu teme.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2007 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... sedaj pa nazaj h kontekstu teme...
Odklopi (+) napajalno žico in daj vmes ampermeter.
Tok mora biti v mejah, ki jih navaja proizvajalec, sicer je kaj narobe povezano, ali pa je kaj narobe z izdelkom.
5Ah / TokPraznjenja (v Amperih)= ČasVKateremSeAkumulatorIzprazni (v urah) .
LP,
Igor
LP, Igor
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je ravno odprta tema, bi še mene zanimalo glede polnilcev akomulatorjev.
Moj problem je pa sledeč:
Moral bi narediti polnilec za 24V akumulator, ki pa ne vem kolikšna je njegova kapaciteta (Ah). Ta akumulator je po dimenzijah velik, saj poganja viličar.
Jaz sem razmišljal v tej smeri da bi se lotil na tak način kakor je avto polnilec, transformator in gretz. Pri vsem tem pa me zanima kako bi bilo s tokovi v primeru če bi bil akumulator popolnoma izprazen in glede na to kolikšen naj bi bil transformator in gretz (P in I)?
Sej bo bolš!
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2007 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilni tokovi takih baterij lahko presegajo 100A. Polnilne naprave (vsaj s tistimi, s katerimi sem imel opravka) so bile sestavljene s trofaznega transformatorja ranga nekaj KW. Usmerniški člen je bil sestavljen iz več diod vezanih paralelno. Kake posebne regulacije ni bilo. Bil je le nadzor toka polnjenja ter glede na čas izklop polnilne naprave oz. vklop ponovnega polnjenja (dopolnjevanje).
simeon
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kakšen predlog kako se lotit tega polnilca?
Sej bo bolš!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš predlog...
Motor pralnega stroja-jermenica-kamionski alternator-regler.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S55m na žalost zelo slab predlog. Problem je v tem, da je motor od pralnega stroja močan le nekaj 100w, ponavadi tam okoli 300-350w, kar je pa daleč premalo! Dober bi bil na primer motor od "cekularke", ki ima tam nekje okrog 2kW, pa še število obratov bi bilo primerno.
Lp, Jani
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem samo podal predlog Jani! očitno je dober, če ga lahko ti še izboljšaš Smile .
300W tudi ni mačji kašelj. Lahko pa uporabiš idustrijski motor za kakršno koli drugo uporabo. Za neuke v elektroniki je bistveno vse za jermenico, saj alternator in regulator poskrbita za pravilno polnjenje akumulatorja.
"Cekularka" je najbrž krožna žaga ali "cirkularka".
Stran 1 od 3
