panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 4:36 pm Naslov sporočila: 2 x XP na enem disku |
Kar nekaj tem je bilo odprtih glede vprašanja večih sistemov na enem disku, ampak nikjer nisem zasledil mojega problema, namreč potreboval bi sledeče:
-1.sistem-WinXP - Računalnik za video montažo. Nameščeno cca. 5-6 video in grafičnih programov, brez omrežne povezave, brez interneta, brez antivirusa (sem imel probleme z njim pri nemotenem predvajanju video materiala ven iz računalnika), skratka optimalno delovanje računalnika brez vse ostale nepotrebne navlake.
-2.sistem-WinXP - Domači računalnik z vso potrebno in nepotrebno navlako, internet, omrežje, igrice... takšen, ki deluje samo prvi dan normalno, potem pa zmeraj slabše
Do sedaj sem imel to rešeno fizično - z dvema ločenima diskoma, vgrajenima v rack ohišje in sem jih menjaval po potrebi. Zanima pa me ali obstaja kakšna boljša varianta ali naj ostanem kar pri stari.
Zanima me še varianta, še bi bila oba diska fiksno vgrajena v računalnik in bi zaganjal sistem lahko iz enega ali drugega (če se da seveda), kako je potem tudi z okužbo z virusi med diski, ker prvi sistem nima antivirusa. _________________ LP Panasonic |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 5:07 pm Naslov sporočila: |
Varjanta 1 (tako sem imel narejeno v bivši službi)
Dva računalnika na preklopniku (monitor, tipkovnica, miš ...) Moj delovni računalnik ter en računalnik kateri je bil sicer namenjen za rezervo, če je slučajno kateri kje "škripnil". Na njem sem imel W2000 (te sem najlažje prilagajal sistemu) Disk je bil dan na dva dela. Sistemski "zgostan" na drugo particijo. (po kakeršnem koli eksperimetiranju sem lahko prej kot pa v 5 minutah imel spet sterilno čistega)
Varianta 2
Uporabiš kako verzijo linix-a katero lahko bootaš z DVD-ja (recimo ferix )
Varianta 3 (to uporabljam na enem PC-ju doma) Dva hard diska na preklopniku. Hard disk selector _________________ lp
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:45 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa narediš 2 particiji na disku in na vsako nasnameš Windowse.
LP, Matevž |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 10:59 pm Naslov sporočila: |
Kot je že omenil @RastaMan ... dve particiji in na vsako posebej instalirat WINe. Jaz imam tako na enem disku tri particije in na prvi je WIN95, na ostalih dveh pa XP.
Ob zagonu računalnika te sistem že v DOSovem oknu vpraša kaj želiš zagnati. |
jur Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 11:56 am Naslov sporočila: |
Zgoraj omenjani multiboot je res prava stvar.
Jur |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 12:51 pm Naslov sporočila: re |
Recimo da imaš en disk in dve particije ali pa dva diska in dva ločena windowsa , pa oba sta priklopljena.
Kako naredit da delujoči windows ne gre vohljat po drugi particiji ali disku ( torej kot,da ga ne vidi ? Slej ali prej pride da operativni Xp gre pregledovat diskovje in ko najde sistemske datoteke drugega OS ( ki pa je v bistvu isti le drugje postavljen , prične komplicirat po svoje ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jur Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 1:12 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, ampak meni ni delalo nobnih problemov. Win šari po svoji boot particiji, ostalo pa v glavem pusti pri miru.
Problem je le, ker se iz win98 ne vidi XP diska, kar bi včasih prišlo prav. Je pa to normalno zaradi različnega file sistema.
Jur |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: |
Na win98 lahko našraufaš NTFS driverje in boš videl tudi XP particijo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Objavljeno: Pon Apr 16, 2007 9:42 am Naslov sporočila: |
Enkrat sem videl, ko se enemu to ni posrečilo. Po instalaciji driverjev se ni videla več niti FAT particija, kaj šele NTFS. Verjetno je bilo krivo kaj drugega, ne driverji, ampak pri sebi raje ne poizkusim.
Jur |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Pon Apr 16, 2007 1:58 pm Naslov sporočila: |
Tudi Win98 in XP lepo delajo na enem racunalniku, vazno, da je Win98 na C particiji, XP na drugi particiji, na vseh diskih imas lahko FAT32, pa oba sistema vidita vse podatke. Lahko pa na drugi disk z XP postavis NTFS in potem XP vidijo vse, Win98 pa samo C particijo.
Win98 in XP na locenih diskih krasno dela, ce ne pretiravas z raznimi urejanji in defragmentacijami z XP, poleg tega se boot sektor na C obcasno sesuje in je dobro imeti image kopijo C diska. |
