clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 31, 2007 9:51 am Naslov sporočila: Merjrenje jakosti svetlobe |
Rabil bi vezje za merjenje jakosti svetlobe. Zanima me kaj bi bilo najbolj uporabno. Fotoupor, fotodioda ali fototranzistor?
Gre za vidno dnevno svetlobo. Ne za IR ali podobno..
Element bi dal na konec neprozorne cevke tako, da bi meril samo direktno svetlobo, predvsem direktno svetlobo sonca.
Ideje?
Objavljeno: Sob Mar 31, 2007 12:06 pm Naslov sporočila: |
Tako napravico ni težko narediti. Bolj bo problem to potem umeriti na prave vrednosti svetlobnega toka v Lux -ih.
Če potrebuješ zgolj indikator - več - manj pa ni posevnega problema. Od fotoupora pa do fototranzistorja - vse je uporabno.
milan62 Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2007 12:37 pm Naslov sporočila: |
Fotodioda BPW21 vsebuje poseben filter, tako da se njena karakteristika
ujema s karakteristiko človeškega očesa.
Mislim, da se mi še kakšna valja po predalih.
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sob Mar 31, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: |
No pred leti sem za neloga izdelal elektroniko za obračanje kolektorjev po soncu.
V prilogi pa dodajam načrt. Namesto tranzistorjev, ki jim odrežeš zgornji del lahko uporabiš fotoupore. Ko je pokrit en senzor je drugi v senci. Signal dobiš na enem od izhodov. Ko pa sonce obsije drugega pa se pojavi signal na drugem izhodu.
1.3 MB |
57 krat |
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
